Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Фото: 12
автор все таки набирается опыта - молодец, читать становится возможно.
видел одни фрактал = видел все!
у автора какая то нездоровая акцентуация на резьбе.
Здесь отметим, что с резьбой и точностью разметки все в порядке, материнская плата была установлена без каких-либо затруднений.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/85160_4 ... ine-c.html
Резьба нигде не вызывает нареканий.
При использовании системы жидкостного охлаждения в передней части можно установить радиатор размером до 360 мм максимальной толщиной 144 мм
144мм Карл! интересно, а если вместо явно не самой длинной видяхи автора (ее длина составляет всего 233 мм
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/80293/o ... egtya.html)
поставить какого нить монстра в 300мм там тоже останется 144мм (без учета вентилятора надо полагать)? очевидно нет, так что следовало бы писать про частный случай автора (с видяхой 233мм) и не вводить народ в заблуждение.
По моему 65С для температуры HDD многовато...
почаны че взять AeroCool DS230 или SilverStone RedLine RL05? нужен широкий корпус без всяких выштамповок на боковых стенках для кулера 161мм)))
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Фото: 8
скорее всего видеокарта и винт перепутаны местами
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Установка 1-го доп вентилятора на 120мм, решает проблему высоких температур HDD.
Сам по себе корпус какое-то недоразуменее. Особенно спереди когда потоку воздуха препятствует крышка и бедняги вынуждены по по бокам брать воздух. Когда помогал выбрать младшему брательнику корпус это недоразумение сразу отмел. Ибо по тестам это кастрюля получалась.
Фрактал - тот ещё кал, шоб я ещё раз с ними связался.
Фото: 12
Egik72-2 писал(а):
Сам по себе корпус какое-то недоразуменее. Ибо по тестам это кастрюля получалась.
но ведь он же ж тихий!!! (так говорят нефанаты!) :shock:
Фото: 70
Беспрепятственный забор воздуха спереди = беспрепятственный выход шума спереди. Каждой задаче свое. Горячие жесткие диски с таким охлаждением, действительно, лучше не использовать, переразогнанные видеокарты - тоже, но для компьютера с неразогнанным видео, одним SSD и одним диском на 5400 - самое то.
Фото: 5
самое то для такого компа, а это офисный комп или минимальный бюджет - офисный же ящик из полуфольги за 1000-2000 рублей с бп на 350 ватт, а не чёрная глухая бандура за полчервонец.
Каждой задаче свое
з.ы. з.ы. хотя был случай с представителем с Кавказа, который выдал фразу "я купил сыну комп за 150 тыщ а он игры не тенят, посмотри", оказалось что в 150 вошло кожаное кресло-качалка и стол-аэродром + корпус за червонец и монь на 27-32 дюйма (не вдавался) - в корпусе оказался пеньД с 550ти.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Последний раз редактировалось _ErOp_ 22.06.2017 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну какие горячие жесткие диски - о чем вы? Ежу понятно, что две картинки перепутаны местами, с каких пор 39с - высокая температура для хдд?
Dart-s и иже с ним - вот не поверите, сам не верил, но воздух все-таки нормально всасывается через дверцу. Конечно, дверь - препятствие, но кто бы что не говорил, у таких корпусов нет проблемы с задыханием от нехватки входящих потоков. Зато передние вертушки не слышны на максах.
У меня в похожем Define R4 собрана система на FX-9590 под воздушным Noctua U12P, даже со сниженными оборотами. Естественно без дальнейшего разгона. С забором через передние щели там полный порядок.
Если не экономить на охлаждении, в нем можно собрать очень быструю и тихую систему. Но в тестах на продуваемость, ясен пень, кастрюля дуршлаку проиграет. Нужен корпус, чтобы в тестах всех на 5-10 градусов рвал - берите сетку по кругу с десятком вентиляторов и наслаждайтесь постоянным гулом, а если нужна тишина и мощь - Define - прекрасный выбор.
Фото: 46
Имею Fractal Design Define Mini C, СВО собрана на двух радиаторах 240*45 и 280*45, стоит карточка 1080Ti и проц 6700K, карта разогнана выше 2000МГц, проц на 4500МГц, после нескольких часов FSE stability температура видео и проца не превышает 48 градусов, это несмотря на "глухую" переднюю стенку. Корпус нормальный, просто не зачем в него HDD пихать.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Ребят,а есть достойный аналог Define S? Хочу воду,и очень понравился этот корпус
Фото: 9
Сменил Fractal Define S на Phanteks Entho Pro M , только положительные впечатления... Не смотря на то что на ощупь Фантекс как жестянка , система в сборе в нем даже тише и холоднее , нет никаких паразитных вибраций и призвуков... Не говорю про внешний вид , холодильники от Фрактал в живую на много страшнее чем на картинке, а Фантекс наоборот, в живую шикарно смотрится, тогда как на картинке так себе.
Thermaltake Suppressor F31. Выбирал между ними. Define S смотрелся интересно, но до того момента как прочитал о нем отзывы. Он не стоит своих денег. В сравнении Suppressor и стоит дешевле, и гибче в конфигурации, и, по тестам, шумка лучше.
Прямого сравнения мне сделать не удалось, но покупкой Suppressor F31 нисколько не огорчен. Решил проблему шума (внутренняя отделка хорошо справляется с шумом) и охлаждения (140мм в любое посадочное место, даже на заднюю стенку, корпус широкий, дает возможность прогонять больше по объему воздуха через себя, что очень положительно сказывается на охлаждении).
у него всё хорошо кроме фильров на морде, крышка закрыта - сосет мимо основных фильтров с боков, а там и нет нормальных фильтров.
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Фото: 8
ExugHblu Ну SST я бы выбрал, но это все субъективно, я вообще фанат их продукции, профильный ящик вообще огонь, обычно железки в корпусе горячей чем на стенде, а у SST все наоборот (при условии корпуса с вертикальной компоновкой типа Raven или Fortress).
в таблице с техническими характеристиками необходимо изменить габариты:
габариты корпуса (Д х Ш х В): 399 x 210 x 440мм
габариты корпуса - с ножками / выступами / винтами: 413 x 210 x 453мм
с официального сайта производителя
