Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
"Технология «быстрого заряда» основана на том, что аккумулятор заряжается повышенным током," -эхх неучь какой повышенный ток у тебя 2 А МАКСИМУМ указанно в блоке питания. У тебя увеличивается мощность подаваемая для заряда за счет напряжения в 9В вместо 5В. НО ЭТО НЕ ТОК ЭТО МОЩНОСТЬ. Тоесть происходит зарядка повышенным напряжением. Такой способ используется для быстрой зарядки уже давно но требует постоянного внимания к температуре аккумулятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Волгоград
Производители уже не знают как сбрехать по поводу размера. 152.5 мм- корпус от пятидюймового??? Они видимо шутят. Нормальный размер для пятидюймового это ~140-145 мм.
Почему повышают именно напряжение тут ответ простой. Для более высокого тока нужно более толстое сечение проводника. Плюс повышением напряжения можно снизить потери при транспортировки. Например, это в энергетики уже стандарт. Короче идите в технические вузы или в техникумы или как они сейчас называются колледжами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Фото: 2
Zenfone 1 - 7000 руб, zenfone 2 - 20000 руб, zenfone 3 - ??? Аппетиты компании растут как на дрожжах. Ps Не знал, что Виктор Ющенко переквалифицировался в обзорщика.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Первый телефон с 4GB озу. Куда столько можно подумать, что это комп
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Уважаемый коллега! Хорошо, что Вы учили физику, но некоторые уроки всё-таки прогуляли. НИ ОДИН аккумулятор не заряжается мощностью или напряжением, все они заряжаются ТОКОМ. Ибо зарядка аккумулятора - это электрохимический процесс, и на каждую реакцию требуется определенное количество электронов (добавить или отнять). А количество электронов в единицу времени - это и есть сила тока. Мощность и напряжение в процессе заряда - это уже вторичные параметры. Есть еще одно "но" - то, что имеются ограничения на передачу тока через порт микро-USB. Подав через него 10 Ампер, не ускоришь зарядку, а просто сожжешь порт. И Асус в данном случае сделал полезную хитрость. Они передают повышенную мощность за счет повышения напряжения (со стандартных для USB 5 В до 9 В), а затем внутренним контроллером преобразуют до нужной для зарядки аккумулятора величины тока.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Президентствовать надоело, хлопотное это дело, и никакой тебе благодарности. Лучше обзоры писать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Купил сестре в подарок ZE550ML - заказывал с Ебея и в итоге получилось что-то вроде 11500 с копейками (скидочка была). Как результат отличный аппарат с хорошими характеристиками, экраном, с русификацией в комплекте и еще отличной прошивкой в целом. Отличный аппарат.
_________________ Am386SX>Intel 80486>Celeron 400>Athlon XP 2500+>Athlon 64 3700+>Phenom 9750+>Phenom II 920> FX8320>AMD Ryzen 5 1600X
Уважаемый коллега. Я учил не только физику но радиотехнику и электротехнику. Конечно хорошо что вы изучили википедию. Только забыли что сам по себе ток ничто без напряжения. Поэтому например для зарядки аккумулятора на 1Ач не достаточно в течении часа подавать на него ток 1А. Нужно где-то еще треть сверху. Причина как раз в напряжении и потерях при транспортировке. Именно поэтому дабы сохранить передаваемую мощность максимально повышают напряжение. Именно поэтому в электроэнергетике при учете электроэнергии понятие сила тока уходит на второй план есть понятие мощность. Именно поэтому в западных аккумуляторах как правило указаны ваттчасы а не ампер часы. Тоесть какую мощность аккумулятор сможет выдать за час работы. Да это слабо отражает его емкость реальную но помогает понять его возможности в плане зарядки и снабжения. Теперь по-поводу контроллера как правило ставится на входе плавкий предохранитель или что-то другое дабы невозможно было превысить ток. Лана я повторюсь ваша вера в то что повышается ток как то там в устройстве конечно заслуживает внимание. Только за счет чего бы оно повышалось если бы не было повешено напряжение до этого. То есть мы с вами вновь возвратились к МОЩНОСТИ. Зарядка просто работает в двух режимах в режиме стандартной мощности и повышенной мощности выходной. При этом сила тока всегда остается 2А которая идет на зарядку аккумулятора. Но за счет большего напряжения аккумулятор получает большую мощность для заряда. А то что вы говорите это лишь домослы и предположения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Неправильно.Не напряжения а ЭДС(электро движущей силы),а напряжения там столько-на сколько его просадит разрядившийся аккумулятор.А контроллер заряда фиксирует выпрямление просадки напряжения и ему нет разницы какой эдс там может быть без подключенного аккумулятора 9в или 5в.
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
А то что вы говорите это лишь домыслы и предположения.
Вообще-то микросхемы контроллеров заряда Li-ion аккумуляторов выпускаются серийно, они обеспечивают как собственно процесс заряда, так и разнообразные защиты (от КЗ в батарее, от овер-вольтажа на входе и на батарее и т.п.). Не вижу причин, почему Асус не может их применить (или разработать собственную); а должен вместо этого тупо "гнать" напряжение от источника прямо на "банку" (по Вашему мнению, если я Вас правильно понял).
Zenfone 5 покупал за 7т.р. , за 20ку фактически тоже самое пускай идут лесом, разрешение 720р и так излишне высокое для 5,5, нафига 1920х1080 вкрячивать?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Выгнали? Я смотрю вы нащупали золотую жилу!
Обзор хороший, вот только где тест стабильности GFXBench Corporate, который измеряет время автономной работы и стабильность, когда на экране тридцать раз подряд прогоняется тест T-Rex? AnTuTu - в топку!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
1) так испоганить 5.0 андройд и иконки в строке состояния, на дворе 2015, а они лепят иконки из андройда 2.3. 2) на G4 оф. ценник 42990 и сим карт там 2-е так-то.
