Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 1
Ужасный корпус.
Корпусный вентилятор только на 90мм.
Разъёмы и кнопки сверху. Первый раз такое вижу. Это значит системник в проём стола уже не поставишь и сверху ничего не положишь. Придётся устанавливать только на стол или на пол.
Не заметил, где указана максимальная высота кулера. Судя по фоткам, ни один нормальный башенный кулер не влезет.
БП снизу - сомнительное решение. Лучше только для охлаждения самого БП. Недостатков - море: хуже проток воздуха в корпусе, выше шум, собирает больше пыли, необходимость использования вентилятора корпуса, сложная разводка проводов:
страсти
С верхним расположением БП кабели укладываются аккуратно и легко.
Intel Core Quad Q6600
Очень странный выбор для такого корпуса. Там USB 3.0 же нет. Не тестировали?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Nanoxia Deepsilence, Fractal Design Define и половина всех zalman, видимо вы современных корпусов и не видали).
Это я думаю вообще можно оставить без комментариев)))
Вы первый обзор читаете? Если не знали, то автор обзора тестирует корпуса очень давно и это эталонная система, а USB как-то надо тестировать, там есть доп контроллеры?
Последний раз редактировалось motnahp 11.04.2017 9:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Зеленоград Фото: 1
чте нету такого корпуса на офф сайте производителя http://www.gamemax.uk/products_5.html у самого этой фирмы модель Silent - доволен вполне) кнопки сверху и должны быть - корпус же не на столе стоит) а на счет БП сверху - правильно. Вот только поищи сейчас такие, более-менее по качеству
причины переноса БП вниз: 1. Отсечь его от тепла производимого внутренностями, а его может генерироваться до 1000Вт, зачем его гнать в БП, там своего тепла достаточно 2. Сместить ЦТ ниже 3. Открыть верхнюю панель для установки вентиляторов на выдув или просто для естественной конвекции.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ZagSer168 , для вас высота TrueSpirit140 уже средняя? O_o Это бюджетный корпус, туда перформа в лучшем случае будет ставиться или какой-нибудь дипукл.
Ну и зачем это все среднестатическому компу? Нормальный корпус весит немало, БП его не расшатает 1кВт - это для экстрима с азотом и пр. Для подавляющего большинства 500-600Вт будет выше крыши, и те на 50% будут работать 80% времени. Т.е. грется они не будут. И запросто протянут корпус и вытянут из него весь теплый воздух. У мня так 4 года комп отпахал с разогнанным процом. Я к примеру не любитель шума, и стараюсь максимально уменьшить кол-во пропеллеров в компе
Немало это сколько, килограмма 3? так вот посчитайте БП килограмма на 2-3, кулер полкило минимум (тот же нинзя под килограмм) и получаем сверху массу самого корпуса, а снизу ничего, в лучшем случае один-два харда по 300г. И хорошо если корпус сделан хотя бы по уму, т.е. каркас корпуса держит форму, а не его крышки)))
Я написал до 1000Вт, пару видях и хороший проц, да разогнать и будет небольшой калорифер). По вашему 500-600Вт тепла это мало? У меня 650Вт и это очень тепло, на выходе воздух имеет температуру 50*С, и это 2х140+120 большим потоком, представьте если часть этого загнать в БП который и без того крутит своими поршнями выгоняя из себя тепло (при КПД=85% это 75Вт тепла при мощности 500Вт) и это как минимум увеличение шума, в худшем - снижение срока его службы. У меня был корпус Silverstone PS07, так в нем есть возможность ставить и так и эдак и БП сверху, я специально провел опыт, т.к. в корпусе этом было только одно отверстие 120мм для выброса воздуха, думал будет лучше и тише, но увы - просто БП стал шумнее, в итоге все вернул назад. И да, там БП находится сверху - и получился не очень устойчивый корпус, который при попытке сдвинуть норовил упасть на бок из-за резиновых ножек и смещенного ЦТ
Вот тут вы сильно заблуждаетесь, количество пропеллеров слабо усиливает шум, лучше иметь 3 тихих, чем один шумный при одинаковой производительности. По сути устанавливая БП в корпус вы тем самым увеличиваете кол-во оборотов БП, хотя достаточно поставить еще один тихоходный вентилятор (но не в этот корпус))).
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ну оно и видно, что опыта у вас никакого в этом плане.
Мой весит около 8 кг. модель я написал выше и много вы знаете игроков с системой sli или кроссфаер? У меня таких нет, да и с современной производительностью гпу это и не нужно, если в крайности не впадать
а еще лучше 1 тихий, особенно если 2 других избыточны
да-да в танке сидел все это время) А теперь посмотрите в обзорах сколько жрет к примеру, система с 6700 (7700) и топовой н-видиа - и скажите какой процент от максимальной мощности БП эта мощность составит И далеко не у каждого геймера самый топ видео. Греться будет, но слабо - проверено. Нормальный БП с ветушкой 120-140 мм вытянет легко. Да, это при простой системе, всякие доп. устройства нужно охлаждать, хоть и далеко не все. Вот к примеру сейчас у меня бюждетный комп на современной платформе. БП сам по себе, в корпус не нагнетает и не забирает. В системнике видюшка и процессорный куллер БЕЗ дополнительных вентиляторов на вх-вых. Вы не поверите, но они отлично сами справляются со своим охлаждением
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
musashimaru писал(а):
Правда, не знаю, зачем БП нужен непременно вверху.
Ууу блин, вы видимо никогда не видели обычных конторских компьютеров, если питальник снизу, он засрётся пылью уже через месяц и всем будет пофигу пока не пойдёт дым. Ну и еще клиенты которые ставят системник на ворсистый ковёр, таких тоже не мало. Проблема в том что нормально выглядящих корпусов с верхним питальником, не так много. Можно конечно поворачивать питальник вверх вентилятором, но в бюджетках часто не хватает длины проводов.
_________________ Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
А производители-то дураки оказались? У меня корпус уже 7 лет с таким нижним расположением БП и кнопки с разъемами сверху - не вставая с со стула спокойно включается ПК, удобно и быстро вставить флешку в ПК (на работу в основном с таким расположением корпуса заказываю, чтобы народ флешки подключал не корячась и включал комп не ногой... хорошо располагается в компьютерном столе - ничего не мешает). Вентилятор БП не забирает воздух из корпуса на себя, воздух поступает от вентиляторов спереди и снизу на ВК и ЦПУ, горячий воздух забирается верхними и задним вентиляторами на выдув.... Пыли в БП, как и в самом ПК , нет, т.к. стоят фильтры. БП расположен вентилятором вниз, так же, как и в корпусе с верхним расположением БП, при этом фильтр забирает на себя кошачью шерсть. Ширина корпуса 196мм в такой корпус поместится без проблем большинство башенных кулеров, в моем корпусе ширина 205мм и установлен кулер Thermalright Silver Arrow высотой 163мм, еще остается задел в 5-7 мм до боковой крышки. Корпуса с таким расположение БП и разъемов выпускаются уже 10 лет, а вы только сейчас такой увидели...
Те кто будет брать 6700/7700 не станут брать дешманский корпус, а те кто хочет побюджетнее и производительнее, возьмут Xeon 5600й или E5-2600й серии, они дешевые но не такие холодные. Да и видяхи бывают разные, не у каждого современная, да и разгон как бы подогревает. А те что попроще и похолоднее могут вообще обойтись корпусом за 1000р.
ты не поверишь, но бюджетной системе на фото хватает 600об слимовой 120ки))), но это не значит что все компы вокруг такие.
Про то что внутри офисных корпусов пыль в БП не забьется - вообще бред полнейший, т.к. такие корпуса вообще не обладают какими либо фильтрами. Только сегодня принесли подобный системник, причем даже не офисный, а домашний с дохлым БП и валенками на процессорном кулере)))
lokix писал(а):
для тяги. входное отверстие в идеале - только снизу, далее -винты, потом мать со всей обвеской - и дальше БП, который через себя это все протянет
Ага, собрать в корпусе все тепло и загнать его в устройство чувствительное к нагреву - миссия выполнена ))).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
при наличии в продаже, Zalman Z1 и Z1 Neo (с предустановленными двумя в Z1 и тремя в Z1 NEO 120 мм вентиляторами), не вижу ни одной причины, покупать данный корпус (имхо конечно)
а я и не говорю за low end корпуса, разговор зашел за правильные, или кому какой нравиться
2011 и 2012 г выпуска - смешно
нет конечно, с видеокартой еще) А вообще не сильно они отличатся будут в своем большинстве. К примеру 7700 - 65 W TDP ; GTX1070 - 150W - пусть 300Вт в в целом - много? Нет, вполне производительная конфигурация современного игрового ПК +-.
оочень чувствительное. Некоторые настолько чувствительные, что прям вентилятор не включается на малой мощности
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2008 Откуда: Пушкино Фото: 0
да вполне, и очень даже удобно.
фото
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
пыль собирается только на фильтре где бп затягивает воздух, а как внутри он мешает потоку я не понимаю, провода так уходят за стенку материнки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
