Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Питер Фото: 0
Пару слов из личного опыта на тему "писков" БП Seasonic Platinum. Был Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2), без проблем и без "писков" работал на Asus Rampage Extreme III больше года. С переходом на Asus x79 Delux, при первом включении, пошел писк и первым делом я подумал, что пищат дроссели на плате. Для точности запитал мать от запасного БП - тишина. Стало ясно, что плата не при чем, а причина писка - БП Seasonic. Заменил по гарантии на другой БП Seasonic Platinum-1000 (SS-1000XP) - никаких паразитных звуков. Т.е. в моем случае получилось так, что на разном железе, БП Seasonic может звучать по разному.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
У меня на SS-1000XP тоже писка нет. Интересно, это они халтурить стали, или просто неудачный экземпляр или конфиг?
Странно, что в столь эффективные и качественные блоки ставят такие дикие вентиляторы, когда, и по логике вещей, и по устоявшемуся в народе мнению, хватает вчетверо более низкооборотистого. Как будто павермэн какой-то, прости господи.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Та-же хрень! 560 золото Сисоника, отработал без проблем и писков 3 года
Собрал новую сборку - начал пищать. Причем довольно сильно и отчетливо. Вытащил видяшку (GTX 760) - писк пропал. Поставил другую - нет писка. Вернул изначальную - опять пищит!
Причем это именно БП Сначала гнал на видеокарту, на материнку, намучился...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Тестирование блока питания производится при температуре поступающего воздуха 40 (+/-2) градусов, это соответствует «типичным» условиям работы данного типа устройств в системном блоке.
На коробке написано, что пассивный режим идет до какой-то потребляемой мощности при температуре <= 25C.
до нагрузки 500 Вт вентилятор был отключен.
Поэтому либо всё-таки при тестировании не было 40С, либо блок питания глючит. Мониторил эту тему и понял, что в этом вопросе нет стабильности. У кого-то вентилятор вообще не крутится, даже в жару, у кого-то он постоянно вращается, что в общем-то соответствует описанию, ибо внутри корпуса не бывает меньше 25С. Собственно и непонятно зачем это так сделано. Т.е. либо порог по температуре должен быть выше, либо вообще об этой фитче и не стоит упоминать, ибо в реале, независимо от положения переключателя «Normal» и «Hybrid» вентиль БП внутри закрытого корпуса будет всегда вращаться. У меня SS-1000XP, и работает он именно так - т.е. при выше 25С всегда вращается. Правда достаточно медленно чтобы быть создать заметный шум даже ночью(хотя немного его слышно). Поэтому хотелось бы иметь железно пассивный режим при офисной работе (или при ночных торрентах ), как это сделано в корсарах. Писка, кстати нет, мать - Z87 Deluxe.
Что-то я запутался по статье.... дык при какой температуре вентиль не работал до 500 ват? Вот и я об этом:
Увы, «гибридный» режим в данном БП нормально не работает. Он работает нормально. Стоит блоку хоть чуть-чуть прогреться и вентилятор уже не отключается. Короче, забудьте про эту фишку, ее не доделали.
... пока системник был "холодный" (25-30 градусов). Последующий прогрев воздуха в "системнике" до 35-40 градусов привел к постоянному вращению вентилятора. После чего была снята боковая стенка и воздух в корпусе охладился до комнатной (25-27 градусов), но вентилятор всё равно не отключился. Т.е. режим "отключения вентилятора" блокируется и переходит в постоянное вращение при повышении температуры выше 35-40 градусов, а включение этого режима выполняется только при снижении температуры воздуха ниже 25-30 градусов (точно не измерялось). Иначе говоря, достаточно системнику хоть раз прогреться выше 35-40 градусов (режим "игра", например) и последующей остановки вентилятора вы не получите до тех пор, пока не выключите компьютер. Всё это есть в статье.
serj писал(а):
... Иначе говоря, достаточно системнику хоть раз прогреться выше 35-40 градусов (режим "игра", например) и последующей остановки вентилятора вы не получите до тех пор, пока не выключите компьютер. Всё это есть в статье.
Да, так и есть, но если пошерстить форумы, то найдутся те, у кого вентиль не крутится и после прогрева. Нагрузка -крутится, нет нагрузки - останавливается, как будто датчик температуры откалиброван не на 25С, а на 40С, к примеру. В целом, если всё настроено на 25С - фишка бесполезная, ибо вентиль крутится постоянно. Даже без входа в нагрузку. Корпус прогревается, как правило быстро даже при офисной работе или простое. Да и в квартире обычно 23-25С. Именно по этому подумываю о Корсаре. У них, как я понял, нет завязки на температуру.
Кстати, это первый обзор, в котором четко разобрали эту фишку. Везде забывают о этих 25С, и кормят читателя простоем вентиля БП до определенной нагрузки.
После модели корсар АХ860 я в сиасониках разочаровался. При подключении двух 290 и небольшом их разгоне, оплавились коннекторы PCI-E. Макс. нагрузка была в районе 750ватт, никаких защит не сработало. На просторах интернета встречалось немало отзывов о похожей проблеме. Такой подставы от столь раскрученной фирмы не ожидал. И как теперь быть с гарантией не понятно. А эта модель не стоит своих денег. Лучше цифровой корсар 1200i он и пищать с очень высокой вероятностью не будет и оборотами вентилятора там можно рулить как захочешь. Да и сам вентилятор там более предсказуем и срабатывает при повышении температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Мда.... Суровый "зю". Впечатляет. "Гибрид" ударил лицом в грязь. Разрабы чего-то не додумали. Все ж таки не "на сдачу". Ессно, на фоне откровенных "помоек" за 5 копеек эти претензии смотрятся как некое подобие придирок, но положение обязывает. Вобщем, следует доработать напильником. И выпустить поскорее ХР4, в котором перечисленные в обзоре недостатки будут устранены.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
serj, браво! Очередной отличный тест. Даже просто почитать приятно, за инфо наполнение я даже не говорю. Из пожеланий только одно (и все то же): переходить к массовым моделям 500-800 Вт. которые и достать легче, и народу их выбирает/покупает больше.
