Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Фото: 13
Спасиб за обзор, корпус полное г-но. 10 намного лучше - встают любые кулеры размеры меньше - 220 мм в ширину, 295 мм в высоту и 354 мм длину
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/54405/Ob ... _SG10.html
у этого 270 мм в ширину, 212 мм в высоту и 393 в длину.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ах да, у меня в 10ом 2011сокет собран+стрела сб-е.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
Решето.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Фото: 4
Владимир.
Я все понимаю.
Между тестами R4 и Corsair Carbide Series SPEC-02 прошло время, у тебя изменились приоритеты, система оценки и т.д..
Но! Между тестами Corsair Carbide Series SPEC-02 и SilverStone Sugo SG11 прошло меньше месяца. И что я вижу.
У SilverStone Sugo SG11 в тексте ты пишешь
Герой обзора совсем не справляется с охлаждением GeForce GTX 780 Ti в режиме с одним корпусным вентилятором (штатным),
И +15 замеров это подтверждают.
Но доходим до выводов, которые в основном и читают, и видим "замечательную" фразу.
Хорошее охлаждение видеокарты
И тут мысль.
Или ты нас за идиотов принимаешь или крайне небрежен в работе, ибо в обзоре Corsair Carbide Series SPEC-02 который был опубликован 17 дней назад который дал +10 для той же самой видеокарты, ты в плюсы ему это не записал.
На что теперь спишешь разницу в оценке корпусов? И тут уже не получится сослаться на разницу в цене. Сам о звучал 70 против 65.
SteelArt писал(а):
Решето
Вы еще aerocool mechatron не пользовались.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
Фото: 4
И еще.
Мне не кажется хорошей идеей охлаждать CPU за счет Fan БП, так как это ОЧЕНЬ существенно повышает нагрев БП и увеличивает скорость вращения fan БП.
Так что фраза в плюсах
продуманность конструкции
Весьма спорна.
Акула пера
Фото: 5
У этих двух корпусов разные форм-факторы и строение. Это вообще совершенно разные корпуса. Сравнивать их между собой некорректно.
Для компактного корпуса нормально охлаждать мощную видеокарту - достижение, для типичной средней башни - ординарность (и то не все справляются).
За компактность всегда приходится чем-то платить. В данном случае плата весьма скромна.
Фото: 12
За обзор спасибо. Старая морда все же посимпатичнее была. По строению: для такого форм-фактора логичнее будет поместить БП вперед с забором воздуха спереди: только в этом случае и БП будет охлаждаться нормально и на проц можно поставить любую башню. Харды конечно придется распихивать по углам но ИМХО это меньшее зло чем дурацкая корзина без виброразвязки да еще с перекрытием первого слота пси-е.
не приветствую пихание топ-видеокарт и полутоп-процов в разгоне в подобные корпуса.
задача сфф-эстетика и тишина. ну и несколько винтов как опция.
У меня Sugo SG01 используется для HTPC. Для меня самый главный и неустранимый недостаток - отсутствие демпфера для HDD. Слышно только (и очень хорошо) как он раскручивается при включении и начинается раздражающий гудёжь.
Rodent
Лучший вариант демпфирования HDD - дешёвый дверной утеплитель из любого хозяйственного магазина. Можно в два ряда. Не сравнится ни с какими дорогими демпферами/прокладками.
SteelArt писал(а):
Решето
FX-8320+Zalman cnps 10x extreme\MSI R9 270x gaming 2gb\Gigabyte GA-990XA-UD3\Kingston HyperX 2x4 gb\Seagate 1tb\Hiper m600\Aerocool Mechatron.
Не понимаю, почему не перенести бп вперёд, спереди много неиспользуемого пространства. А над процессором опционально корзина - кому надо ставят, другие могут поставить нормальный кулер.
Я б лучше взял RAIJINTEK STYX
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Фото: 4
Buld@zer писал(а):
У корпусов совершенно разные форм-факторы и строение.
Хорошо, в твоей теории корпусов - это важный момент, но почему тогда фраза в выводах не выглядела вот так?
Хорошее охлаждение видеокарты и HDD для данного форм-фактора и строения при установки дополнительного fan.
Все не каких вопросов.
Еще как корректно. Есть задача - охладить определенные компоненты, есть исходные данные - место расположение и свободное место, есть эстетические требования и есть потребительские свойства - удобство сборки/разборки, наличие фильтров и т.д.. В итоге и происходит фильтрация доступных для покупки корпусов, и оценки свойств надо давать единую. Просто нужно давать пояснения, что если у вас есть ограничение на габариты и шум, то скорее всего выбор корпусов будет существенно ниже или вообще придется идти на компромисс. В конце концов сравнивая комфорт движения в Мерсе S класса и Ниве 4x4, надо понимать, что по хорошим дорогам Мерс переиграет в плане комфорта, но вот при этом на бездорожье он тупо может не проехать, там где проедет Нива и стоит она существенно дешевле. Но от того, что Нива может проехать по сильному бездорожью и стоит на порядок дешевле не "исправляет" ее потребительские свойства при движению по дорогам общего пользования.
Тогда сразу вопрос. Был добавлен в ходе теста дополнительный fan который существенно повлиял на результат и на общий вывод, где результат замеров с дополнительным fan? Вот мне ценителю тишины сразу становится интересно какой "кровью" достигается улучшение охлаждения комплектующих.
Корпус шлак, SilverStone Sugo SG08 заметно интереснее.
Автор, вам должно быть стыдно называть дерьмокорпус нормальным. Мы понимаем, что вам за это платят деньги. Но не стоит опускаться до уровня продажных женщин, это вам не к лицу...
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Спасибо автору за обзор!
Возможно, требуется небольшая поправка: в обзоре говорится, что шумомер Becool BC 8922 "гарантирует погрешность не более полдецибела", в то время как в документации, представленной на сайте компании Becool, указана величина погрешности данного прибора +-1,5дБ.
Ещё стОит добавить, что обычно для шумомеров указанная точность измерений поддерживается не во всём измеряемом диапазоне, а только в т. н. "точке калибровки", которой обычно соответствует уровень звукового давления 94dB SPL @ 1kHz.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
К сожалению, SG08 "не принимает" платы формата mATX, только mini-ITX.
3к оборотов 84гр и автор пишет - Хорошее охлаждение видеокарты :tooth:
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Это да, согласен, но зато продуманная система охлаждения с избыточным давлением и внешне по мне так лучше выглядит, да и возможностей mini-ITX в большинстве случаев достаточно.
