Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Ну замечательно же :-)
Вот теперь пора потихоньку собирать новый "системник".
Lexagon Ладно, не буду отвлекаться, пора очередную порцию ахинеи готовить.
Aorus 470x,Ryzen 2600x-4250,Samsung 16 ГБ 3533-18-19-19-39,Giga 5700XT game
Хорошие планки.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Через 2 года выкатят новый стандарт памяти и опять будут доить народ.
Фото: 12
самунг лучший! автору респект!
Мемbеr
Фото: 19
Автору респект, Samsung красавцы! Не ожидал, что протестированные комплекты "поедут" выше 2933 Мгц. Еще бы OEM на C - Die увидеть для полноты картины!
Спасибо за познавательный обзор!
AMD стараются, и это похвально.
То что нормально начали работать двухранговые модули это безусловно плюс, тем более что по моим (и не только) наблюдениям данные модули дают несколько выше производительность чем одноранговые, но к сожалению в ущерб разгону который ограничен как правильно частотой 3600Mhz для двухранговых модулей, и несколько больших задержек для высоких частот. по крайней мере выше разгон для двухранговых модулей (не OEM) я не встречал.
Скорей всего большинство устраивает частота в приделах 3200Mhz CL14-14-14-28 и вот тут то двухранговые модули будут предпочтительнее, естественно в OEM исполнении данные задержки не выполнимое достижение... по этому придётся раскошелится на топовые комплекты.
Мемbеr
Фото: 19
Можно пруф, где система на платформе Ryzen с топовой (G.Skill например) двухранговой памятью и таймингами 14-14-14-28 3200 Мгц рвет такую же систему с OEM памятью Samsung 16-16-16-36?
vorvort писал(а):
Можно пруф
Нельзя. для Intel тесты есть даже на ютубе, для AMD я сам пробовал для себя. целей делать заметки и прочее не было.
Вы как и другие вправе иметь иную точку зрения, но не думаю что подобные тесты заставят себя долго ждать... а пока просто считайте что я высказал своё мнение, это ведь не запрещено :-)
Мемbеr
Фото: 19
Тогда я выскажу свое: утверждение, что тайминги решают - это бред! :lol: Решает частота, а низкие тайминги - это вишенка на торте, которая не стоит конской переплаты, если ты не мажор или тру энтузиаст овер...
Автору – что же не взяли односторонние планки?
Посмотрите, какие результаты наши русские ребята получили на Райзенах в ютюбе канал azpcru – 3333 и 3600 MHz.
Фото: 547
demio
Этот материал - лишь первая часть. Вторая тоже будет.
vorvort писал(а):
тайминги решают - это бред! Решает частота
Так или иначе а всё имеет значение.
По вашему например 3600Mhz CL15 будет хуже чем 4000Mhz CL19? так вы заблуждаетесь. :-)
Важен баланс частота/тайминги, но я не коем образом не утверждаю что нужно покупать топовую память в место oem.
Мемbеr
Фото: 19
Пруф будь добр! Вот мой
Спасибо за обзор!
За обзор спасибо. Но хотелось бы увидеть тесты именно B-die OEM-плашек. Они по цене все в одном диапазоне, но там чипы лучше + они одноранговые (те что на 8гб). На задранных таймингах они вообще 3600-3733мгц могут брать.
Фото: 11
Браво, IN! Автор, лучший. Ждем еще хуниксы и всякие дешевые комплекты типа Аегиса.
На 3д ньюс много режимов работы памяти разбиралось. И там пришли к выводу, что 4 шага по таймингам примерно как 1 шаг по частоте. Так что влияние есть.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
randomshadow44 писал(а):
они одноранговые
Т.е. кукурузные. Дуалранг быстрее.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Мемbеr
Фото: 19
Вот это больше на правду. А то запарили фапальщики таймингов! :facepalm:
Для Ryzen. Интересно было бы сравнить сингл против дуал на одной частоте и таймингах с Интел...
Фото: 547
randomshadow44
Нету B-Die у Регарда.
Вообще, суть такова: мною специально было заказано несколько комплектов разной DDR4 Samsung, что была в прайсе Регарда. При получении B-Die не обнаружилось.
lizardx
vorvort
jjxaker
К сожалению, по таймингам протестить не смогу, т.к., как это видно из таблицы, плата MSI даёт не совсем адекватные показатели производительности. Из имеющихся у меня сейчас матплат стали доступны прошивки для ASUS Prime X370-Pro и ASRock Z370 Taichi, но там проблемы с установкой CR 1T/2T пока суровые (т.е. на 3333-3466 просто не поднимется, скорее всего), надо ждать новые версии BIOS.
I.N. спасибо за тесты и статью. правильно я понял, что для 2х канального 3333, 18-18-18-2T на Ryzen достаточно 1,35В? разница в разгоне 1Т/2Т есть, планируете это осветить?
PS таблички для модулей в статье лучше подписать(intel/amd), а то по первости подумал 1t/2t, и добавить cr в формулу таймингов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
