Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
М.. да, Lite-On в итоге одно название!
Интересная статья полезно знать какой производитель халтурит.
Plextor к сожалению начал сливать после выхода 5S которые в поздних модификациях был не далек от более дорого 5 Pro. Уж про провал 6 версии всем известно. А дальше пошел бред.
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
"энергопотребление столь мало, что мультиметр просто его не фиксирует, отображая на дисплее «0.00»." видимо вам нужен мультиметр с большим классом точности.))))
Хм, а к материнской плате 2007 года Msi k9n Ultra он подойдет?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Фото: 547
Chingizid
Да.
Только драйвер nVidia для SATA-контроллера не используйте (TRIM не пропускает), берите штатный из Windows.
I.N.
утилита vlo показала что всего 8 банков памяти, т.е. имеем конфиг 8*256гбит, а Вы пишите о 16*128гбит!!!
ЗЫ 256Гбит флеш от тоши уже достаточно давно встречается в тех же СБ ревивал, да и устоявшиеся линейные скорости тоже в пользу 256гбит флеша говорят.
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Фото: 547
Joker!
А есть уверенность, что утилита полностью корректно считывает данные? Насколько я понимаю, у vlo пока не было на руках S11, а внутри него алгоритмы могли и изменить. Поэтому абсолютно точным можно быть уверенным только в идентификаторе. Поиском в сети я пока однозначных данных тоже не увидел.
На всякий случай изменил текст, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, если я не прав в отношении конфигурации (заодно подробнее расписал про контроллер).
I.N.
ну линейная скорость говорит в пользу 256гбит
ЗЫ попробуй у vlo уточнить вероятность ошибки в определении каналов
Фото: 59
98:3c:99:a3:7a:51 - 3C это и есть 256Гбит - по 2 кристалла в корпусе и есть 8 каналов
I.N. а если фисоновский тулбокс натравить опознает он этот накопитель?
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Фото: 547
Darksome
Точно?
Наверное, Вы неправильно выразились: 8 каналов быть не может - контроллер физически двухканальный.
Мда, а вот про Phison SSD ToolBox я забыл. Дополнил материал, спасибо, что указали на мою ошибку!
Приложение распознаёт накопитель.
Фото: 59
I.N. ну да... 2 канала с 4х кратным чередование = 8 логических каналов по числу кристаллов - так точнее будет - накопитель сообщает данные по кристаллам...
и 1.15 в архиве будет? ;)
ее не больше и не меньше, чем с любыми другими фисонскими контроллерами.
конфиг 1в1 с некоторыми нынешними revival, включая и маркировку флеша. хотя по каналам оно конечно иначе подключено в силу ограничений контроллеров.
I.N. писал(а):
Точно?
из даташита на какой-то тошибский 19нм флеш:
вот как именно они организованы - это вопрос.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
насчет раскладки по каналам все на уровне домыслов, про число каналов известно где смотреть только у S5/8/9.
upd: присмотрелся - кажется у S10 информация насчет каналов и чередования отчетливо проглядывается, если интересно - то в нынешних версиях значение "ChannelNumber" для S10 означает чередование, а число каналов можно получить как "FlashNumber"/"ChannelNumber". осталось придумать, как определить, что это именно S10. а у S11 похоже иначе, и на первый взгляд совместимо с S5-S9.
ну и следует понимать что данная информация получена сугубо эмпирическим путем (в отличие от имеющейся для S8).
