Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Причиной проблем стала попытка производителя сэкономить при выпуске видеокарт, в частности сэкономили на термопрокладках между текстолитом карты и металлической пластиной с обратной стороны платы.
А в прокладке ли дело Подавляющее большинство карт не имеют прокладку между бэком и платой, и при этом нормально работают и не горят.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2Kэм, скорее всего дело в расположенных элементах сзади, ведь не секрет, что евга карты спец изданий предназначены для выжимки максимума из чипа, и зачастую хар-ми подразумевается использование водянки - 12фаз как-никак. Скорее всего здесь сыграла именно непродуманность - у них бэкплейт зачастую использовался для физических целей - поддержки платы, а не охлаждения, на многих картах он вообще опцией шел, может, дело в конструктивной особенности платы и как расстояния до карты так и толщины самой пластины и её теплопроводных свойствах . В любом случае - именно мейнстрим, именно ftw и опять проблема....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Ну вобще мосфеты охлаждаются на плату, с другой стороны у них конское термосопротивление. В теории снимать с них радиатором это бред, а падение по датчику может быть охлаждением самого датчика, а не мосфета. Обдува платы должно быть достаточно. Емнип, дотошных тестов по этому вопросу я не видел.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
