Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 127 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
роБОТяга
Фото: 18
Отсутствие жм и отсутствие разработанной термопасты с оверов(
Железо в профиле
Фото: 4
Чем читал?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Отсутствие ЖМ я довольно ясно объяснил, а термопаста FV Fire Vadim Overclocking в статье есть))
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 4
Термопасты не теряют эффективность при высыхании - это распространенное заблуждение из начала двухтысячных. Тепло переносят твердые частички, а наполнитель нужен только для того, чтобы они хорошо притерлись между собой.
автор, не ленись и сделай табличку в гуглдокс например. не жалеешь свои труды, а так бы увековечил: ссылкой можно не один год бросаться оверклокерам.
термопаста FV слилась MX4 при этом стоит в 2 раза дороже, что там ещё добавить... Кстати то, что она не высыхает автор соплей даст какие то пруфы или это так и останется словами?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
это кстати у той же arctic silver на сайте написано, что да стабилизации термопасты должно пройти от 5 до 200 часов.
зы Жаль автор не добавил в тест термопасту КПТ-8 в алюминиевом тюбике.
есть бурготест 2015 года, там ребята заморочились и тестировали на 2ух кусках меди. (1 кусок меди грелся, 2й кусок охлаждался кулером)
http://overclocking.guide/thermal-paste ... gen-ln2/6/
большая картинка
если кратко мх-2 - наше все (0,38 евро за грамм), проигрывает 0,4 градуса мх-4 (0,65 евро за грамм)
дорисовал на основе бурготеста цену за грамм.
термопасты + цены
Последний раз редактировалось Bak$ 28.06.2016 6:19, всего редактировалось 1 раз.
а где эталон - КПТ8 ? ну, чтобы для сравнения.
Фото: 4
В тесте плотность теплового потока низкая, в реальном применении разница будет больше. Например на кристалле Скайлека будет градуса 3 разницы, на крышке - 1.5. Но тест все-равно бесценнен, потому что дает точное представление о реальной теплопроводности.
Эталоном давно стал MX-2.
Фото: 13
интересно, а FV действительно становится лучше после 2-ух суток использования ? с" коробки"проиграла MX4
"Что наша жизнь ? - Игра!"
не будет там 3ех градусов на ядре разницы.
ядро греет крышку, крышка - подошву.
если хуже передача от крышки к подошве, то сильней в первую очередь нагревается именно крышка, а заодно и растет пятно контакта условно горячей зоны крышки с подошвой.
и разница разнице рознь.
если топ условно говоря покажет 60 градусов, это не значит что 5ое место (проигрывающее 1,67 градуса) должно будет показать 61,67. вполне возможно здесь будет 63 градуса.
но если проигрыш топу в 3 градуса - разница не будет 9, а скорей будет в 5-6.
Последний раз редактировалось Bak$ 28.06.2016 6:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Я вообще-то посчитал, а не просто так гадаю. У стенда площадь контакта 900 мм^2, у кристалла скайлека - меньше ста. Но он и греется послабей, поэтому умножай разницу между образцами на 7-8 где-то.
Фото: 42
Довольно долго использовал пасту MX-2, отличная паста, но очень густая по консистенции. Недавно сменил СО и впервые использовал MX-4 (шла в комплекте с СО), эта паста гораздо лучше по консистенции. Ее мазать не надо даж - нанес крестом и кулером придавил, сама отлично расходится по поверхности при прижиме.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 12
про FV Fire Vadim Overcloking камрады давно уже отписывались что барахло по завышенной цене, да и "производитель" судя по "итогам..." личность мягко говоря неоднозначная.
автору огромный респект за труды! как всегда актуально и интересно. :beer:
http://www.tomshardware.com/reviews/the ... 16-17.html
это 13го года.
там разница с тестом на стенде не более 1,5-2ух раз раз при любом давлении. (т.е. где было 1,5 градуса разницы - станет 2-3)
к примеру мх-2 против жм про:
в тесте на стенде разница - 2,53гр
на воде разница 2,9 градусов ( +15% разницы)
на воздухе с разным прижимом 4,5-4,6 (+81% разницы)
а в некоторых местах стенд/реальность разницы нет вообще.
Фото: 4
Впрочем, есть у меня одна идея: взять два листа оргстекла, разместить между ними некоторое количество термоинтерфейса, придавить и отправить на балкон, предварительно озаботившись защитой от солнца. А через пару недель посмотреть, что с ними стало. Конечно, велика вероятность, что этот эксперимент сомнителен и ничего не даст, но попытка не пытка.
Попытка более чем сомнительна.
Фото: 4
Bak$
Смотрю в книгу вижу фигу... Ничего, что у вишеры площадь в 3-4 раза выше? Ну и скорее всего у Томсов где-то погрешность вкралась. Неспроста ведь стали городить такой сложный стенд, чтобы точно все измерить.
Фото: 13
- да не все так однозначно, длительных тестов то не было, если верить автору паста бомба, если тестерам - не совсем бомбит :-) По крайняк МХ4 проиграла, уже не торт, хотя вдруг чудо будет и после прогрева она выйдет вперед ?
да уж - кпт8, алсил3 сейчас не продают? вообще без термопасты? нет самого простого.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
наношу одну толстую точку в центре теплораспределительной крышки и все
