Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2016 Откуда: Асгард Фото: 32
Пекабиры, что думаете на счёт 1080????? А то последнее время только и рекламируют эти огрызки 1060 и 480 огромным количеством инфой. Стоит ли 1080 выделки? И вообще кто-нибудь здесь уже имеет одну или sli из них, какой результат производительности????? Особенно интересует gigabyte - gaming или extrtme!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
За обзор спасибо.
Раздражают раздувание карт по высоте. Понятно конечно что так проще проектировать, но когда клепают полупустую плату где детали напоминают острова архипелага это перебор...
У меня gamerock не premium. Карта в ведьмак 3 греется максимум до 70 и остается безшумной. Минусов нет, единственное если сата порты на мамке подключаются с верху, то первые два порта закрываются видюхой т.е. никак не подключить их. Подсветка супер.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
жаль нет 980 TI OC. зы. судя по графику на последней странице - разгон не плохо сказывается на картах от АМД. Fury X и Fury X OC такое ощущение что две разные карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
Единственная претензия – к алгоритму запуска и остановки вентиляторов. Вращение крыльчаток начинается с 0 до 700 об/мин, потом они останавливаются и через долю секунды заново стартуют. Этот процесс повторяется несколько раз. Соответственно останавливаются они по схожему сценарию. Вроде бы уже пора полностью остановиться, а они еще несколько раз заново раскручиваются.
Под нагрузкой, выйдя на максимально допустимую температуру графического процессора, ШИМ-контроллер позволяет себе шалости: обороты вентиляторов плавают в диапазоне +/- 300 об/мин. Смена происходит резко и это слышно.
Яснопонятно. Все 1080 косячные. Проблема с вентиляторами была ещё в мае у 1080 FE. С тех пор прошло почти 2 месяца и проблема не решена даже на нерефах.
Согласно сообщениям, размещённым на официальном форуме Nvidia, вентилятор системы охлаждения новой видеокарты может внезапно ускоряться с 2000 оборотов в минуту до 3000 и так же внезапно замедляться до прежней скорости (или близкой к таковой). При этом перепады скорости не вызваны резким изменением температуры или высокой нагрузкой GPU.
Вот те на. То фуры Х почти не гнались, то +25% к производительности. Вот статья того же автора (ДВ) с профитом от разгона в 5%: https://www.overclockers.ru/lab/72268_8 ... on.html#21 Все чудесатее и чудесатее обзоры на Оверах. И ведь это вроде не Феникс.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Perm
1. Есть ли разница в СО между разными версиями от Palit (Gamerock, Jetstream)? 2. График по вентиляторам на второй странице - шкала температуры справа и децибел слева одинаково проградуирована - температура совпадает по значениям с уровнем шума или я неправильно читаю график? или ошибка? 3. Пояснение к графику:
Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора; Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
На графике есть ОДНА черная пунктирная - как понимать?
В процентах приведена скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner <...> достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%
Где искать эти проценты?
В местах пересечения получаем три значения: максимальную температуру в нагрузке, температуру в простое и уровень шума.
Справедливо ли это будет для этой карты? 4.
от 0.95 В до 1.025 В. Разгон сужает разброс от 1.0 до 1.08 В
Дельта одинаковая (и если сильно придираться, то разброс даже шире). 5.
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition с завода получила повышенные частоты, в среднем достигающие 1950 МГц по GPU и 1628 МГц по памяти
Как раз взял эту карту 2 июля, без г панели, так как тоже понял что там только выводится информация, был бы доступ к настройкам или предустановкам рафией разгона, было бы полезнее. С задней стенки где дырки воздух должен выходитьь, особо его не почувствовал
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
В пять раз? С 5 до 25 % прироста? Ок, пускай будет 20% прироста чистой производительности от номинала. Причем статья от конца ноября 2015 г., c момента выхода Фьюри Х уже прошло 5 месяцев.
