Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Откуда: Горы
Было бы здорово проверить сей аппарат на перегрузки, а также замерить реальное напряжение на выходе, так как не все ИПБ действительно гарантируют 220 В/50 гц
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
как человек пощупавший и разобрашвий около 30-ти разных моделей бесперебойников, могу сказать что это хлам ихмо особенно удивил акум на 5 ампер, вместо стандартных 7,5 уакумов. Он норм нагрузку держать не будет. Это Даже не компьютерный ИБП, это бытовой, для бытовой техники, для холодильника например Автор не зря не показал нам схему, у некоторых ИБП 10-ти летней давности схемы лучше, чем у этого китайца.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Не стоит этот и ему подобные т.н. "ИБП" подключать к холодильнику - горят как спички. Только AVR'ные модельки с мощностью от 1,2-1,4 kVA. К технике с примитивным (всерхэкономными в плане стоимости) БП их тоже не стоит использовать - при отключении по напряжению на АкБ может выдать помеху, которая убивает БП. Так что использовать только с какой-нить "пишущей машинкой", которая работает пока за ней сидит пользователь.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
У нас на работе несколько лет назад брали подобный агрегат от этой конторы (почему-то взяли 500Va, который по мощности всего 275Вт выдавал), так он даже в номинале еле держал комп с относительно слабым железом (C2D), а через год просто перестал держать, комп даже не включался, постоянно пищал, пришлось посадить напрямую к сети, а это барахло убрать в сторонку.
Slasher писал(а):
всё что ниже 1500va не рассматривается.
учитывая что 1500Va у них идут на нагрузку ~900Вт или 3~5 минут для относительно мощного системника)))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
не, будем реалистами, gtx 980ti + 3770k с хорошим разгоном и 6 винтов - в 2д дают 90-140ватт, в нагрузке 380ватт, правда надо ещё кпд учесть 10-15% ну 450ватт. 2 баратейки по 9а\ч 12 вольт - 18\ач 12 - 215 ватт, т.е. в теории 500 ватт почти 30 мин должны держать, Но учитывая кпд упса и что важнее - разрядку лютым током, то минут 15.
SilentFreak
Slasher
Slasher писал(а):
баратейки по 9а\ч 12 вольт ... 30 мин
Батарейки 9Ач нормированные по С20 (двадцать часов разряда) в режиме С0,5 (30 минут разряда) 1,6Vdc в лучшем случае выдадут 4,5Ач. Да и то если специальные "бесперебойные". Простые оценочно 3Ач. Вот и делай прикидки...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Жуткий хлам. И хорошо если эта пластмасса реально негорючая, в чем я очень сомневаюсь, в устройстве за 40 баксов. Для проверки "китайских" ваттов нужно просто подключить к нему нагреватель в 650 Вт(в этом случае ВА = Вт) и проверить, через сколько секунд он задымится. А скорее просто тихо отключится, хотя должен работать. И вообще выходная мощность должна рассчитываться с учетом того, что он должен проработать на ней от батареи не менее 5 мин. Синусный ИБП Powercom на 800 Ва тянет профильный комп в игре около 8 минут. При обычной работе - минут 20. Аккумы - 2 х NPW4512, 12V 9Ah. Учитывая повсеместное распространение БП с PFC в компах - несинусные ИБП можно вообще не рассматривать, не годятся они для запитки таких БП. Даже если работает - надежность этой связки и КПД преобразования никакие. Коэффициент мощности современного компьютерного БП с корректором - выше 0.9, следовательно синусный ИБП будет способен отдать в него практически всю написанную на нем мощность в вольтамперах.
Что тут делает этот обзор? Раз даже автор признает что с apfc не будет работать, это эже оверклокерс а не сайт для любителей офисных компьютеров, да и в офисных уже давно apfc ставятся.
эх ... импульсному блоку питанию вообще пофигу что у него на входе, всё равно всё будет преобразовано. большинство без проблем даже постоянное напряжение схавает. Погано от такой синусоиды становится электромоторам и трансформаторным бп. Хотя у меня помпа 220вольтовая вполне переваривает, просто производительность в 2 раза падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Qvak писал(а):
никогда не понимал, зачем это Уг надо дома?
Это для тех видимо, у кого электричество часто пропадает. Хотя у таких оно обычно и очень нестабильное, так что релюшкой подобное чудо просто задолбит. У самого валяется дома Powercom на 480 Вт отдачи - купил от нечего делать, он поработал года два и стал комп перезагружать. Тратить деньги на это и еще с трудом подбирать полностью рабочую связку ИБП+БП нафиг надо...
REALpredatoR писал(а):
Когда БИОС будете прошивать, и свет моргнёт, поймёте
Ну, так ПК может как-раз и из-за бесперебойника вырубиться или перезагрузиться, как это стало у меня происходить. Так, что тут в любом случае риск. Но, если сеть настолько нестабильна, то надо уже что-то с этим делать. Вплоть до переселения, потмоу что гробить все электроприборы вообще не вариант. ИБП же не панацея и если такие проблемы с сетью, то он мало, чем поможет. Вдобавок, хороший обойдется в копейку и потом еще через года 3 батареи менять придется. Так то уже вроде почти все нормальные платы по две микросхемы биос имеют и на счет этого незачем особо париться.
