Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
"Максимальную производительность на платформе Intel LGA 1151 можно получить только с самым топовым процессором. " не совсем соглашусь если дело касается разгона. Ибо не факт что у топового процессора стоит кристалл который не в притык прошел во время отбора на данную позицию. А вообще внешний вид системы охлаждение напоминает платы Z с индексом LE. Тоесть там где лишь часть фаз покрыта радиаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
Карточки под последние уже вымирают как мамонты, что касается остальных, то на все подаются линии PCI-e Gen3. Теперь о грустном. Еще на коробке мы могли заметить, что поддержки SLI нет. В чем фокус?
Дело в том, что все шестнадцать процессорных линий идут только на верхний слот PCI-e x16, и он получился полноскоростной. Второй обеспечивается линиями чипсета и получает их только четыре. Поэтому поддержка CrossFire есть, а SLI – нет.
Duron800 писал(а):
А что это меняет? если ядра ты не разблокируешь (их тупо нету) частоту у более низких не разгонишь, даже HT не включишь
Многое иногда. Ибо чем более ядерные процессоры, тем ниже у них частота на ядро, как правило. Ибо возникает проблема отвода тепла и энергопотребления. К тому же, как не крути, но многопоточность все ещё не развита в обычных задачах. А, следовательно, частота работы ядра важнее их кол-ва как не крути. К тому же, как я сказал выше рост быстродействия на каждое добавленное ядро не растёт на 100 процентов. Хотя справедливости ради по тестам, которые давно время от времени проводятся, и рост быстродействия на частоты выше 4 гигагерц тоже не растёт в геометрической прогрессии. И если не ошибаюсь выше 4,5 Гигагерц стремится к нулю и начинает падать. А по поводу всяких ухищрений вроде HT оно тоже всё-таки не панацея. В некоторых программах вообще её включение показывает падение. Не помню, что за игра, но включение HT вызывало падение кадров иногда до 15 с 60. Поэтому по мне разгон выше 4,5 Ггц лишь академический интерес представляет. Надо менять архитектуру короче.
Последний раз редактировалось Egik72-2 22.05.2017 17:10, всего редактировалось 1 раз.
jason32 писал(а):
Плохо, что автор не посчитал среднее преимущество на одной частоте 7700 над 2700 - а то вроде тесты есть, а вывода нет
А по мне правильно. Ибо нужно думать я считаю своими мозгами, а не чужими.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
jason32 писал(а):
Халтура как она есть.
ха-ха у меня тоже на P8Z77-LE написано поддержка CrossFireX. Только вот второй слот максимум работает в режиме x4 и то если не включать два слота x1 а то вообще будет только x2...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Как показала съёмка тепловизором (мать Asus Z170M-E), верхние фазы питания на асусах 1151 греются намного меньше. Разница составила градусов 15. Есть предположение,что и нагружаются они по разному.
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Последний раз редактировалось Fern 22.05.2017 19:58, всего редактировалось 1 раз.
N1ghtwish да разве ж дело в браке?! Хотя невинную овечку тоже не надо из них делать. Я всё фоном смотрю статью этого же автора на asrock k6 и его потуги разгона, и как всё здесь лихо вышло - прям и непонятно, нафига за всякие хиры и формулы переплачивать. Fern без радиков и при таком кол-ве фаз - греются, и об этом говорилось и писалось в других обзорах - на той же "А"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Ну и много мамок способны из того же i5 7400 превратить его хотя бы в 7600? Или по вашему разгон это купить топовое железо и выжать с него еще 10% А вот с рязанью можно купить 1700 и сделать из него 1800х вообще не напрягаясь, при этом сэкономив 200$
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
С Рязанью тоже не так всё ровно и гладко. Везде есть свои нюансы.
У меня пока рязани нету, но помоему все мамки спокойно тянут шатные частоты для 1800х, после майского обновления и оперативку подтянули, не вижу проблем кроме тех которые будут у единиц (всегда бывают случаи либо неудачного камня либо несовместимости причем у интел тоже самое)
