Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011
Отлично: с вентиляторами на 1000 оборотов на уровне фона меньше 30дб, т.е. беззвучно. Те же показатели специального для процессора топкулера Thermalright Silver Arrow SB-E 42дб, что очень громко, Noctua NH-D15 с двумя вентиляторами на 1000 тоже добивается этих же результатов с 35дб - средний уровень шума. Еще нужно учитывать что с переменной пиковой нагрузкой СЖО справляется значительно лучше
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: У 390х будет подобная водянка только толстый вариант с одним кулером
Измерения производились с расстояния в 30 см, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума.
вы хоть раз живьем в закрытом стенде наблюдали стрелу ту же или ноктуа при такой "громкости"?
проблема в том, что все обзорщики забывают о специфическом расположении кулеров водянок. их шум в закрытом корпусе должен быть слышен лучше, нежели у воздушных.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Являюсь обладателем Seidon 240m полтора года, доволен. С разгон FX-8350 справляется, правда налепил в свое время еще два вентиля, всё никак не сподоблюсь найти эффективную замену из двух. А с нынешним курсом и не найду.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Недостатки необслуживаемых СЖО: отсутствие обдува околосокетного пространства.
Во-первых, в представленных воздушных СО обдува тоже нет. Во-вторых, зачем он нужен? Когда рядом столько вентиляторов, застойных зон там никак не будет.
Не будет такого. 5 см перестановки внутри корпуса погоды не сделают. Зато в воздушных СО добавится еще 1-2 вентилятора на корпусе. А в "недоводянке" процессорные вентиляторы являются корпусными.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Недостатки необслуживаемых СЖО (повышенная относительно воздушных СО стоимость, риск протечки, отсутствие обдува околосокетного пространства).
Это в каком месте необслуживаемая СВО может дать протечку?! 0_0
Единственная причина, по которой может произойти протечка - херовая фиксация шланга на штуцере.
Урвал тоже за 2800р полтора года назад Cooler Master Seidon 240M. стоит даволен ваще как слон, через крутилку убрал на минимум помпу чтобы не шумела, снизил вентиляторы тоже на минимум, работает бесшумно ваще!
проц ку6600 3.6гц 1.550 вольтаж 24\7 в игрушках тоже оставляю вентиляторы на минималках!
при максимальных оборотах чего тока можно в компе выкрутить, самое холодное ядро проца 11 градусов становится
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: г.Москва
Интересно, а почему жидкость отводит тепло от теплосъемника намного эффективнее? Вроде как кипение в тепловых трубках более эффективно отводит, нет? И почему тогда не сделать в теплосъемнике систему из тепловых трубок (камеры), от второго конца которых тепло будет снимать уже вода? И тогда не надо будет геморроиться с вытачиванием микронных микроканалов - вокруг теплотрубок можно как угодно воду пускать.
_________________ Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Краткий предварительный алгоритм действий перед тестом водянки: смотрим размер радиатора и вентиляторов: если менее чем 2х120, то раскручиваем за хвост и выкидываем в помойку если 2х120, то просто выкидываем в помойку без раскручивания если 2х140, то морщимся и тестируем не ожидая ничего особенного если 3х120 или больше, то тестируем и ждем приличного результата.
