Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Фото: 88
Конструкция прямого контакта грамотная. ТТ и на них небольшой алюминиевый радиатор. Автор, пластины нанизаны на ТТ или припаяны?
Бывает...
Фото: 46
Сравнили бы с первой версией. Которая у меня как раз и установлена. И даже процессор такой же. Правда 2600К, но НТ я отключил, поэтому получился почти что 2500, но на частоте 4500.
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Срвнения нет никакого. Стоячий эталон втопку. Сравнивать надо с лежачими кулерами ноктуа, скайт, термалайт
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 22
В моей деревне лежит на авито уже почти год... :) За 1400р. никто брать не хочет.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
По моему для такого малыша в 400 гр. результаты очень хороши.
Фото: 12
Не мог не прокомментировать этот замечательный обзорный обзор! :-)
В лабораторию Overclockers.ru на тестирование прибыл процессорный кулер Cooler Master GeminII S524 Ver.2. Это обновленная (дата выхода – апрель 2015 года) версия модели GeminII S524, которая отличается от предшественника отсутствием никелированного покрытия и использованием технологии непрерывного прямого контакта CDC (Continuous Direct Contact).
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/70318/ob ... j-top.html
упрощенная и удешевленная версия старой модели
Другое новшество – технология Air-Guide. В нижней части пластин радиатора присутствует перфорация в виде небольших отверстий по типу воронок. Через них часть воздуха переносится к тепловым трубкам, и, по заявлениям производителя, это должно улучшить охлаждение ЦП.
Действительно ли данные технологии помогают более эффективно охлаждать процессор или это маркетинговый ход – здесь все остается на совести производителя.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/70318_2/ ... j-top.html
ежу понятно что данная "технология" сиречь простая выштамповка призвана увеличить жесткость тонких ребер... хз где там автор "воронки" увидел?..
снование ровное, какие-либо выпуклости или вогнутости отсутствуют.
при этом на фото невооруженным глазом видна щель слева и заваленный край справа...
Все тепловые трубки функционируют одинаково эффективно, о чем говорит их равномерный нагрев.
Этот вывод оставим на совести автора, поскольку скрина термоскана или еще чего подобного в обзоре нет.
Зато есть сравнение с чахлым 3х трубочным кулером которое сабж с трудом вытянул! и это за 45уе! :facepalm:
На мой взгляд, кулер топ конструкции должен иметь возможность установки вентилятора как сверх у так и снизу рёбер, иначе теряется его универсальность и он превращается в просто бюджетный кулер у которого конкуренты в виде бюджетных башен оказываются ещё и эффективней.
Подозреваю, что тахометр штатного вентилятора «накручен»
Ничего там не накручено. Угол атаки лопастей очень острый. Потому он и тише, потому и кажется что он вращается медленнее, чем показывает ПО.
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
CyberShell
Для этого есть другие кулеры с 2 вентилями, но толку от 2 вентиля кроме дополнительного шума нет. Пару градусов разницы не в счёт. Лежачий радиатор ценен размером высоты и эффективностью охлаждения.
Имею шурикен 2, имхо лучше чем данный 400 граммовый экземпляр по всем параметрам данного теста.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Кстати автор не протестировал кулер с перевёрнутым вентилятором. Порой это снижает температуру на несколько градусов в нагрузке.
Фото: 4
Статья на 1. Автору позор.
Завал действительно существует. На нашем семпле он точно был, тыкс.
Push it more!
гениально!
musashimaru
Выдави из себя ещё что нибудь.
