Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 22
Смотрю ценник: G4-20/30 тыс, G5S-39/43. Он, что, и вправду лучше в 2 раза? :lol: Зачем удорожать итак дорогой аппарат?
Держал я его в руках - тестил камеру. Мне LG G4 понравился больше - у самого LG G3, после него G4 как-то больше напоминает кирпич, но G5 - это кусок мыла в руках. К сожалению у нас в городе в салонах нигде нету LG V10 - вот он мне бы сразу понравился (за исключением отсутствия индикатора сообщений)
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
никогда поклонником ЛГ не был.
также, как и Самсунгом.
Вообще флагман кто не знал как автор по классике как раз и должен быть набит новинками от производителя. Тоесть флагман это не обязательно новое устройство в модельном ряду производителя.
Можно взять с рук Note 3 за 12К, а на сдачу - хорошую мыльницу (Canon g9x)
Фото: 22
musashimaru в Note 3 камера итак неплохая.
Смотрю на эти "бренды", уж больно жалко выглядят: забились в топ-сегмент, и выпускают только топы, чтоб сохранить репутацию. В нижнем и среднем сегменте их нет. Остались позупрошлогодние ЕДИНИЦЫ в модельном ряду, да и то по принципу "мы там есть". :lol: Ценник каждый раз растет, но не качество.
К примеру, вот фото, сделанное утром на работе. На Mi4C, который нынче в ЕТ идет от 7500. :beer:
Зачем мне после этого мыльница?
При хорошем свете - да. При съемке в помещении все плохо (у меня Note 3 как раз)
С Canon g9x не сравнить (что естественно, учитывая размер матрицы и оптику)
И картинки надо под спойлер прятать.
g9x - ночная съемка
Если только для инстаграмов с фейсбуками фото делать, то мыльница, возможно, и не нужна.
А мне, к примеру, нравится снимать красивые закаты.
Да и людей с животными на камеру снимать куда интереснее.
musashimaru писал(а):
А мне, к примеру, нравится снимать красивые закаты.Да и людей с животными на камеру снимать куда интереснее.
И все это снимать на мыльницу!? Ну ты извращенец... Если на то пошло, то как минимум - Рыкса100
RX100 M3 (или М4) за 26К не купишь нынче, а G9X не слишком ей уступает.
Сравнения G9X с первой RX100 не видел.
Ну вообще-то если корпус холодный но при этом температура внутри большая это как раз говорит о наличие именно металлического корпуса. Ибо металл очень плохо пропускает тепло. Подчеркну ПРОПУСКАЕТ а НЕ ПРОВОДИТ. А вот пластик очень хорошо ПРОПУСКАЕТ ТЕПЛО а вот ПРОВОДИТ его значительно хуже. В данном случае причина в том что чипы никак не контактируют с корпусом напрямую или через прокладки,трубки....
Именно поэтому металлические чайники дольше сохраняют кипяток чем пластиковые. :D
Фото: 22
Egik72-2 мысль у тебя верная: там или нет контакта с прокладкой или прокладка с нулевой теплопроводностью.
Пять баллов. Термосы тогда ваще надо делать из жести...
Это просто феерический бред. Вы олицетворение русского "образования". У любого материала есть удельная теплоёмкость и коэффициенты теплопроводности (железо - 92 Вт/(м*К), АБС пластик ~ 0,2 Вт/(м*К)). Такая характеристика как "пропускание тепла" - лично ваша нелепая фантазия. Металлы хорошо проводят и ток и тепло, поэтому подходят для теплообмена между радиатором и окружающей средой (попробуйте ударится головой о вашу батарею и ощутите что она не пластиковая). Все элементы охлаждения в ПК сделаны из металла (радиаторы на ЦП и видеокарте). Пластмассы (пластик) - очень плохо проводят ток и тепло, поэтому применяются для изоляции (те же пластиковые окна). Использовать теплоизоляционную прокладку между горячим чипом и корпусом - это странно так как производители обычно наоборот используют металлический корпус как радиатор для рассеивания тепла что бы избежать троттлинга. Это физика 8 класса, хотя для гуманитариев или экономистов не знать такие вещи простительно.
Как дела с записью 4к видео? Нет болезни как у Sony Z5 и X? Смартфон не перегревается после 5мин? И то же самое про 1080@60fps.
Фото: 22
Ты современные смартфоны разбери, и посмотри. Во-первых, не корпусом, а теплораспределительной крышкой. Металлический корпус? Ну это далеко не факт. Многие (многие!) используют металлизацию пластика. Оно, в принципе, более логично чем полностью металлическая крышка, ибо:
а. пластик упругий и пластичный в отличие от металла, который запоминает состояние удара
б. металлический слой защищает пластик от царапин.
т.е. комбоматериал получается.
Что касаемо того самого теплоотвода металлической крышки (предположим, что она полностью металлическая), то теплоотвод будет от батареи, а не от процессора. Процессор передаёт тепло на крышку процессора.
я не проверял сколько он может разом записать в 4К, но 9 минут - не перегрелся, из того что помню. Вообще, 650/652 относительно холодные процы получились, такого уровня троттлинга как у 800/801/805/808/810 я не заметил. Хотя, именно 650 на мой взгляд, сейчас bestbuy.
Какая отвратительная задняя часть после няши г4. Пиковая температура в 86 градусов - маркетологи, победившие инженеров. Точно к экрану будет неприятно прикасаться, зато циферки!
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
крышку какого процессора? Вы хоть раз видели мобильный SOC прежде чем написать такой фееричный бред?
Фото: 19
Топ он и в Африке топ! Бесполезно напичканный фичами и беспощадный по отношению к кошелькам! Ну нам этого и не понять! Еще месяц жду Mi6 или иду в магаз за G4!
Нашу волю не сломать! Жали, жмем и будем жать!
