Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Огромное спасибо за обзор, давно искал такой тщательный и вдумчивый анализ Экскаватора. Просто как вариант рассматриваю покупку того же Bristol Ridge и было интересно, способен ли будет экскаватор обеспечить приемлемый fps в играх в 1080р в паре с видекартой уровня 970.
Из данного обзора видно, если я правильно понял, что процик в разгоне до 4.1Мгц бегает практически на уровне стокового FX-8350. Соответственно если Bristol Ridge обеспечит больший потенциал разгона - то его вполне может хватить. Так?
почему в этой статье не где не написано что FX работает с двумя отключенными модулями, не все читали статью до этого и может сложиться не правильное впечатление, как это уже видим выше постом, не вводите людей в заблуждение
Фото: 11
нет, между 4300 и 6300 разница огромная. И даже между fx6300 и 8300 есть заметная разница в производительности, если откинуть древний неоптизированный однопоточный хлам, который на всезх процессорах сносно идет от 60 фпс... Этот же камень кое где может и слить FX-ам из-за жуткого урезания и меньшего потенциала.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
2 потока на сегодня - это уже не серьезно, так что в пень Пень. Если уж выбирать между Этлоном и Пеньком, то конечно Этлон. Другое дело, что лучше не покупать ни один из них вовсе
Motorola c200->Siemens s55->Siemens c65->Sony Ericsson w810i->Nokia 5800->iphone 4S->Asus Zenfone 5->Samsung Galaxy S6 Edge
в офисный почему бы и нет ?
i5-12400F / RTX 3060 /Gigabyte B660M GAMING X /2*8GB DDR4 3200 /SSD 256GB & 1TB HDD /Corsair CX600M /27" Benq GW2760
Train Simulator 2016 скажу игра это прежде всего симулятор с отличной физической моделью. Плюс очень любящий физикс от ндвидиа видимо пожизненно. Плюс внедренная пару версий назад динамическое освещение всего и вся действительно слабо оптимизировано. Именно поэтому автор игра себя так странно ведет в плане загрузки CPU и GPU. Попробуйте в настройках отключить динамическое освещение. На моем конфиге данное мероприятие увеличивало частоту кадров в несколько раз с обычных до 20. Да некоторый лоск пропадал но можно было играть. Ибо остановится нормально когда у тебя 30 кадров точно в конце платформы. При условии что действует реальная физическая модель занятие забавное...
Да и Shift+Z включает/отключает отображение встроенного счетчика частоты кадров. :writer:
Последний раз редактировалось Egik72-2 22.07.2016 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Frametime на Интеле просто ад. Вот тебе и 2 быстрых ядра. Но зато FPS выше. :D
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
по тестам в статье я не вижи сильного отставания экскаватора от восьмиядерной вишеры, имеется в виду экскаватор в максимальном разгоне. Тогда почему нет?
Фото: 547
ВАЖНО! Напомним, что настройки всех трех систем AMD, взятых для сравнения, были изменены таким образом, чтобы составить максимально близкие частоты по процессорным ядрам и оперативной памяти к тестируемому процессору Athlon X4 845 (а в случае с FX-8350 – еще и количество ядер).
Отключил. Только загрузка GPU упала и всё.
Egik72-2 писал(а):
Да и Ctrl+Z включает/отключает отображение встроенного счетчика частоты кадров. :writer:
И что мне это даст? Игра полностью совместима с Fraps и MSI AB, которые и логи дадут, а последняя - и OSD развёрнутый даст.
Обратите внимание, пожалуйста, на особенности конфигурации.
За Vishera выступил AMD FX-8350 с двумя отключенными модулями.
A SHOT TO THE HEAD... THEY'RE BETTER OFF DEAD!!!
Тогда странно на моем конфиге кол-во кадров в разы увеличилось. Да кстати попробуйте другие режимы сглаживания, например вместо MSAA SSAA. У меня, например, от них видюха правда на 6850 резко сдавала позиции даже без динамического освещения.
Хотя знаете тут видимо проблема в производительности на единицу времени, ибо как не крути мой старичок i7-2600 имеет большую производительность на единицу времени, чем текущие процессоры. Да и согласитесь, если обсчёт физической модели идёт в реальном времени, то распараллелить это практически не возможно. Ибо трудно спрогнозировать следующий шаг, который, как правило, зависит от текущего. Ибо есть заблуждение, что человек может работать в режиме многозадачности. Только вот в реальности он все равно за единицу времени способен выполнять лишь одно дело. Была бы у него пара рук и ещё одни мозги тогда бы два дела и т.д.
Ну, более точные показатели получите вот и все. Ибо иногда они разнятся, несмотря на то, что вы называете полностью совместимой.
точно, виноват, был невнимателен... то есть до полноценного FX-8350 там далеко, так?
мдя. поиздевались над процессором в АМД. видимо решили порезать дабы не создавать конкурента линейке Godavari. интересно было бы посмотреть чтобы смог процессор если бы ему к примеру - не порезали бы частоту контролера памяти.
А если бы ещё ядер было 6-8.. и кеш 3 уровня...
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Athlon X4 845 vs FX-4300?
Я купил 4300, т.к. переходил с Athlon II X2 250...
Понимаю, что есть обрезок 8-ядерника, но у младшего FX (по цене-прямой конкурент) меньше кеша.
Многовато фпс для встроек. В эти игры вы всеравно на встройке не поиграете.
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Само собой далеко. По одному ценнику в 4000 можно догадаться об этом.) Автор обзора пытался увидеть преимущества экскаватора над предыдущей архитектурой. Увидел. В микроскоп и далеко не везде.)) 845-й обрезан по кэшу и частоте NB - это нивелировало преимущество экскаватора. Похоже дела обстоят именно так как и предполагалось: слишком невелик профит от экскаватора - поэтому его и нет в настольном сегменте. АМД решила не заморачиваться. А 845-й подойдёт тем, кто хотел изначально выбирать Атлон и не гнать его под завязку. Четыре потока и не горячо. Для игр не подходит - отстаёт от четырёх ядер FX 8350 - что уж говорить о всех восьми.
Хороший обзор. Автору большое спасибо.
а зачем было тестить аж три варианта х4 845 с 4125 , 3780 ,3813 ? все равно ведь- примерно одна байда ?!
зато сильно лучше любого четырёхядерника на сокете 775 ;)
Ставьте GTX1050Ti. Преимущество - низкое потребление/тепловыделение, производительность ~на уровне RX-470. (С) Overclock[er]
