Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Doors4ever
После чего был проведён ряд тестов в тех программах, которые нашлись на давно установленной системе. Разумеется, условия тестирования были абсолютно одинаковы, менялись только процессоры
Почти ;). Если в случае с Р4 2.4С@3.6 память работала на частоте 200 mhz (DDR400), то в случае с Р4 2.0А@3.6 память работала на частоте 180 mhz (DDR360). Так что 100% корректного сравнения не получилось :(.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
экс-лаборант
100%-ное сравнение возможно только в одном случае - если мы сравниваем одинаковые процессоры в одинаковых условиях, а значит получаем одинаковые результаты. :)
В данном случае важно первое предложение - речь идёт о настройках и условиях проведения тестов. Изменил фразу:
Разумеется, настройки в программах и условия проведения тестов были абсолютно одинаковы, менялись только процессоры.
Doors4ever Как обычно хорошая статья, только вот оччень....запоздалая.. Уж не знаю, как на просторах России, но у нас уже кроме Прескотов нет никаких П-4, ни 2.4с, ни, тем паче 2.0.... Прескоты имеются от 2.4гГц, но для шины 533, а для 800-от 2.8до 3.4. Норсвудов нет и в помине.
Статья показывает разницу при синхроне и нет, а на каких процах - не важно. Тенденция сохраняется.
А статья полезная, уж много вопросов в форуме, типа - "Что лучше, 3,6 в ассинхроне или 3,4 в синхронном режиме..."
Хотя, именно так, тоже было бы неплохо потестить...
Overclocker
нет Норсвуды 3.4 и 3.2 встречаются
Overclocker
полностью согласен. хотя все зависит от поставщиков: если поставщик крупный, то у него уже только одни "пре-скоты", если мелкие то тут как попадешь - например есть питерская контора - так она торгует разлоченными амд'шками выпушенными весной прошлого года :-) вот ты где их найдешь??? :-)
экс-лаборант
dimonster
Ну, на эти вопросы мы давно ответили, см. упомянутые мной статьи о разгоне 2.4С. Исключение составляют только приложения, для которых критична именно частота работы памяти, см. "Выбор оптимальной памяти для Intel Pentium 4". А вот такого процессора, как 2.0@3.6 у нас ещё не было. Хотя в статистике я нашёл P4 1.8A на степпинге D1, которые у народа разгонялись так же.
Вот и в статье надо было напирать не на "2.4 обогнал 2.0", а асинхронная система обогнала асинхронную. Даже название "сравнение синхронного и асинхронного режимов работы" подошло бы лучше, так как дело не в P4@3.6.
Хорошо бы еще увидеть тесты синхронная система-3/4-4/5 и так далее. Понимаю что это сложно осуществимо, но желание все-таки есть.
Но согласитесь, что нет смысла так сильно задирать напряжение, всего лишь для того, чтобы разогнать процессор ещё на 10 МГц по шине. Если нас интересует длительная стабильная работа, то лично я выбираю 3.6 ГГц при номинальном напряжении, чем 3.8 ГГц при сильно завышенном.
А такого я от тебя, Doors4ever, вообще не ожидал. Штатное напряжение вовсе не гарантирует стабильной работы при разгоне! Наоборот, процессор разогнаный на 80% при штатном напряжении скорее всего будет нестабилен. Вот в стабильную работу при напряжении повышенном на 0.1V я бы поверил.
экс-лаборант
В данном случае гарантирует. Я же проверил. А вот задирать напряжение с 1.525 до 1.725 В ради 10 МГц FSB на мой взгляд неверно.
Оч полезная и своевременная статья для меня лично
и думаю всех кто планирует апгрейд с socketA на 478-Prescott
You are planned and you are damned in this brave new world
имхо статью надо было назвать "какой @3,6MHz круче" .... а вообще так, полезно :)
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
ArheoN
вобще в оригинале онаназывалась - "Какой из процессоров 3.6 ГГц быстрее?"
но ваш покорный слуга :D посчитал нужным, что это название не отражает действительности :D
QNX
Мне вот интересно, как ты разогнал свой 2.8с до 3.57, у меня точно такая же конфигурация только мать Epox-4PDA3-i865PE ,P4-2.8c(степпинг М0), и оперативка Hynix 2*256(2,5-8-4-4)? У меня больше 3,2 комп работает не стабильно, правда я не поднимал напругу ни на камень не на память, охлаждение штатное, температура при нагрузге не более 55С.... немогу понять как правильно настроить тайминги стоит авто..
Еще один вопрос что такое в биосе Agressive memory mode (standart,turbo,max,medium)????
The Fitness Doctors
www.myfitnessdoctors.com
Staisman
1. мамки Ерох, по крайней мере под S478 занижают напряжение на ЦП, повысь его до 1.65 например
2. у меня просто взяло и разогналось... но что странно - производительность не поднялась.. совсем... я получил + 400 мегагерц а в 3DMark 2003 +30 попугаев... в 2001 - + 500, в аквамарке результат вовсе стал меньше... чертовщина какая то...
3. тайминги возьми и поставь руками, что то вроде 2.5-3-3-3 :D если заработает
4. AMM - это аналогия PAT, но это еще более страшная вещь.. у меня например при установки MAX комп вобще не заводится... это если память 500мГц, а при 400 - работает... так что я не могу увидеть прироста... пункта медиум у меня нет, есть только standart, turbo, max и expert :D
QNX
1.Просто в биосе у меня макс только на 0.750 можно поднять напряжение, я думал это из-за старого биоса, сменил поставил новый биос все равно возможность не получил поднимать напругу больше чем на 0.750
2. Какой у тебя степпинг?? в 3DMark 2003 на моей системе 6000 попугаев, чесно без разогнаного проца не мерял, но вроде что то тоже не сильно изменилось.... аквамарк ваще не тестил, DOOM3 бегает нормально я доволен, без теней 50-60 fps...
3. Тайминги я боюсь менять, ваще вроде память нормальная но...... руки трясуцца
4. сорри ошибся у меня тоже (standart, turbo, max и expert), тоесть ты советуешь ваще не трогать эту штуку....?
The Fitness Doctors
Staisman
1. 0.7 хватет.. сделай 1.65
2. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 707#680707 дальшейшее обсуждение тут
3. ничего не будет, максимум сбросы, синька и прочее... вернешь в зад если что ;)
4. не трогать, хотя если память работает в асинхроне, то можно и потрогать ;)
Кто мне скажет что такое в КПУ-З в закладке memory - Perfomance mode : Enable/diasable в статье стоит Enable у меня же diasable
The Fitness Doctors
Doors4ever
Эксперимент поставлен некорректно.
1) 2.4С архитектурно отличается от P4 без HT (как минимум, улучшенным write-combining).
2) частоты памяти сильно отличаются. Хоть тайминги бы ухудшили для 300 МГц, далеко не любая память тянет 5-2-2-2CL @ 200 MHz.
Staisman
не в той теме обсуждаешь... оно там не отображается, потому что эта фича сделана, как я понимаю, для плат асусь... а у нас всегда дисабле
