Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Респект !!!
Тока вот где простому смертному надыбать таких "элементов батареи отопления" ....
сам щас сидел искал такие вот батареи, радиаторы. что-то ничего недорогого не нашёл.
альтернативы печке от авто нет
Оригинально, спорного как всегда будет много(не обязательно от меню). Выглядит интересно, чего-то правда напоминает, вспомню скажу... А так очень даже, статья написана легко, понятно и вызывает желание приобщиться... Что наверно: а), самое главное; б), будет сделано в ближайшее время...
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд:
ЗЫ В ближайшее свободное время...
Я всегда где-то здесь... I'm always somewhere here... Ich bin immer irgendwo in der Nähe... Je suis toujours quelque part ici...
Gray Fox
Zalman Reserator
все хорошо токо проще печки авто фик что есть доступное
статья интересная, отличный "самопал Reserator" получился, одно но:
Помпа марки AUQA – 800 производительностью 800 л/ч при высоте водяного столба 150 см;
может ошибаюсь, но кажется 800л/ч это при столбе 0см?
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
grandmaster J в замкнутой системе столб равен именно 0 сантиметров :wink:
Семён Семёныч
Зато в ней присутствует весма ощутимое сопротивление её компонентов собственно.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Димидрол+Виагра=любовь, похожая на сон.
Семён Семёныч я в курсе насчет
, просто в статье стоит
а не "в замкнутой системе" или "при столбе 0см". данный насос не пользовал, но сомневаюсь, что он на 1,5м (разницы высот в открытой системе) 800л/ч прокачивать будет. :wink:
Я думаю, автор хотел сказать, что максимальная высота высота подъема водяного столба - 1.5м.
Но неудачно сформулировал свою мысль. :)
Одна из немногих статей, написанных действительно нормальным языком, а результат вышел, внешне, по краней мере, таков, что его НЕ СТЫДНО показывать. Видно, что автор аккуратен до нельзя, имеет действительно прямые руки и обладает определенными умениями. Мне лично как сабж, так и описание понравились. Да и железо, использованное при охлаждении вполне достойно :D .
Один момент сомнителен- обдувать элементы питания процессора нагретыв воздухом из бп, имхо, не лучшее применение бп. Лучше уж поставить малошумный вентилятор.
У какой молодец! Еще раз доказал, что буржуи ничто против русской смекалки! Девайс на зависть залманам и иже с ними. Как теперь насчет этакого фонтанчика под колпаком или в открытом сверху резервуаре? Вроде огромадных заводских градирен :)
Charlie Harper писал(а):
Gray Fox
Zalman Reserator
Ага, да и по производительности наверное тоже :D
P. S. Статью надо было назвать "Наш ответ Залману 2. Reservator" :lol:
По аналогии с другой нашумевшей статьей :)
Акула пера
Очень хорошая статья. по виду башенка мне напомнила не Reserator, а Innovatek HTCS Radiator(http://www.thg.ru/howto/20040703/images/innovatek_htcs-radiator.jpg). Если установить место поступления вот таких вот элементов батареи, то я себе собрал бы такую :)
В изобретательности и находчивости автору не откажешь. Всё очень аккуратно.
Интересно, как бы смотрелась синяя подсветка резервуара?
IMXO, неплохой ответ залману, особенно в домашних условиях.
Вопросы автору: 1. Нормально ли достаются PCI - платы? 2. У процессора указана температура диода или сокета? 3. Радиаторы приклеены к резервуару? 4. Как часто надо подливать воду?
P.S. Кстати, не удивительно что мать умерла. В неё как раз по спецификации можно ставить проц на базе Thunderbird не более чем 1200. Ну или что нибудь поновее, но не большей мощности. Когда себе менял атлон 900, то ХР как раз выбирал из этих соображений (на 1800).
Красотища! И охлаждает хорошо.
Прекрасная работа и весьма достойный внешний вид. Снимаю шляпу. :applause:
Есть один вопрос. Помпа погружная. Емкость неглубокая. Не засасывает ли помпа воздух с поверхности воды в бачке? У меня в неглубоком резервуаре вода была белой от мелких пузырьков воздуха. Около патрубка, забирающего воду образовывалась воронка-водоворот, через которую в помпу и подтягивался воздух.
Я решил эту проблему просто: на поверхности воды плавает поролон от упаковки материнской платы, вырезанный по размеру емкости. Он не дает воздуху попадать в помпу.
По моему мнению, присутствует низкочастотный шум помпы
Покупается "момент-силикон" прозрачный. Берутся 2 куска оконного стекла и силиконовая смазка. Смазку наносим на стекло тонким слоем. На смазку ровно выкладываем "момент-силикон", на стекло кладем три ластика (стобы выдержать высоту) и сверху кладем второй кусок стекла, также обработанный маслом. Получается "закрытый бутерброд из стекол с силиконовой начинкой". Кладем на шкаф (дабы не мешалось) на неделю-полторы. После того как силикон высохнет - получаем прекрасную виброгасящую подложку, которую останется только обрезать по размеру.
Момент-силикон - 50р
Смазка - 15р
grandmaster J
Автор написал характеристики помпы. Производительность и высоту подъема. Стоит ли к такой мелочи придираться?
Если бы меня спросили какая у меня помпа, то я бы сказал, что 2000л/ч и высота подъема 1.7м. Вопрос о реальной производительности в указанной системе не поднимался. На моей системе помпа еле еле прокачивает воду. Скорость упала где-то до 150-200л/ч.
Последний раз редактировалось Андрей Медведев 09.08.2004 16:27, всего редактировалось 4 раз(а).
А мне статья понравилась. Если бы у меня были железяки погорячее, то себе бы я водянку собирал по такому же подобию. У меня как раз есть такая батарея и внешне очччень аккуратно. Автор молоца. Нечего возразить.
Мало говорить умными словами, нужно еще понимать их смысл.
просто красиво че сказать не страшное зрелише как у многих получается
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
