Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Фото: 15
статья норм, но про телик не понял? взять два телика по 24 дюйма(сношаться со сплитерами) или взять один 49 дюймов? а вот минус статье не указаны размеры и разрешение моников, можно взять кучу 15-20 дюймовый и завесить все стену, так же не сказано про моники с большой диагональю, с поддержкой много-оконости типа таких Philips BDM4350UC
ТОже уже больше 10 лет на работе и дома с многомониторным конфигом. Удобно офигенски!!!
... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
Не очень интересная тема, чего бы не сделать обзор на 1й быстрый не ТН монитор, не за бешеные деньги?
https://market.yandex.ru/product/1716519569
Это куда интереснее, скоростной монитор не на тн в 20к укладывающийся.
А при чем тут диагонали?
Видеокарте важны только разрешения мониторов\телевизоров, да и то не особо. У меня работают мониторы с разным разрешением - все нормально.
А вот при подключении двух мониторов и телека вылезает глюк - видяха перестает сбрасывать частоты.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
И это было удобно: можно было видеть кабину пилота более приближенной к реальности, поэтому особые фанаты игр ставили себе «двухмониторку» и наслаждались тем, что было недоступно простым смертным.#77
Действительно... Простым смертным недоступно "особое" наслаждение в виде наблюдения рамок от мониторов прямо по центру изображения. Это же так классно усиливает погружение в игру. Пластмассовая полоса 10 см шириной. Ммм....
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Мемbеr
Фото: 19
Цитата: "«Двухголовые» конфигурации уже тогда начали поддерживать и игры. Правда, далеко не все, и эта поддержка была ужасно кривой (да и сейчас лишь немногим лучше)..."
Автор, просвещайся! График показывает прирост производительности при добавлении второй карты. Благодарю камрада Gorod за огромную проделанную работу! :beer:
SLI из пары 1070 работают еще лучше, что неоднократно доказывал Olegdjus.
В статье забыли упомянуть про проблему с периодической потерей мышки, когда она случайно уползает на другой рабочий стол.
Написано, конечно, сумбурно. Но не об этом. Автор забыл самое главное упомянуть: при использовании мультимониторной конфигурации мозг через неделю-другую вычёркивает ширину рамки из видимой картинки. То есть она никуда не девается, но вам она не мешает, её как бы нет. Этот факт отмечается всеми пользователями мультимониторок, причём количество и расположение мониторов на это не влияет. На скрине выше как раз иллюстрация к этому явлению: хозяину этой "кабины" полоса посередине не мешает абсолютно, как дворник на лобовом стекле автомобиля.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Это верно, про рамку быстро забываешь, у знакомого когда то попробовал на двух 19-ках посмотреть мультик, через пол часа забыл про центральную полосу рамок...
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Фото: 16
Если не путаю, на 3дньюс ещё месяц назад деад делал обзор. По итогам, моник вышел не очень - из заявленных 144гц хорошо если 100 держит. Подставка неудобная и т.д.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
100 не 60, уже интересно.
Фото: 15
при том поставить 4 мониторов по 17 дюймой или купить 1, но 50 дюймой
Добавлено спустя 41 секунду:
Собакевич писал(а):
да и то не особо
так важны или нет?
Тема не раскрыта полностью, где NV surround и его особенности?
Фото: 5
Даже не знаю, не лучше ли вместо сплиттера за 5к купить несколько кабелей дисплей порт - шдми, и дви - шдми и просто подключить три монитора в разьемы карты?
И еще неучтённый нюанс - автор советует покупать старые моники но дело в том что они почти все с аналоговым Д сабом а современные видеокарты только с цифровыми выходами так что тут или придется покупать три недешевых конвертера или сразу искать моники с цифровыми входами.
Я вообще не понял, что там с разрешением... у меня старый LG нормально показывает по всем входам, даже по аналоговому. Зачем что-то перетыкать вообще, у современной видяхи 4-5 выходов и один уж точно можно оставить под телек, а когда не нужен просто отключать.
Во, как раз искал такую тему, чтобы написать. В общем ситуация следующая:
Имеется монитор самсунг 22"(стоит слева), справа так же подключен к компу телик LG 32" (подключен через hdmi). Оба в 1920х1080 разрешении. Настройки стоят в "расширить экраны". Видеокарта GTX 1060 6 GB.
Суть проблемы:
Если на телеке запустить в браузере, допустим, стрим твич, то во-первых фпс стрима с 60 падает где-то на половину, а во-вторых, если + запустить игру на монике, допустим, дивинити, то и там фпс в игре падет очень сильно. (раза в 2-3). В чем проблема? Можно это как-нибудь пофиксить?
P.S. Если надо, могу снять видео.
HidaN20 , может потому что 2 экрана грузят видяху вдвое больше чем один?
Фото: 15
HidaN20 писал(а):
стрим твич
твич, не хило есть ресурсы проца(если на хтмл5), проверь загрузку проца
Да я об этом думал, но ведь даже, если просто запустить какое-то видео через обычный медиа плеер справа на телике, а слева при этом просто серфить в браузере, фпс все равно сильно в видео просидает, но, забыл уточнить, только в полноэкранном режиме. Если в оконном режиме, то с фпс все там норм, но как только разварачиваю на полный экран, падает фпс.
Неее... с этим все нормально.
