Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Koolance TMS-205 не захотел управлять вентиляторами Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-3000
Вентиляторы были заменены моделями Noctua NF-F15 PWM и Scythe Grand Flex (SM1225GF12SL), но и с ними чуда не произошло.
Если лаконично, то куланс контролер говно и даже не контролер, а просто говно. Интересна мне цена сего говна стала, стоил аж 110+ баксов, контролер не умеющий контролировать что-то между лампатрона и корсаракомандера, это наверное акваера
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Куланс действительно хрень. Менять тип термодатчика, не все вентиляторы совместимы, еще и с датчиками непорядок, любит только помпы Куланс...
За обзор Аквакомпьютера 6 Про всеми лапами за. также хотелось бы в обзоре получить ответ, так уж нужен аквабас, или обычная Laing D5 будет тоже полноценно управляться. Пока что решил у себя рулежку так: Взял Swiftech PWM splitter http://www.swiftech.com/8-WayPWMsplitter.aspx Все вентиляторы на радиаторах воды навесил на него, корпусные - на встроенный реобас NZXT Phantom. Собственно контроль осуществляется через AI Suite 3, PWM провод от свифтеча и от помпы воткнуты в RVE, корпус - руками, но там как и со скоростью помпы D5 Vario - раз выставил и больше не нужно мацать.
Это может быть Ну что у них хорошего: чиллеры (под 120В, однако), БРС, и прочая фурнитура. Жижа 702 ещё. А вот миникомпьютер, который этим хозяйством рулит - не получился.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
LongLove Я думал сейчас расскажешь какой он великолепный.
Был тмс-200, вот у него была проблема с тайфунами 15, выбираешь от 1 до 2% вентили крутятся на 400-500 об., а если выше то макс. об. Похоже с того времени мало что изменилось в софт части. А ведь задумка то великолепная!
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
этот кусок текстолита, сложно назвать контролером, прошёл период железок которые радовали(((
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Термодатчики на 10 Ом в СВО не используются, они на 10 кОм/25*С... Ну и на 47 кОм/25*С, а никак не на 50 Ом... Это полупроводниковые терморезисторы, иногда правда почему то их называют термопарами, хотя это совершенно иное по принципу действия устройство. И что такое
температурные датчики потока
Вообще там должны быть установки параметров для датчиков потока в имп/литр. И предустановленные значения для разных датчиков производства куланс. Но никак не зашитые фиксированные, а то это епплом попахивает и их великой "экосистемой". Управление помпой и мониторинг ее оборотов? А зачем они? Мониторинг протока включает в себя мониторинг помпы. Обороты помпы настраиваются в процессе отладки СВО и трогать их потом не надо, если помпа гудит - значит она неверно закреплена или неисправна. Иначе даже D5 на четверке работает тише любого вентилятора. 100500 выходов на вентиляторы тоже не нужны - группы вентиляторов на разных радиаторах включаются и управляются вместе. Смысла управлять раздельно вентилями на одном радиаторе нет - один вентиль на больших оборотах работает громче, чем три на малых, а тепла отводит столько же. Похоже сейчас самый прикольный контроллер СВО - Aquaero 6.
Кому нужен исчерпывающий функционал в управлении всем подряд - тот купит Aquaero. Либо - http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=3379 которая по сути является комбо - помпа + мини Aquaero, и дублирует многие ее функции, позволяя управлять и самой помпой и вертушками и втыкать датчики температуры/потока
Ах да, как верно написали выше - сабж говно. В 2016 не уметь в шим это
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Для любителей "контроля" всего и вся есть аква (тоже не без проблем но однозначно лутше), для не любителей морочится простого Lamptron FC9 за глаза для компактной системы и вовсе достаточно мозгов материнки, закономерный вопрос а кому нужен этот контроллер? каких то полезных фишек нет, совместимость только с одно брендовыми железками, цена космос... Пере оцененный мусор для фанатов брэнда да и только.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Использую Альфакул Хитмастер первой ревизии уже не помню сколько лет, наверно с 2009 года. После написания обзоров настроил и забыл. Он все делает автономно уже на не один раз сменившейся платформе. В этом плюс подобных систем против мониторинга через мамку (можно сделать все что хочешь через мамку и без спец контроллеков) - полная автономность.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
Писюлька указывает только то, что у ее автора кривые руки. Уже как 4 года устройство работает исправно и регулирует любые не-PWM устройства, в т.ч. и кулеры от Noktula. Проблемы у контроллера есть, - отсутствие защиты от КЗ или перегрузки каналов. Так, один канал сжег нагрузив на него 8 140-х вертушек и заставил работать при минимальном напряжении - сгорел управляющий транзистор (их нужно устанавливать на радиаторах).
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: И да, это продукт кустарной америкосской технологии. Собран ручным способом в кооперативе жестянщиков, - отсюда и цена такая. Удивительно то, что у нас не нашлось умников изготовить нечто подобное...
OldBrave писал(а):
кулеры от Noktula
Это что за зверь?
Изготавливать только это - не получится, невыгодно это. Эти контроллеры нужны 1 человеку из 100 тыс. Остальные вполне довольствуются боксовыми кулерами или вообще говнобуками/соснолями. Я сам разработал и изготовил свой первый контроллер в 2003 году и он успешно работал у меня 5 лет, пока не был заменен более совершенной версией, которая опять же вполне себе работала до 2015 года. Акваеро в те времена под стол пешком ходила. В первой версии было аналоговое управление и транзисторы грелись, стояли на радиаторе. На второй версии все было на ШИМ и не грелось вообще, каждый канал мог до 2 А отдавать. Для того, чтобы делать бизнес на подобных специфических вещах, нужно торговать ими по всему миру, а с рашкой это практически нереально, такая уж у нас "репутация".
