Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
zeka456 писал(а):
в разгоне то и могут появиться подводные камни.
Можно предположить что в разгоне фулкавер будет смотреться куда интереснее так как охлаждает более эффективно VRM. А так я не думаю что разница будут сильно отличаться от того что я получил.
temrus63 писал(а):
То есть трехсекционник проиграл двухсекционнику?) Явно что помпа и оборота как минимум равны, а по правде у трехсекционника и помпа лучше
Похоже на бред, в чем причина?
Очень хороший вопрос, который мы обсуждали с RKR довольно долго. И признаюсь, что меня самого подобный результат удивил. Кстати RKR сказал что в этом нет ничего странного в одной из его статей была похожая ситуация. Конечно если смотреть на бой радиаторов и помп то результат выглядит довольно странно, но тут следует толкаться от другого, сравнивать фулкавер и водоблок необслужки. Фулкавер имеет площадь намного больше чем ватер замкнутой водянки, так же фулкавер имеет большую толщину и поэтому такой результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Предыдущего автора критиковал за недостаточно эффективное СВО Здесь все классно в этом плане но а где разгон, зачем СВО-то тогда?) без разгона не видна разница между недоводянкой и кастомной сво. а она будет. дополните с разгоном и конфэтка
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Копенгаген
10 минут для воды? Вообще-то обычно тестируют, пока температура воды перестанет повышаться. Иначе разницы даже между одно- и девяти-секционником не будет. Вообщем, немного бессмысленно все. Феникс-стайл:)
Rudolf Witzig писал(а):
а где замеры шума помп? С низкооборотистыми вертушками обычно вылазят помпы со своими звуками (особенно, на необслуживаемых СВО).
помпы работали на 3800 об/мин, очень тихо, разгребу завал и подкорректирую, надо листы с результатами найти.
krestic писал(а):
10 минут для воды?
на 3-4 минутах температура ползла вверх, остальные 7-6 мин оставалась на одной отметке. что 10 мин тест что 30 мин, температура не менялась.
WakeMe писал(а):
На 290х конечно было бы интереснее посмотреть, но что есть, то есть.
К сожалению данной видеокарты с ватером под рукой не оказалась((((
Следущая часть о охлаждении видеокарт будет на GTX980 и только в режиме разгона. А с GTX780 произошла неприятная ситуация, сын уронил, она упала прям на PCI-E и собственно карта более не пригодна для использования, я хотел дополнить но уже это не возможно.
Может у меня и карта недостаточно мощная! Но честно говоря это самое тихое место в моем компе, еще ни единого разу не слышал шума ее кулеров (Gigabite 6850), а вот с другой стороны можно было бы что-то прилепить для охлаждения , но и так она не достигает температуру обжечь палец, но водянка этот вопрос тож не решает!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Н.Н. Фото: 11
Corsair H55 у самого стоит на GTX 780 Ti для примера Температура в простое вместо 35гр. теперь 25-29гр. (2*120см Zalman F3 960-1100 rpm). Температура в играх вместо 82-84гр. теперь не более 50гр. (2*120см Zalman F3 960-1100 rpm). Температура в играх 40гр. (2*120см Zalman F3 1800 rpm). И это при том, что радиатор в корпусе стоит внизу и выбросом воздуха тоже вниз (Корпус Cosmos S)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Мое мнение просто радиаторы от koolance не очень подходят для тестирования на низких оборотах вентиляторов из-за очень плотного расположения ребер охлаждения и толщины самого радиатора.Попробуйте протестировать с радиаторами фирмы coolgate.У них и радиаторы потолще будут и ребра расположены не так плотно за счет чего отвод тепла от радиатора будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
ALEX347 На самом деле все наоборот, тонкий радиатор с высоким оребрением выигрывает у толстого с меньшим оребрением при малоскоростных вертухах, но стоит сменить вертухи на высокоскоростные и лидер меняется с аутсайдером местами
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
А мне кажется дело не в оборотах, а в статическом давлении и ообъеме прокачиваемого воздуха. (я только на эти характеристики смотрел при выборе вертушки для своей Н110)
