Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Фото: 13
Хороша, но дорогая слишком, учитывая цену райзена - для него в районе 10-15 шки мамы актуальнее :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
+20% между 6700@4.8Ghz и 7700@4.8Ghz в 3DMark 06
серьезно чтоли?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Лол. От разгона прирост мизерный, смысл брать плату за 20к к процу за 20к? Если можно сэкономить 10-13 тысяч
Samorez, дык, это же процессор с XFR + базовые частоты неплохие. там нет такого большого смысла сильно гнать. а вот 1700 без Х - гнать нужно обязательно.
В данном случае утилита CPU-Z вновь некорректно показывает напряжение, а температура процессора после 30 минут работы, конечно, не 78°C, а 98°C. В целом надо прибавлять те самые двадцать градусов к температуре программного мониторинга, дабы получить верные значения.
Мониторинг показывает температуру выше на 20°C. Т.е. реальная температура проца - 58°C.
Один разъем USB 3.1 Type-A;
Один разъем USB 3.1 Type-С;
Четыре разъема USB 3.0;
Три разъема USB 3.0;
Один видеовыход HDMI 2.0;
Один видеовыход DisplayPort;
Один разъем PS/2 для подключения мышки или клавиатуры;
Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
Пять аудиоразъемов типа minijack;
Один оптический разъем S/PDIF Out;
Кнопка ClrCMOS.
Ошибка. Должно быть USB 2.0 во втором случае.
Считается, титан – это очень твердый и прочный металл
Не согласен. Всем известно, что титан - мягкий и упругий материал.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
И ещё просьба указать номер билда ОС.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Overhlopec
Статья не совсем о том, о чем надо, наверное писалась какое-то время назад.
Первое что сейчас интересует людей это:
-Версия AGESA и исправления в обновлениях BIOS (ходили слухи что все уже заменили, а MSI нет)
-Разгон памяти
В статье написано, что 2666 МГц неплохой результат. WTF? все знают, даже в теме на форуме о материнках AM4, почти на каждой странице пишут про память, что чтобы брать 3000 - 3200 МГц надо искать SingleRank память на Samsung B-Die. И тогда 3.0 - 3.2 ГГц для памяти стандарт (на нормальной материнке). А вообще есть тесты на 3600 МГц, например.
Хотя, вероятно, автор имел ввиду что неплохой результат для конкретно этой памяти, которая используется у него, какой-нибудь двухранговой на Hynix, но это стоило бы как-то отметить.
В любом случае, проверены ли результаты разгона не по множителю, а по шине? есть ли второй генератор, как там себя ведет в таком разгоне PCI-e?
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Ничего по матери не ясно, разгон памяти?
8088->386DX->486DX4->Pentium 166MMX@233->Celeron 300@450-> Athlon 64@?->Intel Core 2@?->i7 875K@4.05Ghz->Ryzen2700x
Вопрос к автору - какие к черту 98 градусов? Ты матчасть учил? Наберут по объявлениям фениксов.....
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Фото: 39
ога, дофига народу говорит что память не гонится, но нефанаты говорят что надо 3200 ставить ...
титан намного твёрже стали. :bandhead:
а второе что известно - лёгкий.
13900k 4090 goc
А чего у 7700к результаты порой заметно хуже, чем у 6700к?
Фото: 717
был бы рад увидеть на сайте обзор ASRock Taichi (z270)
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
наконец то обзоры материнок для райзена подъехали! надо больше таких обзоров
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 6
Титан имеет твёрдость по Бринеллю 175 МПа
сталь рельсовая 690—785 МПа
сталь для конструкций 373—412 МПа
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 16
Я бы хотел увидеть какую-нибудь такую статью: сначала найти одностороннюю одноранговую память на чипах самсунг (2х8гб), убедиться на какой-нибудь нормальной плате (топы асус, асрок гигабит, мси или биостар), что она берёт 3000-3200мгц, взять какой-нибудь 1700 проц и узнать его пределы (заодно и не будет непоняток с температурой, как в тестах с 1700х и 1800х). В статье сравнить msi b350 tomahawk, asus b350 prime plus, аналоги от асрок, гигабит и биостар. Оценить конструкцию плат, компоненты, питание, радиаторы, расположение слотов, проверить везде разгон проца и памяти, замерить температуры врм, замерить хотя бы аидой латентность памяти в стоке и разгоне. Обязательно свежайшие версии биоса с одинаковыми AGESA от амд. В конце обязательно сводную таблицу со значениями предельного стабильного разгона проца и памяти.
Можно ещё в обзоре для каждой платы выкладывать фото биоса с процессом разгона компонентов (ну или это будет, скорее всего, в отдельных обзорах конкретных плат). Работы непочатый край)
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Фото: 21
Отнимать надо, а не прибавлять. Или ничего не делать, если программа получила обновление для Ryzen.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
зачем вы прибавляете 20 градусов, если нужно отнимать?
sergtrav
BIOS и ручные замеры показывают именно что в данном случае надо прибавить 20С, а не отнять.
Опять что-то с чем-то в Экселе перепутали. Осталось понять, что и с чем.
Было бы удивительно, если бы в обзоре на Оверах не было косяков.
Фото: 39
korn87
:beer:
вместо железа написал сталь.
И тем не менее, даже не рассматривая сплавы титана, где твёрдость уходит за 1000,
он и в чистом виде твёрже железа, аллюминия, меди, олова, свинца итд.
13900k 4090 goc
