Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Блин, этого дегенерата, который придумал два 8-pin разъема вешать на одну ветвь, повесить на суку надо! Ладно бы на 500-600-ваттниках подобное допускали, но у них и на 850-ваттниках тоже самое По сути, даже 2 хорошо разогнанных 970-х не повесить на такой блок, что в младших моделях, что в старших.
Dart-s писал(а):
скажу по секрету такое даже на киловатниках делают...
Я знаю, но там хотя бы 4 ветви подключаются, т.е. любую прожорливую связку из двух карт можно запитать. На тех же 750-850-ваттниках у них лишь 2 разъема и кабеля под питание видеокарт. Это фейл полный! Экономия не знает границ! Хоть бы писали, где-нибудь что подобным образом далеко не все карты можно подключать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
А вы в "печатные машинки" ставите исключительно platinum блоки мощностью не меньше киловатта? Очевидно, что вы балабол. Интегра вполне приличный БП, дипкул конечно хуже, его бы покупать не рекомендовал.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Оттуда
Просто узкое место тут - это контакты разъема, а не кабель.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
У Seasonic SS-760XP2 все PCI-E разъемы на отдельных кабелях, но это в моем случае не спасло разъемы от плавления (причем и со стороны БП!) в нагрузке майнингом на R9-290. А на Corsair RM650 и AX760i и даже на FSP Aurum AU-750M в той же нагрузке этого не произошло, хотя там по 2 разъема на одном кабеле. Так что подтверждаю, что проблема в том, как делают разъемы.
Хотите сказать, что все зависит от качества пластика в разъемах? Или чего-то там еще... Но, зачем тогда в картах делать по два разъема и кричать, что каждый 8-pin рассчитан на 150 ватт (плюс несколько десятков ватт запаса)? Да и ни раз я слышал об оплавлении разъемов именно от владельцев таких вот "ветвей" с двумя выходами. Наверняка, если бы они подключали карту двумя кабелями, то проблем бы не выявилось...
Так я же говорю, что это запросто бывает и при одном разъеме на кабеле. Соответственно не в кабеле дело, а именно в качестве исполнения разъема. Предел самого кабеля далеко, для 18 AWG допустимо 14А, а там 3 таких жилы. 42А = 504 Вт. При желании можно было и 3-й разъем повесить (150*3 = 450, это меньше 504), если кабель немодульный или разъем со стороны БП рассчитан на такое.
Master2007 да уж, не думал я, что сисоники теперь даже на таких вещах стали экономить((( Благодарю за инфу. Чувствую, если полетит мой Чиф, то долго очень буду искать замену. Уже и непонятно за что переплачивать, если даже такие конторы позволяют себе халтурить
Предел самого кабеля далеко, для 18 AWG допустимо 14А, а там 3 таких жилы. 42А = 504 Вт. Только R9-295x2 или сильно разогнанная Titan Z может выйти за эти пределы.
Нет, ну про сами жилы кабелей я ничего не писал - тут понятно, что запас огромный.
Да любой 750-ваттник из тех же серий, что рекомендованные 850-ваттники Выбор блока питания (часть 4) #12162142 (кроме Seasonic KM3 / XP2), должен переварить "по разъемам" ВК из Вашего конфига абсолютно нормально, со всем ее разгоном. На многих проверял лично (Corsair AX760i / RM650 / HX850i, Thermaltake Toughpower DPS 850W, Toughpower Grand 600W) с использованием R9-290. 850-ваттники и AX760i проверял и с двумя R9-290, подключая каждую карту одним кабелем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
