Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 89 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
роБОТяга
Если говорить об экспериментах, все хочу попробовать (но профильную систему боюсь убить, а 939 сокет не греется, жаль прескота нету какого-то) перевернуть МП вверх ногами, а радиатор без куллера в ведро с ледяной водой и льдом засунуть. Теоретически можно бюджетный экстримальный разгон устроить :D
Конденсат?
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Фото: 6
Физика?
Не, не слышали...
какой-то странный эксперимент,этот пельтье расчитан на 50 Qmax (Watts),тогда как у проца Thermal Design Power 150 Watt,хотя сама по себе идея неплохая
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 40
а средний радиатор ничем не прижимали чтоли? думаю если бы прижать результаты получше были бы, а конденсат фигня, бостиком замазать всё и привет.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Так он не проц же на прямую охлаждал, а способствовал дополнительному охлаждению радиатора, более мощный элемент пельтье я бы не охладил, нужен более крутой радиатор.
На пару прогонов прижимал рукой результат тот же был.
lеad писал(а):
Конденсат?
при долговременном тестировании только.
В моей голове уже полностью сложилась картина как этой сделать)))) затратно но интересно, перевернуть мать это самое простое кстати. Можно даже в воде на радиатор поставить вентилятор у меня как раз нокта с влагозащитой была, Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM.
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Мемbеr
Фото: 7
Так этот элемент стоит не дорого где рублей 100, раньше стоил рублей 60+Электронный термостат W1209 доллара 3 и так получается не так дорого
Фото: 18
Что и требовалось доказать, овчинка выделки не стоит. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Мелко плаваем. Засунуть весь комп в аквариум с трансформаторным маслом. Вот где хардкор и тишина. :D
Жалко рыбок не запустишь. :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
и +50 Вт потребления. :-)
Последний раз редактировалось mol61 04.08.2015 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Интересно еще проверить такую схему ( с 2 радиаторами) без элемента пельтье. Возможно результат был бы не хуже, за счет того, что не пришлось бы рассеивать тепло, выдляемое элементом пельтье.
И вам тем же самым по тому же месту
Годная статья, спасибо.
Фото: 18
Таки да он ведь тоже своё тепло излучает. :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
djust писал(а):
Годная статья
Но не актуальная. Смысла в этом никакого.
Статью надо назвать "Назад в девяностые". Шляпа. :lol:
У счастливых цифр много нулей.
вангую что если вообще убрать элемент пельтье и просто добавить третий радиато результат не измениться или даже улучшится.
хм точно)когда 1 раз смотрел сонный был :ok:
Тоже хочу модуль пельтье купить, лет 8-9 уже. И в продаже есть, а все руки не доходят. Исключительно ради пощупать-потрогать-запустить научного интереса!
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
И вообще есть очень много вопросов. Модуль Пельтье надо ставить на процессор, а потом уже башеннный кулер. Тепловые трубки работают по приципу испаритель-конденсатор. Ставить охлаждение на испаритель глупо, тепловые трубки при этом теряют эффективность! ИМХО!
То что установить этот модуль на крышку процессора мешает прижимная крышка проца или крепеж кулера, не означает, что нельзя всё это допилить руками для установки! Но жаба душит калечить тестовое железо, так? А вот выпускать статью и просить потом деньги за количество букв в статье - это пожалуйста! Это разрешается! Так что ли? :bandhead:
Модуль был использован слабенький, откуда там конденсат! Против конденсата есть приём - сперва запускается процессор, система, тест - потом подается напряжение на модуль.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Я задачу поставил для себя именно такую ка было в тестировании, об этом говорится в названии, ставить пельтье на проц, а после на него радиатор, сделано уже давно и без меня, к тому же есть производители которые выпуска и СО с подобной конструкцией.
P.S
Если вы думаете что за статью автор получает много денег, то вы искренне ошибаетесь, на несколько пачек памперсов дочке хватит и может на банку детской смеси))))
Последний раз редактировалось Longlove 04.08.2015 11:54, всего редактировалось 1 раз.
А когда будут тесты шапочек из фольги?
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Я-то думал, что Пельтье будет на холодном конце (-ах) радиатора, дабы увеличить разность потенциалов температур в самих трубках - ан нет...
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Последний раз редактировалось Garry1010 04.08.2015 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
правильно ли я думаю ? если жидкость в тепловых трубках под давлением и при минимальных температурах процессора закипает и передает тепло на радиатор. А не получилось ли все на оборот что модуль охладил эту жидкость или совсем заморозил в этих трубках и кулер полностью или частично не охлаждал!
хочется а колется
