Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Он не то чтобы дешев, 4000 рублей минимум за 575 модель, за ~4400 у него есть сильные бронзовые конкуренты у которых нет 0.3 просадки в типичном потреблении.
У Аэрокул вроде как на CWT бронзовые бп выходят, может там чего интересного.
По фото через вентилятор видны характерные Andyson-овские радиаторы.
Сперли идею у Термалтейк ? С их Уралом, Волгой, Невой
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
TSC! Russia member
Фото: 14
С богатырским оформлением выглядят БП приятно, но надо было золото или платину выпускать с такими дизайном, а не бронзу и изображения доработать. 8-)
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 13
"Для питания видеокарты предлагается использовать два разъема PCIe 6+2-pin. Пожалуй, это и есть главная претензия автора к данному БП.
Устройство столь высокой мощности должно неплохо подходить и для системы с парой видеокарт (при реальной игровой нагрузке даже ПК с «топовыми» ускорителями редко потребляют более 450 Вт, а если говорить о картах среднего класса, можно уложиться и в 350-400 Вт)"
Автор убейся, тут даже 295х2 не подходит так как у нее" Блок питания должен иметь два 8-контактных PCI Express разъема питания, каждый из которых должен обеспечивать по 28 А по выделенной линии."
Какие сли конфигурации вы хотели бы на нём собирать? из lowendов?
Не показана начинка.
Садись 2.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Лучшеб медведя в шапке ушанке с бутылкой водки изобразили бы, в окружении матрешек-убийц.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Очень может быть.
Раньше по коду UL легко было узнать производителя, а сейчас остается по косвенным признакам гадать.
только сегодня днём смотрел в ситилинке, на сайте. думаю, брать или нет... для системы в профиле пойдёт. или не стоит?
Фото: 69
Почему тест в нагрузке 150 Ватт?? Почему нельзя тестировать в нагрузке 300 Ватт, ведь эо куда более реальная игровая нагрузка!
По поводу стабилизации - есть ли там отдельный тонкий провод для измерения напряжения на разъёме? Если нет - просадка скорее всего в проводах и в разъёмах, а блок не может на неё реагировать.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Статус: В сети
Фото: 20
провода не отстегиваются...и это минус а так вроде норм блок...имхо!
Volumeup ( PRDJ )
Решетка, накрывающая вентилятор, выполнена в виде отдельной съемной детали (положительный момент, поскольку это может значительно упростить чистку блока без разборки корпуса, которая ведет к потере гарантии).
Из обзора в обзор этот бред кочует.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Hero похожа на удачную KCAS, это недорогие БП с качественной начинкой уровня 80 Plus Bronze.
А вот система стабилизации справляется со своими задачами не слишком уверенно.
:?: Нда. KCAS-то чем удачен и качесвеннен?
А «качество стабилизации» – вообще, весьма эфемерная величина, которая слабо влияет на работу системы в не экстремальных режимах
И тут, HERO теряет свой единственный плюс - тихий режим работы вентиляторя при любой нагрузке. Хоть и неизвестно, что внутрях, но с ценой от 4.3тыр - его уже смело можно обходить стороной.
БП расхвален лишь за тихий режим работы вентиляторя при любой нагрузке.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
там эдисон :facepalm:
775ВТ КАРЛ и 2 хвоста, это как? 150 проц 375 видяшка итого 525 :?: где еще 250? у меня на дипкуле 850 4 хвоста, и я считаю мало надо 6 минимум...
лучше дипкул возьми, на 500Р дороже внутри CWT хоть и дешовенькая с просадками, зато он тише и надежнее этого, ну или DC-DC начинается от DQ650
Фото: 13
AZZOT писал(а):
775ВТ КАРЛ и 2 хвоста, это как? 150 проц 375 видяшка итого 525 где еще 250? у меня на дипкуле 850 4 хвоста, и я считаю мало надо 6 минимум...
Это я цитировал автора.)))
metroid2 писал(а):
Автор убейся, тут даже 295х2 не подходит так как у нее" Блок питания должен иметь два 8-контактных PCI Express разъема питания, каждый из которых должен обеспечивать по 28 А по выделенной линии."Какие сли конфигурации вы хотели бы на нём собирать? из lowendов?Не показана начинка. Садись 2.
Asic Asic(у) рознь
да я вообще, про БП щас мода пошла писать овер 100500 ват и вешать по 1-2 видеоразьема, даже молексов 2-3 :bandhead:
раньше берешь БП на 300Wt там 6-10 молесов 2-4 SATA а щас хорошо что если 1 есть, а если 2то вообще шикартно :fingal: зато 500+ват
AZZOT писал(а):
там эдисон
Где там в CS серии?
Фото: 58
тоже говно,что и в KCAS
Запахло рывком.....
Так и есть - http://megaobzor.com/review-AeroCool-Hero-775W.html
Хороший выбор целевой аудитории. "Патриотам" можно впарить, что хочешь. :)
