Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 86
Игра в FullHD кушает почти 4ГБ видеопамяти, поэтому для игр нужно уже минимум 4ГБ. В этом тесте GTX960 держиться бодрячком. ИМХО - если бы использывалась 4ГБ версия карты, фпс был бы выше. А так не плохо, не плохо....
Overclockers.ru forever
Очень маленькая разница между 980 и 980Ti, похоже карточки упираются в процессор
на мыловарнях под текстуры именно столько и выделяют ещё с конца 2013го, странно что это заметили только вот в 2016м :D
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Фото: 15
Мало верится, что при 4гб видеопамяти она держалась бодрячком, что то тут не так, а вот что?
Фото: 4
Феникс опять опростоволосился. Настройка "Ограничение на память видеокарты" в состоянии включено будет динамически снижать настройки, если видяха уперлась в объем памяти. То есть другие настройки могут быть реально ниже, чем Гипер. Digital Foundry тоже сначала тестили с ней, а потом выпустили ролик-опровержение, где у 970 с выключенной "Ограничение на память видеокарты" начал показывать 15-20 фпс, а показывал 60+.
Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
Фото: 15
Ах вот оно в чем дело! Тест можно слить в унитаз.
На геймгпу пишут, что Тихон с 6 гигами не тащит.
Смысл смотреть на графики 20 фпс 4 гиговых видях?
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
И снова магия... GeForce GTX 950 вделывает Radeon R9 380X. :shock: Надоел этот эксель. На других сайтах R9 380X уделывает GTX 960, а про GTX 950 я вообще молчу. Очередной предвзятый тест!
Фото: 13
- FHD не тащит ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 4
В идеале надо было протестировать с "Ограничение на память видеокарты" и без нее. На ультра и на гипер настройках. И тогда была бы адекватная картина.
А так получилось то что получилось.
xid писал(а):
В идеале
надо было тестировать, а не совершенствовать владение ms excel
970 в разгоне может 60 fps
отличнейший результат в сравнении с картами в 1,5-2 раза дороже и выдающими те же 60 fps
читай выше. 970 начинает снижать настройки, если ей начинает не хватать памяти
Это данная конкретная игра кушает 4Гб. И без знания того, как устроен конкретный движок, это вообще ничего не значит. Как пример — разница между 380 (2Гб) и 380X (4Гб).
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Фото: 7
графония нет, а мощную карту подавай
Тем временем в разделе тестов CPU, процессоры уперлись в видеокарту. Магия.
Почему не видно в тестах обожествляемых Пискалей ?
Не хочу обидеть автора, но чето тесты шляпные немного.
GeForceFX5600>7600GT>9600GT>GTX560>GTX570>GTX980Ti
Фото: 3
походу для игры даже Атлона 8хх/7xx хватит.
Диванный критик.
Это как же надо постараться, чтобы такой простенькой графикой так изнасиловать GTX970... Справедливости ради, стоит заметить, что картинка слева и справа не отличается (возможно, из-за пережатия видео, а может, она и в реале не отличается), разрывы кадра есть и там, и там.
Игра долждна "летать" на GTX770.
В первой части на gtx560ti в тесте Феникса карточка показывала минимальный ФПС 90+
лол, впрочем нечего нового
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
