Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Картинки бы побольше сделали при увеличении, а то ни фига не видно!
У меня вопрос по графику шума: как так получилось, что открытый корпус тише, чем закрытый?
Графики темпервтруры и уровня шума были объединены изначально, возможно при его разделении что то пошло не так, но данные перепутаны местами. Уже сижу исправляю. Спасибо за вашу внимательность)
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 12
Страшненький ящик с безграмотно спроектированной вентиляцией.
единственное что в нем хорошее это ажурные корзины хардов.
Смешная контора потырила дизайн у всех остальных и слепила сою жалкую поделку.
За обзор этого позора спасибо!
Фото: 10
Вопрос к знатокам, какие ещё бренды есть приличных корпусов, например уровня Lian-Li или лучше?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Я писал(а):
о
Все перепробовал, но Fractal Design Define R4/R5 больше всего "по душе" (компоновка под любые ситуации, качество материалов и сборки, тишина из-за обшивки всего корпуса изоляцией и при правильном выборе системы охлаждения - холодный и тихий при нагрузках будто вообще комп не включился).
Thermaltake, например.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Посмотрел ради праздного интереса R4, у него передняя крышка закрывает фронтовые вентиляторы. Что за бред. Откуда тогда должны передние вентиляторы забирать воздух?
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
Фото: 21
Не смотрел на R4, но в R5 по торцам передней панели есть прорези для забора воздуха. У меня так две стодвацатки прокачивают 45-мм радиатор, проблем нет.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
когда уже будут делать корпуса без 5.25 отсеков и с расположением жестких дисков боком, где нибудь сзади материнки? если убрать всю переднюю часть корпуса под сидюки и хдд, то получится ведь отличная компактная атх система.....
У всех Fractal Design (по крайней мере, что я видел) в передней части есть прорези по бокам для забора воздуха. проблем нет!
у самого FD Define XL, очень доволен
"если бы люди не делали глупостей, ничего умного бы так и не появилось."
PWSteal,tenzor
И сколько по площади эти прорези? И на кой они, если вентилятору удобнее забирать воздух непосредственно с фронта системника?
Странно, что у be quiet! Silent Base 800 сзади не смогли под вертушку 140мм, в угоду чего-то.
Думаю, никто фигней с замерами прорезей не страдал.
Вентилятору абсолютно пофиг откуда забирать воздух, вопрос только в том, хватает забранного воздуха, или нет. В R4 хватает + снизу есть место под вертушку. У Thermaltake M5 с 1 х120мм на морде уж точно с охладом не лучше.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Неа. Любое изгибание воздушного потока ведёт к падению эффективности вентилятора.
Фото: 10
В целом конечно неплохие корпуса, но всё же попса.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные
это "говорится" безмозглыми школьниками. незачем автору статей повторять за ними.
william blake
А как на ваш взгляд надо говорить?
Фото: 13
Сильверстоун суго SG10 поглядите, именно такой как вы описали.
Сабж ничем не выделяеться.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
то матх, это не интересно))
Сравнил со своим Cosmos SE и понял, что этому корпусу очень далеко до моего дешевенького космоса....
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
