Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Напоминаем о том, что на сообщения новых участников распространяется действие системы премодераций сообщений.
Что в корпус нужно такое напихать, чтобы болк питания заработал на всю мощность 1000 ват?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Dick32 2 295Х2 и 5960К :haha:
Фото: 5
это тока корсар получается более менее тихий, у которого вентиль не вращается до 500Вт
и то, у менее мощных сисоников из предыдущего обзора он включался на 650Вт
Ну это сильно круто ) Вентилятор включается от термодатчика, в реальной системе срабатывать будет при меньшей нагрузке имхо
Фото: 5
открытый стенд и там и там, правда темп в помещении автор не приводит вроде, но думаю она примерно одинакова
а в корпусе и корсар будет не на 500Вт, а раньше включаться) корсар этот уже на платформе флекстроник сделан, судя по наличию корсар-линк
Фото: 8
Corsair RM1000 оказался одним из самых интересных блоков в подборке. В актив этому БП можно записать очень высокий КПД, отличные мощностные характеристики и богатый набор разъемов. Отдельного упоминания заслуживает полупассивная система охлаждения. При невысокой нагрузке вентилятор неподвижен, что может привлечь желающих собрать бесшумную систему (или, по крайней мере, бесшумную при повседневном использовании – интернет-серфинг, просмотр кино и так далее). Несколько слабее RM1000 проявил себя в тестах на качество стабилизации, но все цифры соответствуют требованиям стандарта ATX, так что беспокоиться не о чем.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/68440_5/ ... 1000w.html
У меня Corsair RM850. На текущем железе в нагрузке вентилятор вообще не включается. Блок тихий, пока не жужжит и не гудит. Естественно, мое железо в нагрузке не выбирает всю мощность блока.
pa_ul
Не включается или всё таки не слышно как работает?
CWT тыц
Фото: 5
CWT тыц
интересная таблица
правда нашел там неточность - про мой прошлый ТХ950 они пишут что это сильвер, хотя на самом деле - бронза)
Ну да, хотя на http://www.plugloadsolutions.com/80Plus ... =25&type=2 правда 115В сертифицирован как сильвер) Но это всё мелочи
Фото: 8
psilocebin Не включается или всё таки не слышно как работает?
Если вы намекаете на версию RM850, у которых был косяк с датчиком (до какого-то серийника), то у меня на моем блоке отсутствует эта проблема. Я специально мониторил поступление новых версий блоков питания с определенными серийниками, с которых исправили косяк с датчиком. Когда я покупал, то снимал крышку и запускал на 10-25 минут Хевен и какую-то игру (вроде метро). Вентилятор при этом не включался. Блок питания в нагрузке не гудел/жужжал/трещал (гарантия на блок 5 лет. Если затрещит, то поменяют на новый). У RM850 вентилятор начинает включаться при достижении определенной нагрузки. Вероятно моя система в лучшем случае выбирает не более ~500Вт.
http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-rm850.shtml
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=2
Corsair RM850 первоначально работает в полностью пассивном режиме. В наших тестах вентилятор не включался до нагрузки около 50%. Поскольку у RM850 электронные шумы отсутствуют, можно говорить о полностью бесшумной работе. При нагрузке 60% RM850 начинает включать вентилятор на некоторое время, он вращается на сравнительно малых оборотах около 675 об/мин. Соответственно, уровень шума остаётся незначительным. Скорость вентилятора сохраняется до нагрузки около 80%, после чего скорость увеличивается до чуть более 1000 об/мин. Опять же, даже на такой скорости RM850 работает сравнительно тихо. В целом, по уровню шума блок питания RM850 показал себя очень хорошо.
Главный меседж коротко после прочтения громадного количества тутошних обзоров прост, покупать БП на базе CWT, потому как очень удачная у них платформа вышла, также можно смело брать любой на платформе FSP с голдовым сертификатом, они тоже очень добротные. И не брать сисоники, потому что тоже самое, но сильно дороже и несмотря на весь пиар в платформе последнего поколения такие есть косяки.
Рассуждение в статье про "средний режим" таки спорное, так максимум по КПД не выбирается. А в запас 100Вт вполне уложатся колебания в потреблении тока новых видеокарт на старом техпроцессе (сначала хотел приписать и процессор, но сейчас такой апгрейд возможен только с затычки на максимум сокета, 4670 на 4790K уже замена по хотелке а не по необходимости).
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
А, кто тебе сказал, что эти блоки берут лишь тогда, когда есть необходимость в такой запитке? У тебя у самого блок лишь на 150 ватт слабее и при этом нет ни связок из карт, ни даже прожорливого процессора в разгоне. Твоя система хорошо, если ватт 400 попросит.
1КвТ Многовато будет!
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Фото: 67
Мастер 2007 говорит, что избыточная мощность не безобидна.
