Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Нахрен ваши комбусторы и прочую лабудy.Где игры?
********* должен быть разрушен!
Игры были в общем обзоре и тестировании GTX 1060.
Какой позор, что нам теперь продают за 22-25 тысяч.
Фото: 13
Мини версии на любителя "мелких" корпусов :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 12
врм без радиатора это не торт как и +100гр на 1500об в комбусторе которые надо полагать автомат ставит!
Продавец
Фото: 10
Это позорище для такой фирмы! Самое главное, тестировали то на открытом стенде. А такие маленькие карточки пихают в тесные корпуса, где она мигом выйдет на все 120 по питанию и умрет через пол года с фейрверком и отказом от ремонта.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
для "спичечных коробков" в самый раз
Объясните, пожалуйста, смысл строчки:
"Изменения кроются лишь в распаянном коннекторе дополнительного питания: оригинальная модель получила выносной разъем на проводах для обеспечения совместимости с системой охлаждения GeForce GTX 1080."
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
mentoza
Корпус: Cooler Master HAF 922;
Inkviz
Оригинальная плата
EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 42
Всётаки Mini в предыдущем обзоре лучше смотрелась,
температура графического процессора стала достигать 75-76°C, зато после пересборки радиатора зоны VRM и последующего закручивания винтов удалось снизить нагрев с 89°C до 83°C.
Чем 70 по чипу и 102 по VRM у SC Gaming хоть тут и тепловые трубки(хоть тут и не прямой контакт а через пластину, но инженерам стоило постараться, что бы две трубки лежали по центру кристалла, а не одна, вторая то немного сбоку.)
С возрастом начитаешь понимать, что самая важная часть в твоём PC - это удобное кресло!
Фото: 5
AMD в аутсайдерах. Теперь Nvidia будет цену ломить
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
мне одному кажется что зазор между чипом и радиатором довольно большой)толстый слой термопасты на вскрытых частях) и как следствие высокий нагрев?
ЕВГА даже не удосужилась поменять коробку и сам внешний вид карты, у меня была точно в такой же коробке новая GT 740 (новая, но самой карте года 3 от роду), один в один как эта. Хорошо хоть производительность изменилась, хотя чипы памяти наверняка те же стоят. Для маленьких корпусов с очень хорошим обдувом, хотя такие и стоят как большой. Разницы особо нет.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Фото: 224
Что-то меня смущает разгон памяти у обзорных карт, она точно стабильна на 9500+? На руках побывало пять 1060 от разных вендоров, не рефы. Лучшая по памяти еле вышла за 9300 МГц, остальные 9200-9100 могли лишь - это были действительно стабильные частоты, критерий - прогон без единого артефакта. А тут кочерышка размером с дискету и сходу 9600
Карта бестолковая, разве что маленькая, но на этом плюсы заканчиваются. У меня подобное охлаждение было на EVGA GTX 560 Ti, в закрытом корпусе очень сильно шумели вентиляторы, ибо кулер не справлялся с охлаждением, а через пару месяцев еще и вентилятор начал дребезжать, пришлось менять охлад на Arctic Accelero Mono plus и только тогда наступила тишина.
Дык бенч прошла и все. О стабильности на постоянку вроде никто и не говорит.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 224
Дык те, что мне довелось пощупать, даже унижин бенч не могли пройти на 9400 без артов, а 4 из 5 и выше 9200 не могли.
Dushm@n K2K Не скажите, ОССТ перед этим гоняется 10 минут на выявление ошибок при 100% вентиляторах от перегрева VRM.
С другой стороны есть камрады, которые удивляются тому, что карта не смогла взять 9200-9600. Все еще от чипов памяти зависит, если Самсунг - легко берут 9200++
Фото: 224
Все были Самсунг, на каких вообще стоит не Самсунг?
