Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Вроде ничего за свои деньги!
Gigabyte GA-Z87X-D3H
Intel Core i5-4670K
Kingston 2x8GB DDR3 PC3-12800
Gigabyte GeForce GTX 770 OC 4GB GDDR5
2TB+1 Тб
Samsung 840 Pro 128GB
750W
Фото: 31
Mr.Spoke купил его, как только он появился на российском рынке,а именно в апреле 2014. Корпус хорош за свои деньги, кроме несовершенного кабельменеджмента придраться особо не к чему.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
Без дверцы, масса корпуса - 5кг, не интересно.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
И комрад Buld@zer.
В тесте Fractal Design Define R4 в режиме High при которой он все равно тише Corsair Carbide Series SPEC-02 разница в температуре между открытом и закрытом стенде у GPU - 6 градусов и в недостатках написано
Не лучшая эффективность охлаждения видеокарты в штатной конфигурации вентиляторов;
У Corsair Carbide Series SPEC-02 при большем шуме и отсутствии противопыльных фильтров разница в температуре между открытом и закрытом стенде у GPU - 10 градусов, а в минусах это не как не отраженно.
И фраза
Эффективное функционирование фронтального вентилятора, а из-за отсутствия близкорасположенной преграды шум от него заметно меньше;
Весьма спорна.
Ради интереса, сделай два замера, когда нет преграды и поставь искусственную, и попробуй получить статистически корректную разницу.
Вам он, извиняюсь, зачем — кокосовые орехи колоть?
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Фото: 12
Корпус нормальный в плане качества,внешний вид уродлив конеш.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 12
Корпус шлак:
1. 5кг означает толщину этого как бы "металла" 0.5-0.6мм о чем автор забыл упомянуть.
2. Корзина не просто без виброразвязки но еще и почти глухая, зато с кучей маленьких отверстий как на нонеймах 20летней давности.
Кстати это первый случай в истории когда отмечено радикальное снижение температуры винчестера без обдува в закрытом корпусе - это просто чудо какое то!
3. Жесткие пластиковые ножки.
4. Корзина 2.5" частично перекрывает вентилятор - при том что под 5" отсеком пропадает куча места.
5. С какого то перепуга накопители 2.5" смотрят разъемами внутрь корпуса, что по нынешним временам просто фейл! А уж как смотрится неопрятный клубок проводов в центре ящика я даже комментировать не буду!
6. Кроме упомянутого в п5. такая конфигурация помешает установке 2й длинной видеокарты.
Тоже хотел об этом написать.
С упомянутой в обзоре толщиной 0.8мм, масса корпуса была бы 8-9кг
Фото: 12
Вы забываете про дырчатость - сталь похоже действительно 0,7+, За счет перфорации - где только можно - вес маленький. Да и обвеса мало.
Такой корпус брать - только как есть - пофантазировать с вертушками хотя бы, не выйдет... Кого дизайн устроит...
Фото: 12
вот аналог от залмана как по конструкции так и по весу:
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zal ... 93267.html
держал такой в руках - натуральная фольга: на нем и 0.6мм только с краской.
Ничего мы не забываем :-)
Обзор моего haf912+ (дырок в нем тоже хватает)
http://www.overclockers.ru/lab/42198_7/ ... 12.html#13
Материалы Сталь 0.6/0.8 мм, пластик.
Масса нетто / брутто 8.5 кг / 10.3 кг.
Такие же поганые фильтры спереди и снизу, однако вентиляция (и вентиляторы) получше сабжа, да и сам корпус вместительнее и основательнее.
5 лет юзаю, доволен всем, кроме фильтров.
Фото: 12
Да, хафчики они зачетные. ;)
Реально #77
Даже стоковые вертушки до сих пор живы + сразу же было добавлена еще 200ка наверх
Фото: 12
А я поменял на 2е 120ки (e-loop'ы)... Как то потише стало - и обслуживать попроще. Правда у меня Storm Enforcer - но это тот же 912ый - только морда другая, и вертушка на 1000 (а не на 700) оборотов 200мм.
А замеры толщины стали - надо делать в разных местах... Конечно жестянка =) Но 3к+, а хаф или сторскаут2 уже 5к где то... Это как раз прямой конкурент Залману.
Фото: 20
del
Volumeup ( PRDJ )
А зачем он такой дырявый если высота кулера всего 158, то есть мачо в него не влезет.
просто коробка
по старому курсу стоила бы тысячи три
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Фото: 12
две максимум =))) Его сейчас за 3700 купить можно...
корсар, такой корсар, 2 вентиля это омг много ну и сплошная боковая тоже досталяет, мой z9+ с 6 кулерами даст ему 100 очков форы по части повышенной продуваемости.
Акула пера
Фото: 5
Ведь сказано же, что измерялась толщина вместе с краской. Иначе не получилось. Непосредственно сам металл должен быть ~0.6 мм. Обычно толщина покрытия (краски) около 0.1 мм с каждой стороны.
cron
