Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
ddr4 на нынешний момент будет нужна только самым упертым оверам и возможно упертым APU-шникам. Нормальным людям, любящим чистые процессоры, она пока что не нужна и в ближайшее время нужна не будет. Если только не навяжут ее использование производители. Все поворяется, тоесть все тоже, что было с ddr2/ddr3, конечно же с учетом новой моды на APU (будь она неладна).
_________________ ZX Spectrum, Процессор: Z80 - 3,5 МГц, Память 48 КБ, Устройства хранения данных: Aудиокассета, OS: Sinclair BASIC Per aspera ad astra!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Интересно все де проверить влияние скорости памяти в играх, особенно Ryse, Witcher 3, когда есть ограничение процессором. Есть сведения, что не все так однозначно и память влияет неслабо.
_________________ Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Дальнейший прогресс был ознаменован появлением в 2012-м году бюджетных планок памяти объемом 4 Гбайта, где наибольшую популярность снискали модули производства Samsung и Hynix. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/73593/op ... -goda.html
В 2011 году купил 4*DDR3 8 Гб (итого 32 Гб), Нонейм (Exceleram, E30200A). В начале 2012 года (январь) перешёл на лидера Samsung - 32GB = 4 * DDR3 1333 DIMM 8Gb M37B1G73BH0-CH9 и настроил на 2133 МГц. Плюс SSD. С этого момента и двигаться некуда.. см. подпись - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
DDR4 говорите холодная?! Не знаю как, но в новом ноуте температура памяти ровно на 10 градусов всегда(!) больше чем процессора с видеокартой. Т.е в простое/браузер/фильм это около 50-55, а при нагрузке легко уходит за 90-95 (на 103 я не выдержал и выключил тест. при этом память была 103, а процессор с видео находились на уровне 85-88 и не троттлили). Стоит ddr4 2133 две по 4гб. Производитель неизвестен, а поставщик Dell. Физически на плате находится поодаль от CPU/GPU. Нет идей? С другой заводтсокй конфигурацией (две по 8гб) ситуация аналогичная, т.е. бракованными плашки быть не могут. Так же 1.2В и так как ноут - ни какого разгона, тайминги 15.
Афтор умалчивает, что снижение напряжения питания при уменьшение техпроцессов производства это вынужденная мера, по причине экспоненциального увеличения токов утечки в подложку при сохранении старых напряжений. При этом энергопотребление микросхем сохраняется на прежнем уровне из-за увеличения тактовой частоты, количества элементов и возросшей силы тока. Как следствие рассеиваемая мощность сохранится на том же уровне, а может и возрасти, тут как повезет. Так что радиаторы вполне могут быть оправданы. Необходимы практические доказательства, а не просто разглагольствования на тему...
А может и уменьшиться На I/O напряжение уменьшили, интерфейсы переделали.
И да, не сравнивай память с процессорами. Угадай, на каких частотах работает каждая микросхема на планке памяти?
Со всем согласен. Конечно, с моей стороны, не корректно было сравнивать процессорные транзисторы с ДДР кондерами. Просто автор был слишком категоричен в своих выводах.
