Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Красава!
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
вот это статья, учись феникс
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Не понял фразу: "С операциями чтения все столь же трагично, сколь прекрасно с чтением."
Ретроклокер
Фото: 26
Супер :up: все четко, кратко и лаконично, даже придраться не к чему :tooth:
Неожиданно, но факт: официально для Samsung 950 Pro объемом 512 Гбайт указывается до 12 000 IOPS на операциях случайного чтения в один поток и до 43 000 IOPS – на записи. Фактически при разгоне процессора мы можем получить от этого накопителя больше 14 000 и 51 000 IOPS соответственно... Разогнанный до 4.7 ГГц четырехъядерный Skylake-S – это совсем не игрушка с точки зрения производительности. Но даже его не хватает, чтобы полностью раскрыть весь потенциал Samsung 950 Pro на операциях мелкоблочного чтения – прирост показателей IOPS идет буквально «до последнего».
Было интересно если бы можно было скооперироваться с оверклокером экстремалом и с помощью LN2 посмотреть на тесты SSD на 6600К/6700К на частоте более 6Ггц. Сколько бы там было IOPS интересно. Может связаться с участниками Team Russia? Танчики под азотом гоняли можно и с SSD попробовать :old_razz:
Gigabyte GA-Z170N-WiFi
жду ее полный обзор ))
Результаты, накапливавшиеся годами, лишь ограниченно пригодны для использования в новых материалах. Фактически нам необходимо заново набирать базу результатов, а собранную ранее – попросту списывать в архив. А то и вовсе оставить исключительно синтетические тесты вроде Crystal Disk Mark, Iometer, Anvil Storage и подобных.
Это прогресс называется, можно просто потом сравнить старые результаты и новые, полученные на новом тестовом стенде, ведь зачастую не 100% юзеров имеют Z170 некоторые сидят еще на win7 и P67 тут как раз будет видна разница при переезде на новую HW/SW платформу. Не-не одну синтетику не надо, PCMark в обязательном порядке оставить ))
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
В тестирование необходимо добавить тест на скорость синхронизации кошелков криптовалют.
Это один из не многих, если не единственный бытовой сценарий в котором действительно используется потенциал ссд и ради которого люди покупают ссд исключительно под кошелек.
Игры, синтетика это всё тлен, всё равно, что тест зимних шин проводит в теплом закрытом боксе.
Bitcoin - деньги будущего.
"на операциях мелкоблочного чтения – прирост показателей IOPS идет буквально «до последнего»." автор а вам не кажется что это разница укладывается в погрешность ?
Фото: 547
max1024
Тоже вариант))
k@mikadze
Как обеспечить повторяемость?
Сеть является ограничивающим фактором, насколько я могу судить.
Egik72-2
3500 МГц - 150 тысяч
4000 МГц - 170 тысяч
4400 МГц - 184 тысячи
4700 МГц - 198 тысяч
14-20 тысяч или 8-10% с каждым шагом в частоте - неплохая такая погрешность.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Кстати говоря, этот материал - лишь половина задуманного, замысел был ещё больше. Просто не осилил - физически ни времени, ни сил.
Отдельного обзора матплаты Gigabyte не будет, именно поэтому я так подробно её расписал.
Замерить скорость синхронизации до N блока.
Нет, всё упирается в не линейную скорость харда, iops
Скорости сети в 100 мегабит будет более чем достаточно.
Спасибо было вкусно!
угу, и сколько таких людей? Пара сотен на всю Россию?
Фото: 547
k@mikadze
Всё равно с повторяемостью довольно сложно.
Спрос - почти нулевой.
У меня, кстати, сейчас 45 Мбит/с, а не 100 - отказался за ненадобностью.
Какой кошелёк сейчас используется? Дайте ссылку, посмотрю.
У меня старый и на харде, при том, что отстаёт на 611 дней, уже занимает 35 Гбайт - вообще ни в какие ворота.
I.N.
Для измерения скорости накопителя есть смысл подобрать размер файла, таким образом, чтобы переполнился кэш в оперативке и пошла операция реальной записи. Только так будет тестироваться сам SSD.
Но скорость SLC кэша имеет значение разве что при "обычной" работе "обычного" пользователя, купившего скромных размеров диск и который все же соображает, что писать на него большой файл - не дело, а при скачивании скорость лимитируется тарифом.*
Но обзор таким образом будет мало отличаться от рекламной заманухи.
Так что тест "на износ" с переполняемостью всех кэшей, пока не пойдет прямая запись в ячейки в течение некоторого времени (в данном случае не так уж важно, чистого SSD или поюзанного, с неочищенными страницами), нужен, чтобы для вникающего читателя сложилось правильное впечатление, что ему пытаются продать.
30 Мб/с - совсем не дело, эта скорость даже для HDD позорна, с таким же успехом можно воткнуть юсб свисток и пытаться им пользоваться как полноценным логическим диском.
* - (Кстати, некоторые программы могут создавать при работе большой temp файл, с вытекающим притормаживанием). Как пример - сборка пдфок в одну в Adobe Acrobat.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
биткоин https://bitcoin.org/ru/download
эфир https://github.com/ethereum/mist/releases
сойдет
В этом вся суть, что разница в скорости полной синхронизации с нуля, из-за больших размеров базы, колоссальная. От недели на обычном харде до нескольких часов на хорошем ссд.
Это единственная "бытовая" дисциплина где действительно виден прогресс ссд, без секундомера и синтетики.
Предлагаю вместо использования нелегальных репаков использовать стандартную функцию Steam по резервному копированию и восстановлению игры.
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
В том то и дело, что это поставлено в ранг приоритетов - чем дешевле, тем лучше ( Вот такая сейчас пропаганда ). Ихняя логика: Какая разница - любой SSD диск все равно быстрее работает чем HDD, зачем переплачивать ?
Не до всех это доходит. До них больше доходит - цена. А думать, про последствия это последнее дело.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Ретроклокер
Фото: 26
Идея хорошая, но в реальности как часто такое можно наблюдать?
Надо все же больше смотреть на повседневное использование, плюс т.к это все же сайт об оверклокинге о этом тоже не стоит забывать, поэтому PCMark и прочие марки должны быть в приоритете.
max1024
А иначе мы будем мерить только скорость кэша, будь то PrimoCache или Rapid или Windows. Что это нам скажет о самом SSD?
Фото: 10
Скажите, пожалуйста... Возможно, я ошибаюсь, но получается, что платформа Z77 в целом работает с SSD слегка быстрее, чем аналог на Z170?
Скорость кстати не самое большое зло, с которым я столкнулся купив бюджетный самсунг. Со временем оказалось, что он и живет гораздо меньше чем старички. У меня сейчас Vertex4 на 128GB имеет износ 3%, хотя брал я его огого как давно, а 850Evo 250GB уже 7%, хотя он сильно моложе, оба настроены на оптимальный режим работы. У двух vertex3mi 120 износ и вовсе был 0% и 1%, и даже скорости у SF были не такими позорными даже с несжимаемыми данными.
Понятно что цена низкая благодаря такому подходу, но в итоге нормальных дисков, которые можно найти мало, не говоря уже о том что можно нарваться на подобный хлам, даже покупая дорогой диск. Надеюсь статьи I.N. помогут многим разобраться.
