Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Ну статистика в данном случае наука не точная. У друга например стоит 8 ферм по 4 видеокарты 280х в каждой с потреблением в 950 ватт на эфире, и стоят там 1200 ваттные блоки питания.
Замечу что стимом он не пользуется, вернее он даже и не знает что это за хрень, и значит что в его статистике он не учавствует, в то время как фактически он уже купил 8 блоков, из которых 2 сдохли, и их заменили по гарантии- итого 10 блоков питания на1200 ватт.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: И где тесты в термошкафу при температуре +50 градусов? Как оказалось- блоки питания от FSP по этой части- полное дерьмо. При температуре воздуха в помещении +44 градуса, блок на 700 таким уже не является, и уходит в защиту при 550 ваттах нагрузки.
По сути обзор- рекламный пшик, без реальных тестов.
Было бы еще неплохо проверить- как блоки работают с перегрузкой. Например если взять какой нибудь thermaltake на 800 ватт серии TR2- то он отлично тянет 3 штуки 280х, без вырубаний- но не долго, часов через 10-30 работы он вырубается и больше не подает признаков жизни. А вот 850 ваттные блоки от enhance- отключаются сразу, и после обесточивания их можно включить по новой и дальше пользоваться.
Выбирал максимально тихий блок, хотел "титаниум" супернову T2, но не нашел в доступе моделей ниже 1600, пришлось брать корсара HXi. Жаль, так хотелось с бронзы сразу на титаниум пересесть .
airserega писал(а):
mall и что же он питает? Если не 4-5 одноядерных видеокарт, то смысла нет в блоке более 700 ватт
Угу, есть такая мания, блоки больше киловата нужны разве что для конфигов типо как у ютубера Линуса с 7-ю фуриями нано и 2-мя 14-и ядерными ксеонами.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Севастополь
именно,мощный БП,берут не для того чтобы подключить к его хвостам,все что только можно,а чтобы был большой запас для работы в бесшумно (или мало шумном) режиме.Сам владелец Корсара 1500,перешел на него с 1200-ой модели и не ради 300Вт,а чтобы отодвинуть процент работы под нагрузкой в бесшумном режиме.Ну и кулер в 1500-ке,лучше,чем в 1200 (Ят Лунчик против Корсара)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
для этого берут полупассивные блочки...да и вообще если руки откуда надо растут и голова на плечах есть, то самому можно кое-что придумать... а про избыточную мощность уже не раз приводили цитаты даже отсюда... ну и естественно у многих юношеский максимализм играет...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
какой дебил будет покупать бп по мощности впритык? чтобы слушать его рев и чтобы он прослужил меньше вследствие работы на пределе? конечно нет, это ввод в заблуждение.
автор какой-то теоретик. не исследовательская статья, а пиар не продающихся киловатников походу
четыре 7970 1225мгц 1.25в и 3770к 5100мгц 1.56в потребление от розетки. два прибора, потому что комп работает от двух блоков питания, соответственно общее потребление нужно просто сложить #77
одна 290х, 3930к 4800мгц +сво и переферия в доте2 640вт от розетки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Вот уже 6 с лишним лет революшн 1250-й в строю. Брался тогда под 3 карты, но потихоньку стало это не надо - не менять же питак) Вентилятор родной ужасный заменён на NB, ессно, а так полностью устраивает) А так чифтек реально очень даже интересен по цене-кач-ву. Ведь когда-то мой таки кончится, хотя, честно говоря, надеюсь, что он вечен
Если блок стоит в гараже или в сарае- то пофигу как он ревет. А то что он прослужит меньше- так не беда, по гарантии поменяют.
Обычно 3 года в режиме 24\7 это хороший показатель.
И нафига это нужно? При напруге 1.25 вольта- карта жрет уж очень много, а выхлопа больше всего на 20% Тут проще - поставить напряжение 1.08 вольта и частоту в 1000 мгц ровно- потребление будет меньше процентов на 30-40%, а падение частоты совсем не большое.
