Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Хорошо она напругу держит, все праймы не левел 4 будут так точно её держать или для каждого экземпляра свой левел? Тогда мультиметр может в комплект класть? Проц скальпированный?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
7700К 300 ГФлопс возьмёт в линксе?
Я хренею от Asus, что за новая мода на дорогие системные платы ставить всего по 5 портов на заднюю панель?
Overclocked Tester
На 4,8-5 ГГц не возьмёт точно.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
недостатки материнки:
полное убожество с системой хранения данных
вставляем м.2 ссд с режимом сата и отваливается один (возможно два) сата порта.
вставляем второй м.2 ссд в режиме пси-е 3.0 х4 и отваливается еще два сата порта
второй м.2 накопитель не подерживает режим сата
так сложно было распаять несколько делителей шины пси-е или дополнительных контролеров сата?
тем более что на плате что-то распаяно.
итого: вставляем 2 м.2 ссд накопителя и остается рабочими только 2 сата порта, как на бюджетной офисной материнке за 50 баксов.
звуковая карта не имеет усилителя наушников.
нету второй сетевухи, которая гарантировано работает во всех версиях винды.
нету wifi+bt . ни распаяного на материнке, не м.2 платы, ни м.2 разьема для этой платки.
для производителя материнки это стоит 1 долар, покупка для пользователя отдельно стоит минимум 30 баксов.
порта d-sub разьема для монитора нету
нетуна задней панели ни одного юсб 2.0 порта. некоторые клавиатуры и мыши не совместимы с юсб3.0 и юсб 3.1
юсб портов типа А только 5 штук.
на моей текущей материнке есть два юсб2.0 порта рядом с ps/2 портом
ещешесть юсб2.0 порта
два юсб3.0 порта
итого десять юсб тип А порта. правда в них воткнута только юсб мышка, иногда втыкаю юсб флешку или мобильный винчестер, остальные не задействованы, но всетаки какой то осадок остался.
так и не понял - можно воткнуть хоть что-то в первый пси-е 3.0 х1 разьем или ничего нельзя воткнуть?
этот момент описан очень поверхносно и непонятно.
в подсистеме питания только 4+2 фазы питания. на делителях сэкономили.
двух микросхем биос нету.
возможности перепрошить биос без процесора похоже тоже нету.
итого: офисная бюджетка за 50баксов, но продаваться наверно будет за 150баксов, т.е. по троекратной цене.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 17
у меня такая мать купил недавно смотрите профил, вышел обзор и уже хлопаю в ладоши, радуясь что тут расскажут о всех пунктах меню при разгоне выше 5гг--и на тебе фраза( При тех настройках разгона, что я выставлял)--каких, что ты выставил--ааааааааааааа, скопировали обзор с инета и все-где подробности карл? :bandhead:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
а мне и этого с головой хватит, 2 м2 или 1 м2 и 1 ссд
Добавлено спустя 49 секунд:
а у меня роутер, мне эти антены не нужны и место под них тоже
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
не юудем их покупать, а купим новую, которые совместимы.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
какие подробности? напругу поднял и делов)))
Фото: 17
вот ты умный блин-так и делай всегда :bandhead:
Чертовски мало портов на задней панели. И, что, температура радиатора системы питания 60 градусов! Это разве умеренный температурный режим? Мне кажется это все же много
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
Фото: 4
Сколько критиков. Не нравится - берите всякие ultra gaming rog strix за 20-30т.р.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Как за вас все рады! Держите нас в курсе.
wolfire писал(а):
а у меня роутер
А у нас в квартире газ, а у вас?
А уже имеющиеся выкинем. И правильно! Заодно ремонт в квартире сделаем. Как говорится, с новой матплатой в новую жизнь!
Аларм товарищи! Атец разгона в треде!
Скорее всего, разброса между экземплярами быть не должно. По крайней мере, Strix в пределах погрешностей примерно так же держал.
Сложно сказать. Следов грубого вмешательства на нём нет, но под крышкой точно не термопаста. Проц инженерник.
miwa
Могу итоговый профиль скинуть, мне не жалко. Хотя чую, что для проца с пастой под крышкой с напряжениями будет перебор.
Это очень комфортный температурный режим. Сбоить материнские платы начинают, когда температура уходит к числам 90-100 и более.
За обзор спасибо, как всегда Ivan_FCB на высоте. Последнее время складывается впечатление, что если видел одну МП асус, то видел их все. Сейчас asus делает кучу почти одинаковых плат с разными названиями, но одинаковыми ошибками, тут и 5 портов usb, и радиаторы спроектированные маркетологами (куски алюминия без оребрения), и традиционно дурная конфигурация слотов расширения, и сдвоенные фазы, ну и как же без жутко функциональных пластиковых кожухов. Хотя нет, наговариваю, тут же подсветки нет. Жаль, раньше считал asus №1, но они скатываться, видимо придётся смотреть в сторону MSI, хотя и там всё корявое, впрочем, чуть меньше чем везде. Интересно кстати, без усилителя наушники с больше, чем 50 Ом потянет.
Фото: 17
ой будь добр :beer:
Фото: 4
Это вообще НИЧЕГО не значит. Для мосфетов это очень низкая температура, но откуда уверенность, что там не 90 грудусов из-за паршивого качества прокладок? Можно легко добиться 50 градусов на радиаторах и 100 на самих элементах питания. Измерять нужно температуру текстолита вокруг VRM, а не радиаторов.
А новый кодек Реалтека радует, почти догнал дискретные звуковухи. :-)
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
полное убожество
Да что там говорить то... 4-х ядерное фуфло-7700K предел для нее, 6,8, 10,12,14,16,18,20,22-ядерный Xeon не запихнуть. :bandhead: А время идет, и рано или поздно, на ali\ebay халявные Xeon'ы появятся и для LGA2011-3 сокета и не только инженерники с частотами 2ГГц, а нормальные Xeon'ы.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 70
Я думал что страшней МП am3+ уже не будет,но видно это норма уже...колхозинг наше все,До 50 гр не доходило в жару +30 летом на саблезубе 8350 с разгоном но там и радики не хилые))на evo am3+ выше 70 и система вырубалась
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
miwa писал(а):
ой будь добр
https://cloud.mail.ru/public/N22b/7kTTW4jZX
Но помни, напряжения соответствуют тому, что осилит только скальпированный проц с использованием эффективной системы охлаждения.
Обычно такие вещи тактильно контролирую при тестах, но да, думаю со следующими материнскими платами подключу третью термопару.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Там, скорее всего, северный мост перегрелся, не за тем радиатором следил.
Фото: 7
Так в этом весь смысл, ты что с луны свалился?
Фото: 17
неа не подошел этот профиль-чета ты там перемудрил.
запускать запускается 5100-но линкс не проходит.
п.с:
как подсветку настроит ( отключить) в каком пункте она?
