Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Откуда: Москва Фото: 3
По той причине что выбрасывать залитый\разбитый\убитый в другой форме планшетник за 7 тыщ куда проще чем айпад за 35. И ни какой полуторогодовалый ребенок не осваивает айпад, более того, давать ребенку в полтора года айпад - этож надо так нелюбить ребенка, поиграть с ним в куколки\машинки не пробовал? Я купил под мультики DEXP Ursus 10M 3G за 7000. Прекрасный вариант для уничтожения
Очередной развод как втулить второсортное железо по цене добротного. Проще купить "взрослый" планшет с нормальным железом, экраном и автономностью. Засунуть его в ударопрочный чехол и будет счастье.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2014 Откуда: Сев. столица ЮГ
на велике надо с детьми кататься и учить нормальным играм. Кому нужен деградированый ребенок? Я понимаю что у планшетоавторов мозг деградирован еще не сформировавшись, из-за мобильников всяких и игрулек детских, но детей зачем вовлекать?
почему "детский планшет" обязательно должен быть говном? полуторагодовалый ребенок мгновенно осваивает айпад.
айпад не стоит своих денег. и по мне смысла в технически навороченом для ребенка нет - сломает, потреяет. ударопрочность у айфонов айпадов никакая- чуть что истекло разбилось
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Копенгаген
Купили ребенку 2 года назад чуть б/ушный Galaxy Note 8. Ни разу не жалею. Нормальное перо для ребенка- обязательно. Стандартный самсунговский чехол-книжка. Повреждений нет. Дитенку 3 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Клоун, SkyTiger ST-1301 отличный планшет! Для детей там много сказок, в том числе звуковые книги, есть пианино, паззлы. Его можно использовать как обычный планшет, введя пароль - вместо детского откроется обычный рабочий стол. Получился огромный хороший планшет - все необходимые программы - видео- и аудиоплееры, файловый менеджер, Iptv и прочие проги поставил без рута, скачав с 4ПД... - Также обошёл ограничение в 32 гигабайта, отформатировав флешку в планшете CUBE, затем записал на неё нужные проги и фильмы, вставил в SkyTiger, в настройках нажал подключить SD карту, через 3 минуты карта обнаружилась с объемом 64 гигабайт. Если форматировать такую флешку в SkyTiger, то появляется ошибка и флешка не читается. Поэтому форматните ее в другом планшете или смартфоне, я форматнул в Кубе, который тоже не поддерживал такие флешки, причем флешка 64 Gb UHS-1 microSDXC, которая вообще не должна была на нем запуститься. Но она запустилась и работает как часы. - Экран на планшете просто огромный! Причем он похож на обычный экран ноутбука 13,3". ПРи горизонтальном наклоне красочность практически не меняется. При вертикальном наклоне вниз увеличивается яркость, а если наклонить вверх, то яркость снижается - точно также, как на новых ноутах. - Имею также топовый 12.2 планшет Самсунга с пером и LTE, у которого эталонный сказочный экран, но даже после него смотреть фильмы в SkyTiger ST-1301 очень комфортно. Более того, из-за бОльшего размера экрана фильмы смотрятся ещё живее, но рука устаёт быстрее (если левой рукой держать снизу по центру, большой палец спереди, остальные сзади планшета, кисть направлена вправо, локоть прижат к косым мышцам пресса чуть ниже широчайшей спины и согнута под углом 50-60 градусов, планшет лежит не на пальце, а в ямке между большим и указательным, пальцы лишь добавляют жесткости, поэтому не устают), потому что получается слишком большой рычаг, да и вес на 300 граммов больше. Комфортно могу смотреть не более 1 фильма, затем приходится брать двумя руками. - В Меню Настроек случаются подлагивания, особенно ярко выражается, если зайти в подменю установленных программ. Wi-Fi ловит примерно также, как на Самсунге. Прошивок для этого планшета нет, есть аппаратная кнопка Ресет. После полного отключения дял включения нужно ждать очень долго - примерно 3-5 сек, затем дать загрузиться рабочему столу и только потом подключать зарядное устройство, иначе может случиться как в КУБЕ - только заставка без стола (у Куба почти такая же начинка, только диагональ 10 дюймов). Если такое произошло, нужно отключить зарядник и держать 10 сек кнопку выключения, затем включить и подождать пока стол загрузится. В Кубе такое ещё случалось, когда полностью выключенный планшет включался с зарядником и вставленной флешкой, на SkyTiger такого глюка пока не обнаружил. - При просмотре фильмов и в Инете лагов не было. Буду тестить дальше. - Без NFC подключил к планшету блютуз-наушники MDR-XB950BT. Для этого сначала вкл блютуз на планшете, затем нажал в настройках поиск устройств в разделе блютуза и зажал кнопку включения питания на наушниках в течение 5 сек - огонёк стал мигать то красным, то синим, затем в окне найденных устройств обнаружились наушники. Наушники позволяют управлять громкостью и переключением треков со встроенных в ухо кнопок. Бас получился чудовищной силы, пришлось в эквалайзере убавить низкие частоты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
