Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Спасибо за интересную статью!
Надо у себя попробовать, осталось найти термопрокладки толщиной 3,5 мм.
у меня уже давно крутится вентиль в заде мамки напротив процессора температура заметно упала в нагрузке потому вентиляторы крутятся на минималках всегда.
Но бекплейты станут хороши с изобретением пластика с теплопроводимостью и с хорошей диэлектирической способностью
Фото: 15
на графиках не понятно, где с бэкплейтом, где без
а так питёрка
Фото: 31
Статья - глоток свежего воздуха! Прочитал от и до, 5 баллов и ждем еще)
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
На барахолке посмотри) есть по крайней мере у нас в городе навалом.
а так питёрка
Спасибо, с графиками тут сам чуть не запутался, много данных уже получилось)))
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Будут ещё интереснее, только щас ухожу в отпуск, на месяц, придётся подождать)
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Да, графики чуть бы доработать, 5+.
Всегда задавался вопросом зачем ставить бэкплейт, который не используется в охлаждении? Акутальность возрастает, если есть еще и микросхемы памяти: в таком случае бэкплейт только ухудшает ситуацию, а если энтузиаст ставил термоинтерфейс, то ситуация менялась в лучшую сторону, что с температурой, что с разгоном, так как после N времени они начали терять стабильность из-за локального перегрева.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Давно такая идея в голове крутится, только термопрокладки заказывать надо, а на это то нет времени, то товаров, которые можно было бы вместе с ними заказать, чтобы порожняком не везли.
Лично меня удивил тот факт, что частота графического процессора остается на максимальном уровне с термопрокладкой на микросхеме Digi+ VRM, при этом температура GPU стала ниже, а температура цепи питания, напротив, чуть выше.
Temp Limit величивался при разгоне или нет? Если нет, то ничего удивительного в дропе частоты при перегреве GPU свыше 80 градусов.
За статью спасибо.
Сам уже пару лет юзаю Titan TTC-SC07TZ(RB) #77 http://www.titan-cd.com/Y_product_C_vgacooler_r.php?id=891 , который по мнению производителя должен обеспечить дополнительное охлаждение видеокарты, будучи установленным снизу или снизу+сбоку. Простейшая операция по разборке и зеркальной сборке обеспечила возможность установки над видеокартой и охлаждение обратной стороны :-) На профильной карте -5-6 градусов и - 500-600 об/мин родного кулера.
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Это я знаю, но дело то в том что тестирование было с термпрокладкой на контроллере VRM и без неё и в обоих случаях видеокарта была разогнана, и вентиляторы работали в одинаковых режимах, Temp Limit не увеличивался... а результат как температур так и частот разный.
Фото: 22
я еще сверху наклеил на неё 2 десятка о_О
Клац
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
VRM и GPU конечно инетресно, но они расположены на передней стороны платы, а не на задней. Охлаждение VRM с двух сторон это конечно круто...
Но причём тут Backplate? Не лучше ли было взять обычную ВК с бекплейтом и памятью на задней стороне и замерять температуру этой самой памяти в стандартной ситуации с бекплейтом и со снятым? Такая ситуация как бы гораздо чаще встречается у пользователей.
А эту статью следовало бы назвать ASUS GTX 980 Poseidon исследование влияние бекплейта на температуру VRM
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Тема температуры памяти не раскрыта, не уж то жалко купить копеечный реобас с термодатчиками и замерить всё что нужно?
Чесн говоря не улавливаю логики :)
Temp Limit ориентируется на температуру ядра. Обычно он равен 71 градусу в дефолте и возможностью поднять его до 91 ползунком. Как на данном асусе конкретно - я не знаю, надо смотреть, но думаю что-то около того.
Соответственно в варианте, где у вас выше температура VRM и стабильная частота чипа, эта стабильность может быть обусловлена как раз тем, что сам ГП там холоднее и держится в пределах Temp limit. А в варианте с холодным VRM и чипом 80*C+ уже вовсю карта дропает частоту по температуре. И тогда никакого удивления и мистики в работе VRM нет.
Я не прав? :)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Arctic Cooling считает, что через контактные площадки память и VRM рассеивают по текстолиту не меньше тепла, чем по своей поверхности. И отвод с этого самого текстолита и контактных площадок, которые у элементов VRM могут быть сквозные в принципе - не хуже, а главное - позволяет обеспечить максимальную совместимость кулера. Т.ч. идея вполне имеет место на жизнь и интересна :)
Спасибо за статью, было очень интересно прочитать.
На рабочей машине использую бюджетный вариант с куллером от 423 сокета, пару-тройку градусов понижает...вроде.
ахтунг, фото на 3мб
Жаль, что все эти обзоры зиждятся на "голом" энтузиазме... Очень хочется узнать полезность активного бэкплейта...
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
доделываю проект на базе СЖО в miTX корпусе (статью о нем вы увидите позже)
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/68771_2/ ... 30:4,30:25
похоже?
И вопрос - т.е. 140 секции и вертушки на 600 оборотах за глаза хватает для 980ки в разгоне? Интересно что было бы с температурами ГПУ и ОЖ с увеличением оборотов до 1200 и с уменьшением толщины секции 45 мм,30 мм? Хотя 295х2 как-бы намекает.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
AndrewUNP писал(а):
похоже?
Не совсем, там прям ещё меньше будет))))
Да хватает, 980 в принципе очень холодная карта, а в проекте видеокарта ПЕЧ980 вообще будет стоять на 2х80мм радиаторе))))
Если говорить о R9 295х2 то ему нужно что либо больше толстой 140ки, я бы ставил его на 180/200 радиатор 30-35мм толщиной или толстый 280мм радатор.
на фотке кейс с тремя 140ми секциями - 280(45мм)+140(30мм) - и если все вышесказанное верно, то для одной карты и проца явно излишне.
но прогоны все расставят на свои места :oops:
Задумался о проекте(добавить карту) - но для 1920 зачем?.
