Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
статейка для тех кому в облом посмотреть в статистику разгона
за труд рэспект to Jordan
Интересно... долго искал в статистике, с кем бы помериться... Только в этой статье нашел (может, я просто ленивый? ;)).
Однако, результат в 244 МГц подверг бы сомнению - у меня 240 при 2,1 В работает очень недолго и нестабильно (при мЕньшем напряжении 240 вообще не заводится). Хотя... может, просто не везет?
AMD оказалась довольно суеверной компанией и не стала на 13-й неделе выпускать процессоры ;)
М-м-да, значит мой Батон сделали не в АМД, потому как он, именно 13-й недели :)
Кста, маркировка - AQYHA0413(дальше сейчас не помню), резалты - 220/2420 на 1.7В
Статья понравилась, жду продолжения по: P4 2800 и выше, Athlon 64 все :)
Berg У нас один эксперементатор до 2750 такой вот проц разогнал, под залманом 3000 если память не изменяет...
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
экс-лаборант
Kadana
Есть статья Сводная статистика разгона Intel Pentium 4 и Celeron на ядре Northwood
Если это и правда, то я не верю в стабильность работы.
Есть ли смысл менять Thoroughbred (200x11) на 2500+(в замысле 200x11) при одинаковом PRрейтинге 3200+ только лишь из-за +256kb кэша? Есть ли где нибудь сравнение таких систем?
Статья мне очень понравилась. Систематизировать весю эту груду материала, которую кидают юзвери в статистику дело неблагодарное. По такой статье можно подобрать себе проц, чего не скажешь о Статистике.
Немного дополнения:
ECS KT600-A AQXEA0416WPMW 200 2200 1.575 - мой результат. Почему то был внесён в базу только 1. Дело в том, что процов с такой маркировкой было 3 штуки. Первый (который и попал в базу) я завёл на 200MHz просто ради эксперимента (машина была на продажу), напряжение мамка повышать не умела, в биосе показывалось 1,575В. Второй проц с такой же маркировкой я собрал на такой же мамке и поставил на 205MHz, напряжение по данным биоса составило 1,61В. Больше просто не пробовал. На этой частоте я его тщательно протестил. Снял скриншот и отправил в базу. Но почему-то этот результат добавлен не был. То ли результат просто не дошёл, либо Doors4ever посчитал, что я гоняю один и тот же проц... Третий проц с такой же маркировкой я хотел взять себе домой. Решил поганять на Soltek FRN2L. И тут меня ждал облом. Проц стабильно работал на 200MHz только при 1,75В.
Сейчас приступаю к подбору проца 20-ой недели (тоже 3 штуки). Маркировка KQYHA0420XPMW. В статистике есть процы с маркировкой KQYHA0420RPMW. Как я подозреваю "R"- коричневый цвет текстолита, а "X"-зелёный. Интересно будет сравнить результаты.
Doors4ever Я тоже не очень верю, вот если интересно почитай:
Вот с этого всё и началось
http://dns.vl.ru/forum/read.php?f=1&i=13068&t=13068 18 пост от кобры, он вроде модератор на этом форуме, хотя там их я не видел :)
Вот продолжение
http://dns.vl.ru/forum/read.php?f=1&i=13542&t=13542
Ну так как мнение?
Тестю проц Hot CPU Tester Pro 4 (Light Edition) - что можете сказать по поводу данного теста. Стоит ли его юзать?
Некоторые субъективные мнения по поводу модернизации сбора статистики:
1) Цель сбора статистики: Определить разгонный потенциал данной модели процессора в зависимости от
а) Даты выпуска процессора;
б) Степпинга;
в) Материнской платы;
г) Оперативной памяти;
д) Системы охлаждения.
Что происходит когда юзверь не заполняет все графы таблицы? Такой результат не несёт никакой конструктивной информации и призван потешить самолюбие пользователя, увековечившего своё имя в статистике. По этому предлагаю вообще не вносить в базу результаты с незаполненными строками (или со строкой маркировки типа AXDA2500KV4D :x ). Исключение можно сделать лишь для скриншота (не всегда его можно снять) и если вместо маркировки будет указана неделя выпуска.
2) Ввести графу термоинтерфейс (думаю никто не будет спорить с полезностью такой строки?).
3) Ввести строку цвет текстолита проца (для атлонов) :)
4) Сделать возможность сортировки по дате выпуска ЦПУ или ввести такую колонку.
Считаю что статистика в таком виде принисёт намного больше пользы, чем та, которая есть сейчас.
еще и как есть ...в 2-а раза есть!
Стотья на ixbt ...
везде сплошное DMA!
Kadana Мобильные 2500 вроде как гонятся до 2700MHz и то редко (у них напряжение изначально ниже, но их просто мало и дороже они + достать не везде можно), обычный до 2400 разогнать и то удача
В статистику разгона вносятся в основном самые удачные попытки энтузиастов (и ещё не факт, что предельная частота является стабильно рабочей), так что это всё скорее сливки (но всё равно интересно)
з.ы. Я свой 2500+ так и не внёс в статистику, но с igloo sb3 далеко не погонишь - сейчас на 2GHz, стабильно на 2.2, но с повышением напряги и не при жаре на улице
Стотья на ixbt ...
Дай ссылку,я не нашел.А в два раза нигде не может быть
Boss_008
Стотья на ixbt ...
Чушь не надо нести, до 10% и то в редких случаях
Но это всё не относится к обсуждению статьи!
Последний раз редактировалось Anvin 28.07.2004 13:08, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО, намного интереснее и проще читать статью, нежели перечитывать кучу результатов в статистике. Jordan - молодец.
Первая неделя представлена 4 процессорами и в сумме оказалась наиболее удачной из всех, охваченных обзором:
EPoX-8RDA+ rev.2.1 AQYHA0401VPMW 228 2508 1.85
гы-гы, мое добро :D. Первая неделя рулит
Мой разгон 2500+@3200+ при напряжении 1.4 вольта, самому не верится, больше пока не пробовал.
Добавлено спустя 18 минут, 5 секунд:
самое главное не греется с Volkano 10+ при загрузке макс 41градус
Добавлено спустя 5 минут, 57 секунд:
шина 200 множитель 11 так как заблокирован множитель у меня
Так какой недели выпуска лучше брать проц?
Я вот думаю может ещё один взять......брату...на soltek 75-DRV2 (KT-266a). Ну или свой ему поставлю,т.к. уже замобилен.
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
гы : ), а я его, хорошего, схватить таки успел, месяц назад, 2500+@3200+ , вольтажи и температуру мать не показывает (((, (CANYON, на нфорсе 2 ультра), работа абсолютно стабильная. жалько снятия с производства, мне он понравился, больше 1700+, во времена оны..
Джедай
Berg
244МГц по шине мой резалт http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... ls&id=7487
А что удивительного в таком разгоне,хоть даже если это и дэсктопный ? Его я себе подбирал из кучи процессоров,благо есть возможность,там же был процессор работающий на 238-ой шине 9-недели.Остальная масса процессоров перешагнула 230МГц.
Jordan
Респект,очень полезная статистика !
-lead-
гы-гы, мое добро . Первая неделя рулит
:beer:
masterjedy
Спасибо! Плата у тебя отличная, поздравляю!
