Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Этому БП нужен качественный продув корпуса, иначе он таким тихим, как в этом тесте (на открытом стенде), не будет: http://www.tomshardware.com/reviews/gig ... 709-5.html
Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
Видеокарта: Radeon HD 6970 (CrossFireX);
Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
Блок питания: Gigabyte XP1200M;
Корпус: открытый стенд.
Для вашей системы хватит 500-600w c учетом разгона. А для такого блока 3-4 карты в слай/крос+10 ядерник от интела, разогнанного до предела.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Фото: 15
Согласитесь, обидно нарваться на шумный БП, покупая «киловаттную» модель именно для того, чтобы избежать таких проблем. С учетом этих результатов мы решили продолжить исследование сверхмощных БП по массовой методике (с ограничением нагрузки 800 Вт) – пусть и не на постоянной основе.
братишки, но раз вы тестируете Кто самый тихий, тогда почему нет Thermaltake 1275w platinum, 1375w gold, 1475w gold ?
я то думал вы тестируете Кто самый "классный"
у меня 1275+1375вт вдвоем тянули четыре 290х и 3930к 4800мгц +6помп DDC+ и вентиляторы сво (1200-1500вт в сумме показывал прибор перед сетевым фильтром компа от розетки) в абсолютной тишине, потому что каждый получал по 600-700вт нагрузки
давайте исправляйтесь
Добавлено спустя 1 час 8 минут 34 секунды:
борьба с Cooler Master V1200 получилась упорной.
я в комментариях к обзору кулер мастера писал, что данные по шуму в обзоре на оверах категорически не сходятся с таковыми в других обзорах и привел ссылку в пример. таким образом нельзя гигабайт сравнивать с кулер мастером. таким образом вообще непонятно чему верить, слишком сладко все вылизано написано
У модели CM есть уже упоминавшийся козырь в рукаве – полупассивная система охлаждения.
для долговечности компонентов это минус. гораздо лучше лучше минимальный неслышный обдув, чем полный пассив. оба варианта не слышимы, но пассивный сдохнет гораздо быстрее.
Продавец
Фото: 10
REAN1MAT0R Тестируют то, что удалось раздобыть. Предоставите Термалтейки, с радостью и их протестируют.
Насчет шума согласен. Везде пишут что данный гигабайт терпимо шумит только до 500Вт нагрузки.
А вот долговечность компонентов при пассивном охлаждении, конечно, ниже. Но если блок собран из качественных комплектующих и берется с запасом и ради тишины - этим можно пренебречь.
Если же планируется использование "под ферму", то во-первых, пассивный режим всегда можно отключить, во-вторых нагрузка так и так не будет снижаться до "пассивного" уровня.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 12
За обзор спасибо. Gigabyte приятно удивил!
Скорость вращения вентилятора при температуре воздуха 40-50 °C
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Скорее, забор воздуха снаружи
Вряд ли, тут в чем-то другом дело. Либо какой-то из сайтов наврал с данными, либо это разные ревизии БП
Если бы проблема была в температуре в корпусе, то на tomshardware мин обороты на низкой нагрузке были бы не 1200, а ниже, либо на оверах при 800вт обороты были бы выше, а тут получается что на оверах обороты на 800вт нагрузки ниже чем на tomshardware с 50-100вт!
Последний раз редактировалось Pyroman 26.08.2016 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Так столько стоит БП
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
Фото: 10
150Вт это как-то не самое то, надо на 100Вт проверят БП.
У меня система в простое "жрет" 100-120Вт и КПД в районе 88%
Понятно, что если систему разогнать для получения большого числа попугаев, то там и 900Вт можно увидеть :)
Но банально система без нагрузки может ограничится сотней ватт и там КПД будет меньше 90%
Поэтому просьба к автору: вы посмотрите какую мощность ваш стенд потребляет в простое. Ведь именно в простое компьютер может находится большое кол-во времени и там КПД для БП 1200Вт будет не самый оптимальный
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Ага, а пульт от телевизора тоже в пакетике для долговечности держите?
На хорошие блоки по 10 лет гарантии дают.
Полупассив - не есть полный пассив. Обдув включится при достижении хоть немного опасных температур или нагрузки.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 6
Да чего приятного, судя по обзору на tomshardware, БП хреновый. EVGA P2 лучше во всём и дешевле.
Добавлено спустя 33 секунды:
280$
Фото: 15
у меня в простое 350
включи компьютер
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
у вас просто нет такого опыта как у меня. минимальный неслышимый обдув должен быть всегда. его может и не слышно, а температуры компонентов будут совсем другие, разница может быть 10-20С
я половой орган "в пакетике" держу, чтобы такие умники на свет не появлялись :lol:
Фото: 10
включи компьютер
Я сейчас пишу тебе ответ, у меня потребление 112Вт, КПД 88%
проц 5960 на 4,3ГГц и два ТХ, таким если дать копоти потребление за 800Вт перевалит :D
Фото: 15
brazil у меня монитор 2560*1440 120гц и ведущая видеокарта всегда в лоу пауэр 3д, не падает в 2д
+ для проца отключил C-states и EIST (влияют на скорость RAID SSD и вообще вносят тревогу в мое сознание) и он всегда на полной скорости работает
+ HDD и SSD не вырубаются при простое
+ 6 помп DDC+ и порядка 35 вентиляторов вращаются
+ от одного сетевого фильтра с компом питаются усилитель для наушников, ЦАП и монитор
сейчас пишу и на общем ваттметре 390-400 Вт
Фото: 10
так ты никогда не замерзнешь в комнате :crazy: и КПД БП у тебя на высоте :-)
Фото: 15
потому что у меня все на водяном охлаждении, а радиаторы на лоджии?
у платиновых бп у всех на высоте
говорят, шапочка из фольги помогает
Фото: 10
а ты думаешь это спасает :D
БП тепло отдает 40Вт только в простое, а когда "жаришь", то больше 120Вт.
Конечно преимущество эффективного БП это меньшее тепловыделение, но он все равно выделяет тепло.
Другие компоненты тоже греются и тепло отдают, у тебя же не буквально все водой охлаждается. И какая температура воды в контуре?
Фото: 15
120вт это при потреблении компа порядка 1200вт, редко такое бывает. да и 120вт в комнате не заметно, тем более постоянно проветриваю
кроме бп всё. и HDD и мат плата. вода на 1-1.3 градуса теплее улицы, окна открыты. зимой закрываю конечно, но вода бывала -13) с антифризом смешана. бывало жаришь видяху в разгоне фурмарком, а она 3С. А когда на проце видишь ноль, то почему-то кажется, что он мертвый
