Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Надеюсь, 2й "дешлакс" процессоры жечь не будет, а то на ньюигс на 1ю версию один негатив. Пруф - в гугле, наберите asus 00 q-code. C neweggs:
Cons: VRM blew out and took my cpu with it - no overclocking even attempted. ASUS used to have a reputation for quality. That's changed. ASUS support has been beyond useless and I am at the point where I am just going to throw the board away. Even if ASUS replaced the board, which I doubt, I would never risk another $1000+ cpu on their sub-par garbage.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
С серией P8 косяк был в "некачественных" мосфетах, которые "прогорали" прямо на плате. Здесь же черт знает что - шарик припоя, который откуда-то взялся и устроил небольшое кз. Либо я криво перевёл, либо асус утверждает что в появлении таких шариков припоя виновата комбинация неправильного алгоритма задействования фаз и криво работающей защиты от перегрузки по току.
After extensive testing and collaboration with leading power supply manufacturers and our VRM supplier (International Rectifier) it was determined that the new VRM design on the X99 Deluxe board needs a firmware update to balance start-up and shutdown power loads and sequencing across the MOSFET/Driver packages. We determined that higher loads were placed on the VRM Phase-4 package when the processor was drawing less than 70 amps of current during start-up and shutdown sequences based on the original firmware. This along with some older power supply OCP/Shutdown anomalies results in a bad component combination that randomly (very) leads to a VCCIN spike and power surge on the VRM Phase-4 MOSFET/Driver package that could cause component failures.
И еще в этом случае фигурирует старый Corsair AX860i с странной прошивкой, на которой криво работает защита от перегрузки по току. Главное что всё фиксицо обновлением биоса, как утвержает асус Хотя припой плавится при температурах в 200+ градусов, и в целом не ясно, что там нагревалось до такой температуры, и как оно не сгорело.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Спасибо за обзор! Давно не видел здесь такого подробного! Плата, ИМХО, достойная, но дороговато, хотя с учетом комплекта поставки, многих (кому это надо) должно устроить. Еще раз спасибо! Все вышесказанное ИМХО!
_________________ Делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Все остальное - пустая трата времени.
Не знаю, о какой "reputation for quality" идет речь. Еще в 2008-м была серия материнок на чипсете X48, у которых радиатор на северном мосту не прилегал к чипу, из-за чего тот грелся до 70°С в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
ZrZ писал(а):
Наверняка могли бы сделать теплотрубку точнехонько надо чипом, чтобы она полностью покрывала его, но нафига?
ацуц выше этого! интересно платоподелам когда нибудь придет в голову что на чипсет хорошо бы крепеж на 4точках делать, или так до конца времен и будет это позорище с качающимися радиаторами?
Обзор понравился, только фотки так себе (мутные какие то) и разрешение низкое у оригиналов. Ну и реклама металлической защиты слотов попахивает бредом.
Как я понял, там косяк в схеме питания, в определенный момент (при включении или выключении) нагрузка (в 70А) ложится на одну единственную фазу, из-за чего она и прогорает. Т.е. косяк в схеме питания\ШИМ. асус пытался исправить это прошивкой БИОС'a, но как можно исправить прошивкой БИОСа, косяк изначально заложенный в ШИМ, либо в разводке?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
можно но проблема в том что нужно знать косяк это во всех матерях данной серии или только в определенной партии. Просто так можно сжечь матери нормальные изначально...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
