Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Сам пользуюсь подобным контроллером. Жаль как модель называется забыл... Очень удобная вещь, легко переводит комп в режим тишины. Я полностью отказался от настраиваемой автоматической регулировки, т.к. нормально разместить 5 датчиков температуры просто негде - провода висят как лианы и разогрев воздуха идёт неравномерно в зависимости от оборотов. В итоге сделал так: первый слот отключает вентили на боковой стенке, второй верхние вентили, оставшиеся три управляют тройкой вентиляторов на видеокарте (заменил стандартную СО). Сам вручную переключаю режим - обычный с остановкой вентилей и игровой с опытным путём подобранными оборотами.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
а я, наоборот, перешел на режим "макс тишина без хлопот" - безвентиляторный БП и видюха в простое. В нагрузке регулируется БИОСом железок и становится немного шумнее, но все равно практически бесшумно... Воду тоже нафиг слил, ибо хлопотно. Да, максимальной производительности как и экстремального разгона нет, но выше среднего есть и этого достаточно. Видимо старческое ))
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
metroid2, может совсем новые умеют очень низкие обороты у вентиляторов делать, но на моей Z77 недостаточно тихо. Asus AI Suite в вин10 не работает, так что пришлось приобрести реобас и доволен результатом полностью.
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Фото: 0
fatue, дружище, у меня Win10 и ASUS H87I-Plus - AI Suite работает корректно, две вертушки регулирует. Правда, есть минусы - мало точек в кривых и корявый интерфейс, так и норовит все сбросить в предустановленные профили. Так что создание собственного профиля необходимо. Поройся в своей винде и на сайте ацуца, насколько я помню, версия для Win7 работает на Win10 без нареканий. Только есть нюанс - нужно сначала качнуть последнюю версию AI Suite, которая идет без внутренностей, а потом поверх нее накатить старую, из которой просто подтянутся внутренности. Ну и обновить встроенный адпетером сразу же.
специально искал олдскульный скиф первых версий, с крутилками, без всяких сенсорных кнопок светилок. Выдвижные регуляторы не стал рассматривать, т.к. решил, что они больше поломкам подвержены и заедаловам. Ну и что, плата менее качественная, провода тоже, регулятор первого канала почти сразу сломался, хз почему - не задевал, не давил, чуть не сжег видюху из-за этого.
Insanie, у меня даже установка не начинается, качал несколько 2.хх версий и 3.хх (она под вин10). Два вечера долбился, в итоге плюнул и купил тут реобас.
fatue, собственно, первая ссыль на новую версию без внутренних ништяков: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... 1471852770, ее надо накатить первой. А тут старая версия с ништяками: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/u ... 1471852770, ее накатываешь после первой, а потом обновляешь внутренности апдейтером (будет висеть в трее, абсолютно безобиден, действительно простой апдейтер). Если инсталл и в этот раз запускается - боюсь, твоя винда дала дуба. У самого тоже реобас, но для проца и видяхи использую кривые. ИМХО стабильные обороты или регулировка всеми возможными зависимостями в таких тач-крутяч реобасах не совсем вариативна (а именно - простая прямая, в лучшем случае экспонента).
Insanie, спасибо больщущее, товарищ! Обязательно попробую. Винда 10 LTSB (может в этом дело). Проц у меня на 600 об/мин в разгоне даже в линпаке выше 70 не поднимается, в играх выше 60. А на видеокарте через MSI AB два профиля есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Тоже предпочитаю с ручками! Правда у косы есть не очень удобный вариант с "бесконечными" крутилками - т.е. крутятся в обе стороны без упора, но регулировать х.з как, только по оборотам. И есть с нормальными ручками на +-300гр вот термопары и показатели мне нравятся - точно кажут: проверял в кипятке.
Автору респект за труды! а то редко и мало такого железа рассматривается!
Кстати, претензии к Scythe Kaze Master Flat II по поводу защиты экрана несущественны, т.к. он не сенсорный и его по сути не надо касаться, а вот для Gelid Speedtouch 6 - отсутствие покрытия существенная недоработка, тем более что отображение инфы идет только от одного вентиля и требуется постоянные переключения на остальные, так что экран там быстро затрется.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2014 Откуда: Москва Фото: 4
Буквально за пару дней до этого обзора поставил себе Scythe Kaze Master Flat II , с моей материнки трехпиновые кулеры не регулировались( в целом доволен, один раз настроил на комфортный уровень вентили и так и оставил, позже попробую подцепить пару вентилей на 1 канал, т.к. в конечном варианте в корпусе будет 5 вентилей
_________________ Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
