Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Во Фрактал много не поставишь. Они годятся для среднего сегмента. А так тут нет корпусов Case Labs, Lian Li. Первые исключительно под воду, у вторых много моделей под воду. Еще есть пара вариантов у InWin. Корсар и Фрактал самые доступные у нас. Более менее. Другие придется везти из заграницы.
Ну .Fractal Design Define S не только хорош для воды, но и для воздуха. Три передних 140мм вентилятора абсолютно беспрепятственно обдувают железо. Хитрая система циркуляции воздуха на местах крепления hhd/ssd. После понтового и одновременно идиотского h440, я остался доволен эской.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Таможенный союз
800D давно снят с производства, разве нет? На мой взгял из новых корпусов под воду очень хорош thermaltake core x71 (уменьшенный вариант 900D) и цена норм. Еще весьма хорош phanteks enthoo primo, но его сложно достать. Ну и еще для совсем уж экстримальных сборок ld cooling pc-v8 и thermaltake wp100 и wp200, последние два копии кейслабс, только стальные, но куда дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Я вот сомневаюсь, что во все корпуса залезет мой 80мм рад с вертушками на которые не стоит ограничений по толщине, я уже не говорю про push-pull, а если и влезет перекроет ого-го, что процесс замены оперативки превратится ещё в тот секс помноженный на проклинание всего на свете. Раз уж идет речь об радиках, то хотелось бы видеть информацию в подобном формате, для верхнего радика в стандартном корпусе, от места крепления до материнки Х мм, так же с воображаемым толстым радиком, что радик возвышается над материнкой на Х мм, а если речь идет о радике на морде то расстояние брать с самой задницы до крепления, дабы потенциальный покупатель мог прикинуть сколько будет между картой и радом для резервуара/помпо-топа, а то понатыкуют на морду пластиковых накладок, что размеры сложно прикинуть
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Последний раз редактировалось coka 17.05.2016 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Я бы сказал для топ-мидл или мидл-топ сегмента, как минимум 7х120 секций или 3х120+3х140 – этого добра хватит для сли/кросса в разгоне вместе с процессором… для особо-извращенных и 3 помпы вместе с резами :)
Не так много, как могло бы быть, при чем большую часть добавили в последние пару лет (если не ошибаюсь).
hroft57 писал(а):
про define S не понял что значит фронтальные вентиляторы наоборот развернуть ?
Если ставить по фен-шую, то нагретый воздух от переднего радика будет идти на комплектуху и далее верх/зад. В прочем – это стандартные решения, но… пробовал (и скорее всего вернусь) ставить: сзади – выдув, спереди – выдув, пассивно идет забор воздуха снизу ч/з фильтр и… результат довольно-таки интересный.
coka писал(а):
будто в природе только 30мм радики существуют
Вроде автор в основном делал акцент на 45 мм… не? ;)
В тот же Фрактал S влезет на фронт без проблем или с push или pull точно.
Так-то да, но есть спеки ко всем корпусам в нете :) И есть еще нюансы, к примеру, опять же в том же Фрактал S (и Фантексах) крепление для 120-ых сдвинуто в сторону левой дверцы, что позволяет устанавливать толстые рассеиватели.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Всё бы хорошо, если бы не одно но, эти громоздкие системы СЖО больше проблем приносят(при том же выборе корпуса и так далее...)чем профита. тем более вешать прям на всё, типа память, чипсет... смысла нет. А на процы и видео карты благо есть готовые решения, которые уступают тому же EK на жалкие пару градусов. Например взять туже GV-N98TXTREME W-6GD под разгоном на целых 1/2 градуса отстаёт от полноценной, дорогушей, громоздкой СЖО))) Как по мне, на сегодняшний день уже смысла в них нет, раз что для красоты и всё.
Последний раз редактировалось jjxaker 17.05.2016 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
а не много ли на выдув волучается - 3 вверху на выдув 3 спереди на выдув сзади на выдув забот только снизу и через щели ,и какая разница в цифрах получается если сравнивать с классической схемой ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Фото: 7
ну, тут есть некий элемент технодрочерства. Вот хочется человеку ковыряться в ящике, прикручивать всякие фитинги, полировать основания, перекладывать провода каждый день. У него от этого полный дзен на душе.
не потянет готовое решение против 6-7 секциий кастомной СВО, к тому же на кастомной получится гораздо тише - на 6-7 секциях можно и вертушки притушить и помпу
