Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
роБОТяга
Фото: 12
За обзор спасибо!
Да довольно дорого
Фото: 10
блин именно такие пылевые фильтры как из комплекта я капец как обыскался Silverstone sst-ff123b
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Обожаю эту компанию. У меня стоит TJ08-E. Улетный корпус. Правда отсеки 5,25 наверное мало кому нужны сейчас но все равно он прекрасен.
Хотелось бы уточнить от автора, что значит сие выражение: "С одной стороны, у компании Silverstone получился неплохой корпус, который (в отличие от Silverstone Raven RVZ01 с БП стандарта SFX / SFX-L) позволяет использовать полноразмерные блоки питания ATX." SFX бп свободно можно найти в продаже, если намек на это. И в отличие от Silverstone Raven RVZ01E в Silverstone Raven RVZ01 можно поставить АТХ Бп, просто сняв пластину для крепежа SFX Бп=) И таки да, пример с НЕмодульным БП (размер по длине\глубине очень желательно не более 150 мм) в данном (14 литровом по объему) корпусе выглядит глупо.
Система в корпусе работает достаточно шумно. На расстоянии в один метр уровень шума составляет заметные 41 дБ.
Почти любая материнка умеет регулировать скорость подключенных вентиляторов. Можно было и 800 оборотов выставить.
В нем можно собрать производительную компактную систему с процессором с уровнем TDP около 100 Вт и мощной видеокартой.
Ну так и надо было тестировать с мощной видеокартой. А то выходит, что выводы с потолка взяты.
Честно говоря по мне тесты не особо корректны, в такой корпус вставлять такие комплектующие, что???
В данных тестах нужно было использовать более новые комплектующие и не кто не отменял Nuctua в качестве процессорного кулера, или еще что с более низкими оборотами.
Я конечно понимаю что возможно нету тестового оборудования на mini-ITX но все же 41 дБ от каких комплектующих от той жужжалки что на фото!
Простите меня но мое мнение что нужно тестировать данный корпус как минимум на i5 7xxx и как минимум на 1060 что бы понять какие температуры и уровень шума будут в компьютере который купят сегодня.
