Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Класс Seagate Performance 15K ST900MP0146 реально удивил, механика на 300мб/с и чтение 4к блоками тоже отлично, да жаль все уперлось в стоимость, за обзор спасибо ))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Так эти же диски для сервера с интенсивной нагрузкой на дисковую подсистему и большого объёма перезаписываемых данных. При таких условиях обычные ссд быстро ресурс выработают, а специальные серверные выносливые ссд сравнимого объёма стоят космических денег. Для домашнего компа это не надо само собой.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Inner Mongolia Фото: 3
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
-) смысл этих дисков совсем в другом. Первый участник 6тб, как и 8, как и 10 тб сигейты бескомпромисный вариант когда нужно в 2у полке собрать 100ТБ данных. Суперплотное размещение. Даже в рейд5 дадут >500мбсек на линейном чтении. Медленные, шумные да всеравно! там лежат продакшн бекапы, которые читаются раз в год, а ленты использовать религия не позволяет. Второй участник тестирования 15к 900гб тоже бескомпромисный вариант в своей нише. Массивы из десятков таких дисков дают на 4к блоке результаты более современных сата ссд, но не имеют ограниченного срока действия как у ссд.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
ffa1978 писал(а):
Ну зато просветился про диски с интерфейсом SAS
Да здесь ничего не написали толком. SAS нужен, к примеру, для двухпортового подключения, которое тут не проверяли, подключили по одному порту. Что позволяет как получить более высокую скорость (особенно для быстрых SSD, чтобы не упирались в 12 Gbps порт, но и для винчестеров быстрее), большую надежность (интерфейс и шлейфы - всегда более узкое место, запасное подключение решает эти проблемы). Но главное - позволяет использовать винчестер в корзине, подключенной более чем к одному серверу, что очень типично для серверных конфигураций с резервированием: если один из серверов умирает и отваливается, другой может продолжить работу, а так же multipath-подключения (через два разных контроллера на корзине и на сервере, через раздельные шлейфы: если умрет контроллер или случайно заденут шлейф, отключится один путь и прозрачно продолжит использоваться второй, тут же на ходу можно будет поправить первый и он опять подключится). Без какого-либо прерывания обслуживания. У SATA только один порт интерфейса, и на ходу переключить адрес устройства на другом конце, с которым идет работа, нельзя, поэтому при таком подключении sata-винчестер воткнуть просто невозможно, он офигеет пять раз, что с ним пытаются работать с двух адресов и откажется работать. Конечно, можно сделать вручную маскировку с одного из контроллеров, но переключать потом придется вручную с переинициализацией устройства, что слишком геморройно, чтобы применять на практике.
За это и переплата за SAS. На SATA технически невозможно создать подобную высоконадежную конфигурацию. Если высокая надежность и multipath не требуется, то мест, где реально необходим SAS и не покатят SATA-SSD'шники вместо 15K дисков не так много (проблема износа стоит только для БД, кэширования записей и подобных применений, но и там есть решения в виде дисков на eMLC с хорошим overprovisioning). Но если требуется резервное подключение или подключение к нескольким устройствам одновременно - без SAS просто никуда.
Аналогично с контроллером, разумеется он не рассчитан на подобное использование, как в тесте; на таком контроллере (только 8-ми портовом) у нас висит корзина на несколько десятков винчестеров (8 портов только ограничивают пропускную способность - за экспандерами можно подключить > 200 устройств). И он держит нагрузку, позволяя работать с каждым устройством на полной скорости и со всеми вместе, упираясь только в общую пропускную способность (8x PCIe 3 в данном случае). И его цена более чем оправдана для подобного применения... А эти тесты - слегка любопытны (хотя лучше уж servethehome.com или storagereview.com), но цифры, которые получили никак не покрывают случаи, когда это железо требуется. А там, где оно требуется - эти конкретные цифры, в общем, особо и не нужны, ну стало чуть быстрее следующее поколение и стало, ну и отлично. Берут за технологии и возможности, а не цифры в бенчмарках.
PS фирмварь в IT-режиме пропускает команды ATA, позволяющие смотреть SMART без специальных утилит, так что должно все работать из коробки. Тут или старая фирмварь, в которой был баг в этой области, или вообще IR-фирмварь, или какая-то проблема с драйвером. Но в целом, это должно работать - тут просто даже не стали анализировать проблему и думать, что не так.. что еще раз показывает подход к тестированию. Даже не написали, на какой прошивке контроллера тестировали (а от этого многое зависит, это довольно сложная железка). В любом случае, через фирменную утилиту (MSM или megacli/storcli) посмотреть смарт можно в любой конфигурации, даже за рейдом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
ffa1978 Про сам SAS написано немного. Это просто тест хардов, случайно попавших на тестирование (изначально не предполагалось).
Mosga Можно было бы понабрать ещё кучу всяких экспандеров, проковыряться с драйверами и прочее. Но будет ли обычный пользователь это всё делать? Материал писался с точки зрения обыденной эксплуатации. Различные заморочки с двухпортовыми подключениями, 200 хардов, multipath... В домашних условиях это из области практически научной фантастики: дорого, сложно в эксплуатации, да и просто никому не нужно ни в плане скоростей, ни в плане объёма. Поэтому Вы неправы.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Да зачем с драйверами, просто прошивку контроллера обновить. И убедиться, что это IT, если рейд не будет использоваться или IR, если будет.
Интересное мнение. Вот у меня дома NAS на SAS (и другим тоже такие собираю) - причина банальная, поддержка экспандеров. Кому-то не хватает объема RAID из 8 дисков, кто-то хочет иметь две группы RAID: медленную для бэкпов и архивных данных и быструю для обработки видео, к примеру. Кто-то хочет иметь возможность один раз собрать систему и дальше пихать в нее сколько угодно данных, только время от времени подтыкая винчестер, не думая / ломая голову, что будет, когда втыкать будет некуда (во всяком случае, думая не чаще раз в несколько лет). И возможность иметь за одним контроллером много винчестеров - а дальше их в общий RAID, или несколько рейдов, и т.п. - крайне удобна. Например сейчас у меня 30 винчестеров в 3 рейд-группах разного назначения висит на контроллере. Вполне себе нужно дома.
А вот где вы предлагаете использовать SAS дома, если считаете, что это все не нужно - я не совсем понимаю. Реальных преимуществ у этих дисков + контроллера по сравнению с несколькими хорошими SSD даже для очень хитрых задач, которые может захотеться решать дома (т.е. мы не говорим про высоконагруженную продакшен базу данных, да ведь?) и не вижу совершенно никаких. Так о каких "обычных пользователях" вы говорите?..
Mosga И где у Вас дома 200 хардов, о которых Вы говорили выше? Это для Вас видно, что разницы нет. А для других - нет. Провели небольшое тестировали и провели. Подробно заморачиваться, ещё раз повторю, нет никакого смысла, подавляющее большинство будет смотреть на эти харды с точки зрения файлопомойки, а для скорости везде и во всём возьмёт SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
был у меня раптор последнего поколения на 10к , во времена появления ссд взял его как компромис между ссд и хдд, завывал как циркулярка под нагрузкой, страшно представить какой звук исходит от 15к... В итоге все это заменил на 950 про + вд ред на 3 тб... и быстро , и тихо, и емко.
Это теоретическая поддержка (контроллеру нужно хранить очереди команд к каждому устройству и т.п. - TCQ же, а не NCQ). Понятно, что и в жизни никто столько не вешает на один контроллер, это непрактично. Но у меня больше 8 хардов - вот тут сразу возникает желание использовать экспандер и необходимость в SAS. (SATA экспандеры так и остались в теории - слишком нежизнеспособная вышла технология и по факту ее никто не использует. Слишком сам по себе SATA не предназначен для этого).
Т.е. писалось чисто чтобы аргументировано ознакомить людей с секцией "Заключение"? Но тогда она явно слабовата.. Имхо, как-то более уверенно и подробно надо писать, что мол берите SSD. Также "требовать порт SAS" написано с намеком, что мол это плохо, в то время как это самая большая причина, собственно, брать диск SAS.
Аналогично с 6 ТБ: в заключении сказано, что ничем не выделяется, но главная причина брать Nearline SAS накопители - это второй порт, что дает море возможностей, которых не добиться в SATA. Разумеется, увидеть это на графике нельзя (тем более что в данном тесте этот порт и не подключали. Да, его можно тупо подключить к тому же контроллеру - будет видно два устройства, дальше активировать multipath, итоговая производительность будет выше - не в линейных тестах, конечно, а в нагрузке IOPS'ов будет больше). Но это мм просто сокрытие фактов же. Намекается, что мол "берите SATA-версию", а зачем вообще существует SAS-версия, вопрос совершенно за бортом.
Кстати, еще к вопросу о контроллерах: можно было провести интересный тест, взяв приличный быстрый SSD с SATA (тот же 950 Pro из теста подошел бы) и сравнить его скорость на контроллере на материнке и на этом LSI.
Я понимаю, что несколько жестко критикую, но обидно увидеть подобный подход на сайте. Тут ведь обычно принято тестировать тщательно, разбираясь в технологии и рассказывая нюансы. Хотите рассказать про не слишком дорогое серверное железо для домашнего применения - отлично! Таких обзоров действительно не хватает. В отличие от железа enterprise-уровня и заоблачной стоимости, рынок начального серверного железа, особенно благодаря ebay вполне доступен при желании - это обходится не дороже топовых видеокарт, к примеру. И тот же ServeTheHome в свое время пришелся очень к месту. Начальные Xeon-D, Б/Ушные и недорогие 10GbE решения, простые SAS - HBA и RAID контроллеры / перепрошивка / использование и т.п. Интересующихся достаточно много. И если вам немного интересно залезть в эту область - это прекрасно, но ведь нужно более тщательно подходить к объекту тестирования. Как-то разобраться - что, зачем, почему. Обывателей нередко вводят в оторопь цены на серверное железо и производительность железа начального уровня, уступающего топовому десктопному железу, и они не понимают, почему так. Т.е. общие слова "дорого и надежно" они слышат, но вот чтобы не на веру принять, а реально ощутить, в чем разница - не могут. И брать на тестирование такие железки можно и нужно, но подходить к тестированию все-таки нужно разобравшись, как это правильно использовать и зачем, как это делается с тестами основного железа. А скатываться на уровень какого-нибудь отзыва о флешке или жесктом диске, где человек приводит табличку циферок из crystaldiskmark и пишет "скорость зашибись, берите!" не стоит, это дискредитирует сайт.
Mosga Повторюсь, что я не вижу смысла в тщательном и подробном тесте. Здесь достаточно оценить. Плюс минимум тестов - это установка руководства ресурса. Не исключено, что и SSD скоро будут так же тестироваться. Точнее, от меня этого уже добиваются долгое время. Цитирую дословно "лучше коротенькие обзоры, но много, чем тщательные, но один-два". То, что у меня на тестирование одного SSD уходит 2 дня как минимум (без учёта "переваривания" полученных результатов и написания по ним собственно текста статьи), руководство уже давно не устраивает.
А вот за ссылку спасибо. Не знал об этом ресурсе, почитаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2007 Откуда: Калуга
I.N. Мои респект и благодарность личные за данную статью. Сам никогда не админил сервера, но приходится часто подбирать их, т.к. моя фирма участвует в госзакупках и что там иногда пишут в техническом задании - не переварит даже голова Вассермана (ну, мне так кажется). Приходится подстраиваться, читать технические обзоры самому и часто рисковать и экспериментировать. Вот Mosga затронул тему экспандеров и вообще возможностей контроллеров SAS, лично я рад этому. Хотя политика сайта давно уже скатилась, очевидно, к полурекламным обзорам и потребительским советам уровня "быть богатым лучше, чем бедным, поэтому иди заработай себе на GTX1080 и хватит ждать эффекта от разлочек и разгонов". Однако, я уверяю, что многим не совсем специалистам (вроде меня) очень необходима достаточно подробная статья в этой сфере, с разбором поколений SAS, особенностями совместимости контроллеров и жестких дисков разных производителей и т.д. Русскоязычных свежих обзоров таких почти и нет. Готов даже отдельно от редакции премировать и сохраню в избранное в качестве шпаргалки и материала для обучения сотрудников=)
Ретроклокер
Считаю что такие статьи и в таком формате нужны ресурсу, не SSD едиными. Для представления относительного прогресса накопителей очень даже полезно, хотя бы одну статью в полугодие по самым быстрым HDD читать хотелось бы, пусть даже из серверного сегмента.
