Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
Фото: 4
Спасибо, обзор получился уж очень ознакомительным, очень не хватает сравнения с классическим д15.
Лучше бы было объединить тестирование с 1-й и 2-мя верхушками, это все же не настолько новый продукт для такого внимания.
Буду очень признателен за тестирование с более реалистичной нагрузкой, под avx2 на 2011-3 даже самосборная сжо не справляется с отводом тепла а разница в производительности СО становится более заметна в реалистичных задачах.
Спасибо за обзор!
Фото: 13
Возможно, причина кроется в не совсем ровном основании, но с моей точки зрения следует винить большое расстояние между секциями радиатора.
Это как?))
На мой взгляд ошибки заключаються в толщине трубок- на такие массивные ребра можно было поставить 8мм как у фантека + трубки в основании лежат шире чем скажем в серебрянной стреле, и пропаяны они не качественно.
Обзор неплохой, но надо было с 2мя вертухами тетстить.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Фото: 4
Итак.
За переход на дБА спасибо.
Но замечания.
1. Разброс температур в 3 градуса - это очень много. Выбрал 28, все до тех пор пока не получишь данную температуру не каких тестов. Когда я тестил то дожидался "установки" одного и той же температуры и только после начинал тест, в итоге больше ждал "восстановления" температуры, чем тратил время на тесты. Но иначе погрешность измерений будет просто чудовищной.
2. Нужно изменять расстояние до шумомера до 1 метра. Ибо обычно замеры делаются именно на этом расстояние. И если ты "упрешься" в минимальную границу замеров шумомера, то так будет даже проще (тебе) и нагляднее (нам). И кроме того при расстояние в 12 см очень сильно увеличивают погрешность измерения.
И если, если два и более участника покажут >30 дБ, тогда можно будет сделать повторный тест на расстояние пол метра, или если "не помогло" 25 см, а 12 см оставляй на самый крайний случай, и делать приведется минимум десять установок шумомера и замеров, и вычисляться "истинное" значение.
ADmA писал(а):
Итак.
Но замечания.
это статья сделана за долго до корсара)))
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 7
неужели нельзя было протестировать с двумя вентиляторами? Или это такая заготовка для следующей статьи?
Информативней было бы сравнить с D14 и D15, но видимо результаты были бы не в пользу тестируемого!
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Вертушки лучшие у них, сам радиатор-фуфло.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Последний раз редактировалось Hobgoblin 03.09.2015 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Вы меня раскусили, всё будет на новой платформе, да и тогда пару А15 у меня не было, обзор сделан давно.
к сожалению их у меня нет, но скоро будет большая серия статей посвященная суперкулерам и там постараюсь собрать всё)
Hobgoblin писал(а):
Вертушки лучше у них, сам радиатор-фуфло.
радиатор интересный)) а вертушки хороши но биклайт лучше.
Фото: 355
Noctua NH-D15S комплектуется лишь одним вентилятором Noctua NF-A15 PWM. Это модель типоразмера 140 мм, не надо путать с 150 мм, как пишут многие авторы.
Число 15 в названии означает ширину рамки, которая составляет 150 мм, а не диаметр крыльчатки. Единственным вентилятором с 150 мм крыльчаткой является Thermalright TY-150, рамка которого оснащена нестандартными отверстиями для установки.
TY-150 имеет размеры 150х170 мм, т.е. крыльчатка там меньше 150 мм. А, например, семейство TY-14х - 160х140 мм. Типоразмер всегда по рамке считался, поэтому «многие авторы» были правы. :old_smile:
Спасибо за обзор!
Это мой первый обзор на 2011-3, пока присматриваюсь к верному тестовому режиму, сейчас другой проц, тот что в этой статье умер, а новый гонится лучше но ведёт себя очень непонятно, щас с разгона 4,3 1,15v буду перелезать на 4,0/1 1,05v. с программой опредилился linx0.6.4
Разблокирован
Статья ниочем. Разгона процессора нет.
Как выбирать покупателю тот или иной кулер, на что ориентироваться.. тоже ноль инфы. В общем это провал, ребят.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Фото: 4
5960x в стоке 3 и 3,5 в tb, 3,9 это конечно не рекордный разгон, экземпляр не удачный, это да, при 1,05v уже за 70" С.
Статья действительно не полная, надеюсь во 2-й части автор исправит.
То, что они сделали с радиатором D14=>D15 :bad:
Особенно для оборотов 500-800
Но вертушки их меня очень радуют, купил более 20 штук и ни у одно не было: шелеста, скрипа, шуршания и.т.д
С тем же термалрайтами-лоттерея
Longlove
Если не присматриваться, то герой обзора мало чем отличается от Noctua NH-D15S
Может вы имели ввиду обычный D15?
На стр.3 в таблице опечаточка. У Термалрайта ИБ-Е 8 тепловых трубок (не 6), а вот диаметр, как у всех - 6.
Ну и пожелание к автору. Тестировать на горячей системе, критичной к ровному основанию. Что-то из ассортимента FX - там ядра расположены как раз по углам кристалла.
линпаком угробил?
hatul' писал(а):
линпаком угробил?
нет, просто в новую мать поставил.
