Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Железо - "надо брать". Прошивка - "не надо такого счастья". Если бы емкость была хотя бы 500 Гб - можно было пустить под Стим/Ориджин/Юплэй игры, там можно и подождать очистки мусора без проблем.
Интересная модель, жалко что в самарской области у нас нет. Насчёт работы младшей модели-наверняка должны подправить прошивкой. А вот потребление обеих моделей во всех режимах конечно не очень, для ноутов нежелателен. Ну и конечно неплохо было бы сделать такие на 500 и 1000 ГБ. Спасибо за обзор!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
Экспериментальным путем удалось установить, что причиной этого являются алгоритмы «сборки мусора», реализованные в микропрограмме Lite-On MU3 Rock: микропрограмма не дожидается пауз в нагрузке со стороны системы, а отрабатывает команду TRIM, расчищая массив с неактуальными данными, не взирая ни на что. Причем процедура монопольная: во время ее выполнения SSD полностью перестает принимать и отдавать данные. не совсем так. сама по себе команда трим (строго говоря - DATA SET MANAGEMENT) в принципе выполняется монопольно, без очереди. на время ее выполнения диск не может принимать никаких команд. у любых дисков. и выполняется она очень долго - если передать в одной командой десяток-другой гиг для зачистки - то это может быть время в десяток секунд. одну команду(!). так вот через 10-20 секунд после удаления файла _винда_ решает, что данных подлежащих очистке набралось достаточно и посылает данную команду диску в необходимом количестве. виндовый драйвер ее чередует с другими командами в стиле "один рябчик-один конь". т.е на каждую DSM приходится скажем один запрос чтения или там записи. и если этот запрос в один сектор - скорость будет один сектор в пару секунд. если мегабайт - можно посмотреть на графике копирования. т.е. это не диск откладывает, а все это происходит именно в момент выполнения команды диском. главное это не особенность конкретно данного диска - большинство ssd выполняет ее долго (вполне типичны скорости в диапазоне 1-10 гигабайта/с "стираемых" данных). впервые на моей памяти народ ругался на sf1-based, но отличались практически все, включая в частности всякие марвельные плексторы. впрочем есть некоторые диски которые делают это достаточно быстро, в основном от интеля и сандиска, например intel x25, sandisk ultra+, x300s. тут скорости достигают десятков-сотен гиг в секунду. возможно они откладывают какие-то непосредственные действия на потом.
что до винды - то в пояснении от мс про необходимость запуска оптимизатора-дефрагментатора на ssd у w8/w10 говорилось, что если диск сильно загружен, но система может отменять отправку DSM диску. для исправления последствий чего и необходим переодический запуск оптимизатора, который в свободное время зачищает все свободное пространоство диска.
p.s. в природе существует так же вариант команды с поддержкой очереди - SFQ DATA SET MANAGEMENT, появившейся в стандарте заметно позже и поддерживаемый достаточно немногими дисками, в частности этим отметились сунг и микрон. известна эта поддержка, впрочем, в основном глюками в попытках реализации ее поддержки со стороны линуксоидов. в винде (или скорее ее драйверах?) она похоже так и не реализована. впрочем за последние редакции w10 - фиг знает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
vlo Да, именно так - сама по себе команда монопольна. А вот с такими явными "залипаниями" сталкиваться доводится нечасто, т.е. многие накопители всё-же "откладывают" операции на потом. Я раньше экспериментировал с различными накопителями (помнится, подобное явно выраженное "залипание" встречал у каких-то накопителей на SF-2281), но потом бросил это дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Яркий пример когда железо отличное даже спустя такое время а вот ПО так себе. Хотя тот же самый легендарный M5Pro был по мне последним нормальным накопителем. М6Pro стал позорищем. Вот у меня как поживает сейчас легенда
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Контроллер с гигом может, не особо подружится. Плюс каналов может не хватить у контроллера. Дабы в два раза больше чипов памяти подобных подключить без ущерба для производительности.
Интересная вещь, просто в обычной жизни мы не часто встречаемся с такими сценариями-я про стирание больших объёмов с последующей записью столь же крупных файлов.
Да, не учёл. На 512 гигов были модели, а вот на ТБ не помню.
У меня самого M5S на 128 и M5Pro на 256 ГБ, ни разу такого "затыка" не встречал. Опять же эта "болезнь" проявилась на малом (128 ГБ) объёме. А я там пиратки не храню, для этого есть HDD
у большинства скорость конечно повыше (не гиг с хвостиком, а в несколько раз выше), но не кардинально. но возможно это уже позволяет уложиться в паузы между тестами. вот например пример "быстрее среднего" (jmf668) Model : KINGSTON SV200S364G Firmware : E120506a
записанный, весь обьем:
Код:
Block start at 8051456 time 2013ms Block start at 8051712 time 1607ms Block start at 8051968 time 1185ms Block start at 8052224 time 1217ms
~10G/s
чистый, повторно:
Код:
Block start at 29644544 time 249ms Block start at 29644800 time 234ms Block start at 29645056 time 250ms Block start at 29645312 time 390ms
>50G/s
sf тут отличаются разве что тем, что у них повторное выполнение не ускоряется. у большинства дисков после se/trim повторно в разы быстрее. в целом sf1 близок по скорости к, скажем, m5s, sf2 раза в 2 быстрее.
притом что это практически идентичные диски, m6p лишь чуть быстрее. о том что у m6p поначалу какая-то дурь с прошивками была, после ее исправления ни на что не вляет.
Leonator писал(а):
Перекачивание рипа с лучшим качеством/сносим пиратку и закачиваем купленную лицуху/другую пиратку?
любая скачка лимитируется сетью. да и никто на нее не смотрит, она в фоне идет.
затыки при триме всего обьема M5S/128 (на 9187)
Код:
Block start at 4387584 time 10686ms Block start at 4387840 time 10640ms Block start at 4388096 time 10624ms Block start at 4388352 time 10624ms Block start at 4388608 time 10623ms Block start at 4388864 time 10624ms Block start at 4389120 time 10624ms Block start at 4389376 time 4852ms Block start at 4888320 time 624ms
суммарно почти 80 секунд. ~1.5G/s. ровно те же яйцы. а вот нарваться в жизни - действительно непросто.
I.N. писал(а):
Crucial M500, например.
а там разве не 128 Гбит кристаллы в гиговых моделях ? Я могу конечно ошибатся но вроде 16 микросхем с 4 кристаллами дают 512 гигов всего если по 64 в кристалле.....
у m500 - в любых, даже 120G. но чему это мешает? ocz так даже и на 9174 (aka indi everest1) терабайтник слепила (octane). правда с внешними коммутаторами.
Кол-во каналов у контроллера ограниченно. Проще говоря чтобы набрать больший объем тебе нужно увеличивать емкость кристаллов. Именно поэтому у легендарного M5Pro не было гиговой модели. Ибо тогда 128 гиговых кристаллов не было. Либо почему то они не подходили плекстору. Ну и разумеется чем ёмче кристалл тем меньше у него ресурс вроде. Плюс скорость записи как и чтения не увеличивается вроде....
вопрос не столько в каналах, сколько в числе #CE. коих у необрезанных 8ch контроллеров врядли меньше 32.
не уверен. а вообще кто хотел - даже на SF1 двутер сделал. ну да, аж на целых 4х. с 8die/512gbit флешем. всего 4CE, т.е. 128gbit/CE, кстати. описанном в даташите 9 года. причем я не припоминаю массовых одиночных SF1 на полтера.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
I.N. вопрос глупый, но как-то не понял из обзора: подойдёт ли данный ssd в качестве системного(win7/10)? То есть поставить на него ось и программы и ничего более, а игры-торренты-файлы-сопутствующий им мусор крутится на других дисках. Понятно, что на системном будут временные файлы болтаться, но не в больших объёмах, следовательно, и обсуждаемые "подвисания"-очистки по идее будут очень редко возникать...
"После удаления большого объема данных прошивка примерно через 15 секунд приступает к чистке ячеек флеш-памяти, которые они занимали. В ситуации на графике было удалено 64 Гбайт данных (восемь файлов по 8 Гбайт) – дисковый обмен прекратился на 41 секунду".
Также не умеет засыпать и продолжает тратить энергию.
Насколько сильно при обычном использовании: браузер, офис, игры будет сильно проявляться косяк этого SSD со сборщиком мусора TRIM?
