Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Напоминаем о том, что на сообщения новых участников распространяется действие системы премодераций сообщений.
:D
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 93
Перегрев видеокарты (91 градус в Low режиме), странные (огромные) температуры жестких дисков (40+ градусов), всего 6 дисков 3,5", стеклянная крышка, разъемы USB сверху для пыли - это что за дела для Full-ATX корпуса? Ах да, забыл - дырявая передняя крышка. Сталь 0,8 вместо 1.0... Мда, похоже замену своему Чифтеку я найду нескоро.
Фото: 13
За обзор 5, корпуса такие крупные - не люблю..... ИМХО не хватает на выдув бокового 120-140мм, и на потолке корпуса места под радиатор необсуживаемой сво (2х120(140))мм.
Это низкое кач кристалла, +автоматич регулировка оборотов,а вы как хотели?
P.S. Эх Вова, надо было асус матрикс брать, или гнилогерц эдишн... было бы не больше 75с. И все бы удивлялись качеству охлаждения исследуемых корпусов.
P.P.S. Они всё ещё ждут хорошие руки.....
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Предупреждение
Фото: 4
Зачем менять корпуса? Брал лет 12 назад корпус Thermaltake Xaser III который весит 20 кг пустой с блоком питания. И не смотря на столь большой срок как новый даже панель управления вентиляторами до сих пор работает, только вентиляторы менял. На самих вентиляторах стоят какие то простые сетки-фильтры но пыль в корпус практически не пропускают а сами порой покрываются приличным слоем пыли.
Акула пера
Фото: 5
Низкая скорость вращения вентиляторов СО видяхи (тихий режим). В авто выше 78 не поднимается, при раскрутке вертушек до 2000 об/мин. Смотри на разницу с открытым стендом, а не на цифру.
Нормально там все с качеством. 1200мгц при 1.67в - стабильняк. ;)
Фото: 13
Задний вентилятор непонятно откуда качает воздух, походу с широкой дыры 3мя см выше, и с "так называемого посадочного дырявого места под сво. Воздушные потоки карту затрагивают мало, бп снизу особо не вытянет, а на боковой стенке нет вентилятора... Надо было пару 140 на потолок и с ними проверить.
При таких огромных размерах..... Увольте - для 1 топ вк - NODE304 , для 2011 и 2х-3х SS SG10.......
вот только размеры в 3 раза меньше этого графита...
Asic Asic(у) рознь
смешной какой-то видок у корпуса этого. имхо
Фото: 12
За обзор спасибо!
780 хорош в техническом плане, да и под СВО места предусмотрены, а вот по дизайну сильно уступает 600му... :-(
Фото: 10
У меня 760T - отлично продуман, у этого перфорация больше. Кому мало хардов, корзины можно докупать.
Не фанатею.
как кабели укладывать там?
3600+5700XT
Фото: 93
Понятно, что в корпусе такого уровня интересует только Low режим до 800 об-мин. Остальные режимы либо для глухих либо для пользователей АМД (бульдозер+290Х требуют 2000 об-мин).
1.167 Надеюсь :-)
У самого такая же, только реально кривой чип. 1.137В 1150Мгц - мегагерцом выше и валит и ОССТ artifact count и Unigine Heaven, независимо от напряжения.
Так вот, на автомате до 75С (вентилятор авто, Турбо буст вылечен Sk3net биосом), корпус LogicPower 9901 (корпусные вентили на 5В).
http://www.logicfox.ua/articles?th=27&id=38
Или с СО что то не то, или с термопастой. Нездоровая температура однако. Хотя в тесте 50% оборотов - хз, надо у себя проверить, но я бы побоялся сею ВК больше 90 греть :-)
А конкретно по корпусу - всё таки боковой вентилятор для 250Ваттныйх печей на выдув бывает полезным, особенно с кроссом/слаем. Задались модой делать монолитное прозрачное окно с боку... Шум, пыль и всё такое - это понятно, но могли сделать и опцию для горячих ВК.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 20.04.2015 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
предполагается, что на выдув работают вентиляторы на потолке и сзади...хотя можно заказать глухую боковую панель - дальше только ваша фантазия :)
на потолке места под радиатор СВО имеется более чем достаточно - EK-CoolStream XTX (толщина 64мм) помещаются...
Я пытаюсь быть мелодичным. Конечно я ору, но мне хотелось бы верить, что я ору мелодично. (с) Том Арайа
Фото: 13
Че там продуманно?.. Задний вентилятор не работает, бокового нету ,посадочное место под сво дырявое...
2 вентилятора задувают спереди, а вытягивает воздух из системника тока БП малооборотистый....
вы когда играете - отключаете колонки что бы вслушаваться в системник?
Или с СО что то не то, или с термопастой, или в комнате баня. Нездоровая температура однако
С корпусом, с ним родным.....
Питальник не перегреваеться?
предполагается, что на выдув работают вентиляторы на потолке и сзади...на потолке места под радиатор СВО имеется более чем достаточно
Предполагаеться может и так, а распологаеться все так что задний вентиль качает воздух из перфорированный щели 3мя см выше.... Ну и из "предпологаемого дырявого места под сво",или вы действительно считаете что при таком обилии щелей вокруг задней вертухи - она будет прокачивать корпус. А вентиляторы в потолке будут качать воздух из передней дырявой части корпуса( расположение опт приводов), задней дыры перфорированной . Если вообще смогут что то качать с такого дырявого места.....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Что бы вертухи работали, придеться пол корпуса малярным скотчем заклеивать... и гуашью расписывать ...
Asic Asic(у) рознь
Без обдува обратной стороны платы пирометр показывает до ~95C. Хотя для этих карт это считается нормой, с обратной стороны на обдув прилепил 120 мм вентилятор на 1100 оборотов. Теперь зона питальника до 80С.
Также заметил, что если карту держать при температуре ниже 65С, то берёт 1200 при 1.175В. Снимал СО, менял пасту на Phanteks'овскую (результату 0 вышло). При монтаже СО обнаружил, что подошва устанавливается с небольшим перекосом - в итоге пришлось добавить каплю термопасты и прикрутить СО как можно туже. Но всё равно - тот же эффект - если ниже 65С - гонится лучше. В противном случае, 1150Мгц - это потолок, вплоть до 80С (далее в ОССТ не прогревал).
Память греется до 75С, гонится слабо - с 7000 до 7200.
Сама ВК Light Edition - конструкция как и у обычной платы, только частоты по умолчанию ниже. Видно отбраковка и есть отбраковка у MSI.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 20.04.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
согласен, брал года ~ 4 назад HAF 932, всё устраивает )
Имею Corsair Graphite 730T. Всё, что надо, вдувает и выдувает. Слышин шелест вертушек: тише/громче-зависит от нагрузки. Воздух в БП попадает СНИЗУ и выдувается сзади. СВО сверху. Видяха max 73C в играх.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Купите себе примерно такой корпус и проверьте. Разговоры на пустом месте.
Фото: 4
корсар что ты делаешь с внешностью своих корпусов, прекрати
вроде и не плохо все, но дизайн вырвиглазный ИМХО
если не закрывать две вертушки в морде - один задний вполне будет направлять поток;
как уже сказано: бп воздух берет снаружи, наружу же и выкидывает - на поток как бы и не влияет
а вот в случае с СВО, думается будет та же беда что в и обсидиане - три вентилятора на радиаторе будут создавать такой расход воздуха, что два вентилятора в морде не справятся, и начнет изо всех щелей тянуть пыль внутрь
ЗЫ лично я в обсидиане лишнюю перфорацию аккуратно заклеил черной изолентой :D
Акула пера
Фото: 5
Касательно используемого в тестировании экземпляра видеокарты GTX 780 Ti (ASIC 67%) в режиме СО - Auto и при ~100% потребляемой мощности (Heaven Benchmark):
