Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 139 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
роБОТяга
Geselle
Фото: 40
Ну, что тут сказать, продолжение лучше первой части. Тема разгона раскрыта не полностью, конечно, но оно и не удивительно. Все же BIOS материнских плат требуют доработки, и по таймингам памяти (хотя бы добавить возможность устанавливать Command Rate, не только 1Т, но и 2Т, не секрет, что редкая память может на высоких частотах такие условия (1Т) выдерживать стабильно), и по обновлению микрокодов CPU (дабы устранить ошибки, которые выявлены на сегодня), и по добавлению возможностей отключения SMT. Уверен, в третьей части информации будет еще больше, она будет актуальна, да и, надеюсь к 1060 прибавится и 1080, дабы народ не возмущался, что дескать "видиакарта нираскрыла патанцевал працесара". Ждем третьей части. Однако, прошу автора, по возможности показать тесты и 1060 "жифорса", просто чтобы видеть разницу в производительности "топа" и "мидла".
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
В-третьих, при разгоне памяти нет большой зависимости от таймингов, что в какой-то степени облегчает оверклокинг.
На самом деле к таймингам уже чувствительными оказываются такие приложения как игры, хотя конечно частота памяти будет немного важнее ибо на той же частоте работает Контроллер памяти и инфинти фабрик. Но всё же тайминги тоже важны, это всё из тестирований которые были произведены на других сайтах.
Нет предела совершенству.
уроки разгона от инженеров амд :D
беспрецедентно стойкий ждун ©
Фото: 12
Freevad писал(а):
лучше первой части.
Согласен: это хоть как то похоже на серьезную работу а не отписку. :D
Фото: 6
Конечно немного расстраивает, что на руоверах давно не могут разгонять процессоры сильнее, чем конкурирующие сайты.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Позавчера для матери ASUS Prime X370-Pro из статьи вышел новый биос 0511, там разгон памяти немного улучшили, добавили отключение SMT, исправили баг с FMA3, добавили 20C оффсет для температуры проца и что-то еще.
Ждем обновленных тестов. :)
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Может из-за директ икса старого просто такая разница?
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
уважаемый автор, 1ггц недостачи в потолке разгона против четырёхъядерников и 0,5 против восьмиядерников-это ощутимое отставание. это довольно таки много.
у меня большая просьба, если вы будете делать тесты игр, сделайте плиз релевантный тестовый набор.
1. не нужно игр никакого качества, в которые никто не играет(пример-аотс)
2. не нужно игр, в которых все процы любых архитектур и ядер выдают зашкал фпс(пример-код)
3. не нужно тестировать дх12-версии игр, если они хуже дх11-версий(примеров-дофига)
4. попробуйте по мере сил увеличить нагрузку на процы подбором тестовых сцен или даже затестить мультиплеер.
5. включите плиз режим хай перфоманс в энергопрофилях винды.
6. про замер распределения времени кадров, графики с 99% фпс и типа этого, я только робко мечтаю
7. ну и неплохо бы хоть немного отдавать предпочтение играм, получающим профит от лишних потоков, ну хотя бы чтоб >6 было задействовано. таких игр вагон и тестирование любого многоядерника при их недостатке имеет небольшой смысл.
8. во, забыл. в настройках графики, если они будут не максимальными, включайте плиз галочки в пунктах, которые нагружают проц. тени, дальность прорисовки.
используя эти нехитрые приёмы, вы создадите лучший тест интернета.
Последний раз редактировалось william blake 25.03.2017 8:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Давайте скажем прямо, что для 5ггц нужно делать скальп с потерей гарантией, и не 100% гарантией того что он вообще выживет, а 4.5ггц на 6900 без водянки подключенной сразу к крану оно даже стартовать не будет. Так что уважаемый не нужно тут притягивать за уши ваши сказки. :diablo:
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Оверквотинг
возьмите восьмиядерник хасвелл. он продаётся, гонится выше 4,5. возьмите среднее между ним и броадвеллом, как это сделал я.
5ггц-скальп? вы уверены? а каков средний разгон и чтоб без скальпа? 4,87 или типа этого? ну так и райзены не все гонятся до 4.0, вот статистика: http://www.ocdrift.com/amd-ryzen-binned ... n-lottery/
в итоге близкое к 1ггц и получим.
Фото: 19
57 ватт для 8 ядерника при полной нагрузке - не плохой результат. Возможно он не в полную мощь работал конечно.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
По ходу тесты в играх будут только после того, как поберут конфигурацию PC и настроек, при которых Rysen будет максимально выгодно смотреться перед Intel... Я не приверженец того или иного процессора, просто хочется на данном сайте увидеть объективное сравнение. Но похоже объективизм нынче не в почете))
я привёл выше свои пожелания. так вот "объективность" действительно в пролёте в среднем по интернету. и это на руку интел, всячески толкающему идею "зато наши менее-ядерные процы быстрее в играх". по этой же причине тестеры даже не упоминают про мультитаск, что логично при пришествии шестнадцати потоков в мейнстрим. по этой же причине тестируются однопоточные и малопоточные приложения, хотя есть их более быстрые аналоги, особо одарённые даже вычисляют среднее между группой однопоточных и группой многопоточных приложений. всё это-подтасовка и известно в чью сторону.
ну дак а что не устраивает-то в этом? пусть подбирают, первый скажу спасибо автору за это
Фото: 4
Тестовый стенд игорей тоже надо под амд подогнать, а иначе - "вывсеврёти", так?
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Зачем мне постоянно суют в нос тепловой пакет (или как он там называется?) - эти процессоры в первую очередь должны быть быстрыми, а не холодными.
Ах, 95 ватт, а у Интел 140! Да я ни разу при покупке не смотрел на эти ватты - это для ноутбуков важно, а у меня системник в пике к полукиловатту подбирается - вот мне эти сорок ватт погоду сделают.
Ну да, это нагрузка и на цепи питания материнки, ну так я и плату куплю соответствующую.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
а вообще не лучше затестить пару игр в мульте (возможно заведомо красных и зеленых, либо наиболее показательных и используемых, батлу 1-ю к примеру) вместо десятка синглов результатов тестов которых и так уже полно?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
не оспариваю ваше мнение, но когда у Интел 140, а у амд 220, это сильно волнует пользователей (так же и с видяхами, не без известных производителей) :-)
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
Фото: 4
Это и понятно, рядовому пользователю игры ближе (у 99% юзеров максимальные нагрузки ПК), амд не про этот случай, хочешь максималочки с топовой видяхой - к интел, танцы и секс со своим компутером - к амд.
