Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
TSC! Russia member
Интересный аспект вы затронули - изготовление радиаторов по нужным размерам и как их снять. Я думаю, что этот метод подходит и при изготовлении водоблоков на цепи питания. Спасибо за материал!
8700K+M9H+RTX2080+32 Гб 3733 МГц
Фото: 7
наконец-то годнота, а не эти обзорчики приложения для телефончика
Фото: 6
наконец годная статья в этом рекламном агенстве
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Что-то у тебя с шумом/оборотами странное творится. Ты хочешь сказать, что 120мм вентилятор на 2100 !!! оборотов шумит лишь чуть-чуть больше, чем фоновый шум ночью ? Это весьма странно. 2100 оборотов для ЛЮБОГО 120мм вентилятора - очень много, чтобы быть тихим. Может у тебя видеокарта обороты F12 криво мониторит ?
А еще сам арктик в характеристиках hybrid-III или F12 заявляет данные об оборотах как 300-1300 и 600-2000 для F8, а нифига не 2100-2700
https://www.arctic.ac/worldwide_en/acce ... i-120.html
Последний раз редактировалось Pyroman 13.09.2016 13:12, всего редактировалось 1 раз.
RKR Столько работы ради трех графиков, как у тебя сил хватает :-)
И снова неукротимый "молот" всех победил :D IH-900B -> "золотой кулер", аж расставаться не хочется.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 41
Pyroman
Напомню, что с обеими системами охлаждения, Ice Hammer и Arctic, использовался штатный 120 мм вентилятор Arctic Hybrid II-120.
Все нормально мониторит ;)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
_NooB_ Ты же знаешь, что это не все :D Первая часть как вводная, остальные две уже на базе первой так сказать.
Ну тогда откуда такие странные данные ?
Во-первых AC, в принципе нигде не указывает возможность 2700 оборотов для F12, во-вторых, шум при 2100 оборотах всего на 2дБА выше фона - это нереал.
Фото: 6
Я считаю, что для чистоты эксперимента стоило зафиксировать и напряжение и частоту (+-).
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 41
Pyroman В методике указано, что подключался к видеокарте и к мультиконтроллеру через переходник. Не может же ошибаться видеокарта и реобас одновременно ).
Добавлено спустя 58 секунд:
korn87
Это будет при разгоне в третьей части
Фото: 5
Хорошо придумано с охлаждением цепи питания.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
А могут ошибаться одновременно здравый смысл (уровень шума) и тех данные производителя, и данные других обзоров (300-1300 для F12 на hybrid-III) ?
Насчет того, что может ли ошибаться видеокарта ... я лично сталкивался с тем, что на 7950 у AC xtreme глючил датчик оборотов и показывал завышенные цифры. Попробуй перепроверить данные. Может, другой 120мм вентиль исползовать.
PS Ты ж сам знаешь как шумит 120мм вентиль на 2к оборотов, может это быть на 2дб выше фона ?
Последний раз редактировалось Pyroman 13.09.2016 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Pyroman Я уже писал и выдернул предложение из текста. Вентилятор использовался 120 мм из комплекта Нybrid-II ! Цифры римские путаешь. ;)
Да, тут мой косяк, II/III не заметил. Но тот же вопрос не спадает: https://www.arctic.ac/worldwide_en/acce ... tml#?bild2 - tech data:
Fan Speed: 400 - 1,350 RPM (Controlled by PWM)
и 2700/3000 появится не должны. И вопрос с шумом остается
Беру любой обзор hybridII: http://www.silentpcreview.com/article1425-page6.html там те же ~500-1400 в тесте
Статья гуд, но ей очень не хватает как оно гонится с новым СО. Ибо если смысл замены СО, только в снижении шума, то имхо как-то избыточно мутить такой охлад. Когда как проще сделать андервольтинг.
Нет предела совершенству.
Как купил GTX 1060 в начале августа, так сразу установил на нее IH-900B - по сравнению со штатной турбиной небо и земля. Температуры в нагрузке выше 50 градусов редко вижу, и это на минимальных 800 оборотах вентилятора. (запитал от 5в)
Старый я стал для всего этого...
Фото: 12
Ну наконец реальный обзор! Респект!
Вопрос по радиатору ВРМ - не проще было взять 2 алюминевые пластины и просверлить отверстия и между ними зажать ТТ? https://www.overclockers.ru/images/lab/ ... _large.jpg
Фото: 41
<TopUpdate> Уже писал, что в третьей части будет разгон. Правда разгон производился с двумя ватерблоками установленными на GPU и VRM. Времени было мало и что получилось, то получилось.
Dart-s Наколхозить можно что угодно, сам знаешь ;) . Первая часть вводная, где чертежи и шаблоны по которым изготавливался радиатор. Во второй части будет рассказываться о штатной пластине Radeon RX 480 и о радиаторе Arctic set VRM 290/290X, как я его совместил с RX 480. И чтобы установить радиатор был использован тот же шаблон, что и в первой части.
Да, были мысли припаять, да кислоты нет, а специально покупать, как и припой не очень хотелось бы. Все за свои делается. Я, с помощью комфорки отделял от площадки тепловые трубибки с радиатором на Thermalright VRM-R1 и VRM-R2 и обратно таким же способом на место ставил. А разделял для подгонки под R9 290.
Dim FX А как с температурами на силовой цепи? За GPU можно не переживать с установленным на него IH-900B, он легко справляется, тем более 1060 не такая печка.
Последний раз редактировалось RKR 13.09.2016 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
посоны, никто не красил радиатор в сатанински чОрный цвет? Хочу вот попробовать в рамках бесчеловечного эксперимента, не знаю какую краску выбрать.
Фото: 12
та не: зачем паять?! пластины с зажатыми ТТ скрутить и на видяху. хз конечно но так кажется проще чем между ребрами рассверливать: тут то нужно все точно делать (лишний гемор) а там вполне себе примерно, да и контакт от затяжки лучше.
тоже все собираюсь опробовать пайку люминя - уже и флюс прикупил...
