Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
графики просто :facepalm:
Все-таки пассив не может быть эффективным, а уж при наличии корпуса с нормальной изоляцией не имеет смысла.
Celeron 333>P iii>P4>Q9400>X5460>2500K>2600K+10400F
GeForce 3>X700>HD3850>650Ti Boost>660Ti>960>970>1063+3070
rebgod писал(а):
графики просто
Боюсь предположить, что графики отражают ситуацию с пониманием цели тестирования...
Сергей, проведи работу в данном пункте!
Push it more!
Фото: 6
Долго размышлял над тем, как правильнее будет протестировать данную пару участников в этом режиме. У меня было два варианта: первый – проверить их вкупе с процессором Intel Core i7-5960X на открытом стенде с имитацией легкого корпусного воздушного потока. <...> Имитация воздушного потока проводилась с помощью вентилятора Thermalright TY-141, работающего на скорости 450 об/мин. От радиатора он устанавливался на расстоянии 35 мм.
Ну это не совсем пассив. Пассив это в том числе и система совсем без вентиляторов. По-честному было бы тестировать без вентилятора, но установив матплату вертикально, чтобы рёбра радиатора также были вертикальны и обдувались конвекцией. Понятно, что 8-ядерный i7 так охлаждать вряд ли стоит, но читателю же это может быть неочевидно, регулярно на форуме разные личности высказывают желание собрать полностью пассивную систему на воздухе, в закрытом корпусе.
Фото: 12
Кроме того, с моей точки зрения давно пора добавить винты с накатанной головкой для удобства сборки крепления Thermalright.
Скорей - вернуть. Т.к. раньше они были...
Еще 1ин в полку прибыл - и по цене, даже с учетом отсутствия вертушек, вполне нормально.
Спасибо за обзор, ждем продолжения.
Абсолютно безосновательное утверждение.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Если корпус подобран грамотно, то система с прцессором i5 вполне может обходиться без вентиляторов.
Intel Core i7-5960X работал в режиме «по умолчанию» 8/16, 3.3 ГГц, 0.096 В
С таким напряжением его можно было бы охладить просто палец приложив
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Я б посмотрел на палец от 130W,жаль тротл быстрее сработает)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g
На 0.096 В там будет полтора ватта примерно
термалтэйк штука хорошая, но цена перебивает всё желание покупки. Вода даже дешевле получается.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 12
Thermalright...
Вода шумней =)
Эх шутник) почти смешно)
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 13
Интересно, "что для большинства - пассив??" бесшумная работа, "наличие бп наТТ без вертушки, отсутсвие вентиляторов в корпусе, или "работа которая не слышна с рабочего места"?
Термалрайт наверно, а зачем недовода если она только проигрывает(по уровню шума) топ кулерам?? не выигрывая ничего по температуре, по удобству - без комментариев.
Longlove не понял как данный кулер оказался выше чем стрела сб-е, видимо стрела была с жутким горбом иного объяснения не нахожу.
Данный кулер позиционируеться для процессоров с большим теплорассеивателем- то бишь 6-8-10 ядерников.
По сути любой 2х секционник с 5-6 ТТ и 1им вентилем 140мм на 400оборотов уделает этого рака на традиционных сокетах - для 2011 и прочих "для энтузиастов" есть стрела сб-е 2х секционник о 8ми тт, который можно доработать.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Фото: 12
Я уже 2-3 теста видел по нему - он на уровне топов там, если с вертушками. Плюс за универсальность большой.
зы: кстати насчет пассива - задумался прочитав статью... На сим девайсе хорошо делать полу-пассив - если остальные компоненты подобрать так -же (бп+вк), и установить на него вертушки которые отрубаются при понижении напряжения (у меня eloopы корпусные, при снижении в спидфане менее 35% отрубаются). Вполне рабочий вариант бесшумного - пока не играешь. Уже задумался о данных покупках...
Phanteks TC14-PE снова не побит. Особенно с вертушками с Noctua NF-A15 :dance:
По поводу пассива: Можно конечно сделать открытый стенд или корпус-решето, НО я для себя сделал вывод, что лучше поставить хорошие вертушки на 500об + корпус с шумоизоляцией т.к. электроника всё равно издаёт писк и треск небольшой. Те же SSD попадаются "поющие". Когда в системе нет ни 1 вентилятора и HDD эти звуки вылезают. Можно конечно каждую железку подбирать, но это очень муторно.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Hobgoblin
Шумоизоляция это хорошо, но каким образом звукоизолировать входные\выходные отрестия для вентиляторов ведь там нужно наименьшее сопротивление воздуху (да еще и фильтрация). У меня корпус на расстоянии 50см от уха.
того же мнения
чтобы ссд не пели надо у цп фиксировать напругу и частоту
надо было все же его еще и "вертикально" поставить, как он будет в башне стоять, вероятно в таком положении он мог бы и без обдува справиться ) в любом случае было бы интересно
Фото: 13
Обзор hr22 который являеться более мощной версией данного кулера. В нем он с 1им вентилем на ровне стрелы с 1 вентилем. 2ой вентиль на стреле - существенно улучшает картину- а на hr22 2ой просто некуда повесить. К тому же hr22 8 тт и большая площадь - тут 7тт.
http://www.overclockers.ru/lab/58262_4/ ... HR-22.html
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=3
http://www.3dnews.ru/794926/page-2.html тут он вообще стреле проигрывает.
Вот здесь стрела лучше фантека...http://fcenter.ru/online/hardarticles/c ... Arrow_SB_E
Просьба автора проводить измерения более точно(в одинаковых условиях)- хотя бы для своих кулеров подровнять основание... А также тестировать 2х секционники с 2мя вентиляторами....
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вертикально и тестировали- поглядите на стенд.
Asic Asic(у) рознь
