Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
"Достаточно тихая...Акцент на акустический комфорт"...
Маркетинговое вранье. Эта одна из худших нереференсных 1080. На 1650 оборотах абсолютно любая карта, даже самые по-настоящему бесшумные MSI Gaming и Palit Jetstream/GameRock отчетливо слышны. Заключение скатилось к уровню технокухни, на канале которой людям варивали дичь о том, что XFX RX 480 на 1880 оборотах едва слышно на открытом стенде. Полагаю, идет плотный возврат этой карты в первую неделю, если появилась необходимость так агрессивно и неправдоподобно преображать ее возможности.
Э, нет. Простите, но всё, что быстрее 1200 оборотов в минуту, нельзя назвать тихим.
Radeon 9600 Pro 256MB->X1950 Pro 512MB(AGP)->HD 3850 512MB(AGP)->HD 6870 1GB->R9 380X 4GB
Athlon-64 3700+@2688->Phenom II X6 1090T@3600
Это случаем не то у чего были проблемы перегрева из-за чего она на многих интернет магазинах лежала под маркой восстановленная или б.у. причем уже давненько?
Да и забавно чего то в магазинах скудненький набор 1080 и даже 1080Ti...
Например тут или тут :writer:
У меня была такая, до 1800 действительно тихо.
Фото: 9
Температура VRM высоковата, даже при таком количестве фаз, радиатор не может справиться...
Эй комментаторы, а с чего это новая карта должна быть шумной на 1500 оборотах?
Фото: 79
Владею данной картой. Без замены СО карта гумно редкостное. Карту купил прошлым летом и при комнатной температуре 30 градусов она прогревалась до 82 и начинала троттлить без разгона! Обзоров на тот момент еще не было, а на фото СО выглядела солидно. В итоге докупил 3х вентиляторный Accelero
https://people.overclockers.ru/IC9517/2 ... x1080-amp/
В дальнешем захотелось свистоперделок (отключения вентиляторов в простое и подсветки и к радиатору Accelero я прикрутил родной кожус с 2мя вентиляторами. С тех пор тишь и благодать - 2000-2025 МГц, обороты 1200-1300 и 70 с хвостиком градусов.
Без доработок эту карту никому не посоветую.
Кондиция не имеет значения. Полторы тысячи оборотов отчетлво слышны днем на любой карте, а ночью это целый шквал воздуха. Вы для начала послушайте 900 оборотов на описанных мною эталонах и сравните. Будете удивлены, мягко говоря. Неделю назад ко мне пришел покупатель за Aorus Xtreme, которая громче Jetstream/Gaming, но все же не шумная. Так вот после Sapphire R9 390 у человека восторг был. А у кого-то тишина и гладь на 1800 оборотах...Ну-ну.
Фото: 13
биос ей новый надо и все будет ок с температурой :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
тут вы правы ) не более 1300 это пожалуй бесшумно для MSI GX )
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
На неё отлично встаёт биос от 1080 АМП Экстрим(и тогда стабильно 2000-2025/10800, при 78-80 градусах). И уже можно из карты что-то выжать. Но охлад стоит всё таки менять, не очень он на ней(реф правда по шумнее будет :( )
IC9517 В обзоре отметил, что до этого была такая же модель на базе GTX 1070, и она грелась до 79-80*С и высокой скорости вращения. Ожидал увидеть здесь ситуацию хуже, однако, все вышло наоборот. Может присутствует брак в линейке, может не везет с сэмплами ...
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Когда выбирал 1070 карту эта Зотак мне больше всего внешне понравилась.Но во многих
обзорах она на удивление была горячей,хотя компактной ее не назовешь...
قلب العقرب
Фото: 12
почему то сильно дизайн напомнил KFA2...
Egik72-2 писал(а):
Тот же райзен яркий пример когда процессор по сути всегда работает в максимальном режиме....
Тема даже не про процессоры, но Ёжик и тут Райзен приплёл))
TSC! Russia member
Фото: 47
ошибки
• помогать компом науке? ЛЕГКО!1 ○ TSCRussia.ru ○ •
Фото: 12
wwr222 писал(а):
Зотак во многих обзорах она на удивление была горячей...
почему на удивление?! :?: достаточно посмотреть на кожух и все с ней ясно! где там воздуху выходить? со всех сторон глухие торцы, карта варится как в кастрюле под крышкой. была карта с аналогичной ошибкой в проектировании СО XFX Radeon R9 280X Double Dissipation Edition
там правда оказалось достаточно снять облицовочный пластик по периметру и карта превратилась в одну из самых холодных и тихих. а у этого зотака надо и кожух и бэкплейт снимать для нормальной вентиляции.
за обзор спасибо.
Duce H_K_ Спасибо, поправим =)
